Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22599 • Страница 235 из 1130 • <  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 1130  >
Vulkanus писал(а):
Собираюсь взять 48гб, чуть не хватает моих 32. Читал, что разгонный потенциал, такой же как у 32гб. Это так?
После 8400 чуть хуже а-die, https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view , ну и бин нужно учесть, понятно. Сами чипы хорошо гонятся.
Фото: 19
Phenomenum Спасибо, так и думал в принципе, но надо быо точно знать. Ещё успел пару статеек почитать.
san4ello86 Спасибо! Кстати. присмотрел такую же память как у вас. Знаю, что это переплата на самом деле, но я в расчёт ещё беру новые процы. Скорей всего буду переходить на 9000.
Andy-S Немного не понял вашу формулировку, не могли развернуть. У вас м-дай? 8 утра, не совсем соображаю.
Qwerty32123 писал(а):
Ребят, возможно вопрос вам покажется глупым, но я не спец в оверклокинге, если вкратце: Прошел экстрим тест анты 2 раза, кранчер гонял часами, прайм прошел прогонов 50, ни одной невязки. По идее память то стабильная, но когда сбрасываю на xmp профиль банально становиться приятнее отклик мыши (меньше плавает (inputlag)), лучше ее ощущаю, хотя везде показатели растут, задержка в аиде меньше, запись и чтение больше, странно получается что при полной (в моем понимании стабильности) игровой процесс становиться менее комфортным, посоветуйте что посмотреть, может какой еще тест пройти на стабильность где что то отвалиться, из всего что проходил назвал и там фулл стаб... Не знаю куда копать, вроде и приросты везде и фпс больше, фризов никаких, а мыш ватная становиться, спасибо.
У меня такая же фигня была, только на интеле. Прям точь в точь, а на амд всё отлично, настолько быстрый отклик, что даже непривычно было первое время. Что это может быть? Мне аж стало интересно.
24Гб модули hynix гонятся чуть хуже 16Гб hynix, но значение это имеет на 8000+мгц и для такого разгона желательны планки с бином получше. На 6000-6400мгц разницы практически нет, это и двуранги могут. Ну и больше 2 планок не ставить, понятно.
Есть такое, тоже по этой причине забил на разгон, так как какой смысл смотреть на циферки, если лучший отклик мыши, может быть при меньшем разгоне. Как подобрать оптимальные настройки, сложно сказать. Кстати еще 5 лет назад на Intel такого не было, а точнее разгон давал прирост в 20% по производительности процессора и плавность повышалась, а здесь есть еще доп. вводные которые могут влиять негативно на общий отклик системы, при этом компьютер работает максимально стабильно. Еще заметил на AM4 у меня на 3700x инпут был ниже чем на 3600x в CS:GO, возможно, когда 8 ядер, отзывчивость лучше.
А какой игрой тестируете?
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Konstantin_by Вообще в валорант и апекс играю. И на амд я поставил 6000 cl30 и все работает отлично, система намного отзывчивее чем на интеле, хотя там столько разных настроек перебрал на этой же памяти и более менее было только в хмр.Хотя все тесты проходились, фпс высокий, ни синих экранов, вылетов и прочего не было, я не знаю что я делал не так там.
vladgerlav
А вы инпут-лаг чем тестируете вообще? Или снова "мне так кажется"?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
Phenomenum по ощущениям, как его ещё можно тестировать? Желейность в управлении очень заметна при сравнении двух систем.
Фото: 20
всё написанное мной является оценочным суждением
vladgerlav
В CapframeX есть замер задержки по мин и макс значениям, среднее можно вывести в оверлей даже.
Есть ещё https://www.resplendence.com/latencymon
Это - объективные инструменты для замера задержки. А не вот эти ваши ощущения.
Phenomenum я пока еще не 30 летний скуф и своим глазам я доверяю больше, чем этим прогам.
У меня стоит 6400 cl30, все работает стабильно, потому скорей наверное придираюсь к мышке на 300FPS в CS2. Capframex очень полезная прога, в новой версии они там добавили еще метрики.
Можно собрать всю информацию по работе каждой игре, stattering проанализировать.
Ну так-то, если выставлен высокий рейт опроса, то мышка прилично нагружает один из потоков ЦП. Причем нагрузка периодически перекидывается на разные ядра. И если в игре ЦП сильно нагружен + активные движения мышей, то всякое может быть.
И разгон памяти тут ни при чем. Если только это не пережатые тайминги.
Подскажите прогу регулятор оборотов вентиляторов с привызкой к разным датчикам, например к spd памяти или контроллера ssd. Типа speedfan но чтоб не глючила.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Cyber Нет такой.
Cyber Нет такой.
Ну fan control почти подходит, только температуру модулей памяти не видит, но там вроде можно через плагины как-то из hw monitor тянуть.
Он очень странный, в некоторых моментах, поэтому не стал его советовать.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Cyber Вообще, если прям заморочиться, то можно купить датчик температуры, его воткнуть в плату (а сам датчик на ОЗУ), и уже от него регулировать поддув оперативки.
НО! Тут никто и ни разу таким не занимался. 50-55С на SPD - это нормально. Я хз, почему ты так переживаешь по этому поводу.
Я могу ошибаться, конечно, но мне видится, что ты очень сильно перестраховываешься, и придумываешь себе проблемы из ничего.
просто тут у большинства по две планки
Я заметил, что ошибки в кархе или ТМ5(реже) возникали спустя 30мин или более тестов, когда память разогревалась выше 52С. Эти проги очень хорошо греют память, но при этом проц холодный. А вентилятор у меня на температуру проца завязан, поэтому обороты не увеличивает и память успевает нагреться. Ну и вентилятор шумный, чтоб его все время на 100% гонять.
Тут ошибки лезут скорее не от перегрева памяти, вернее перегрев влияет косвенно. Как выше скидывал, параметры памяти переобучаются все время онлайн и при росте температуры они как раз начинают меняться, алгоритмы биоса или агесы пытаются подстраивать, но видимо не очень хорошо, поэтому и возникают ошибки. Это видимо только на моем тонком разгоне и то, если в post не совсем удачно обучилось.
Еще FanCntrl. Ей регулирую корпусные от температуры видяхи. Есть возможность и от датчика памяти.
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | xpg cr 850w | havn bf360| mo34wqc36
Cyber Дело твое, но 52С по SPD никак нельзя назвать перегревом. Ошибки уж точно не изза этого лезут.
