Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35825 • Страница 237 из 1792<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Prof писал(а):
да я уже как только не пробовал
мой проц не хочет работать с IF 1900Мгц ,я смирился
Такая же шняга, но меня и текущие 1866Мгц устраивают
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 42
fedx писал(а):
Да, интересны именно 4х8, т.к у X470-Prime топология под 2 слота.
вот ,тайминги тяп ляп выставлены
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 4
Такая же байда - но меня это совсем не устраивает! Хочу заставить работать на 1900
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
fm_r2dsf писал(а):
Выключить Spread Spectrum
SRV1977 писал(а):
Блин, не могу найти вкладку с такой настройкой
У меня она вообще отсутствует.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 4
Snoopy_GSM как я понимаю, у меня тоже
Ryzen 9 5900X
Фото: 42
fedx
smaximaa писал(а):
Такая же шняга
это другой 3800х и он заработал сам на IF 1900
просто активировал XMP,снизил частоту на 3800 и изменил напряжение на память
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=49123
ASUS PRIME X470-PRO
У меня она в том разделе, где настраиваются дополнительные напряжения.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Какой самый адекватный способ проверить производительность памяти после разгона? Не первый раз сталкиваюсь, что в тесте попугаи растут, в бенчмарке игры попугаи уменьшаются.
Разброс между Custom latency и Random Latency постоянно меняется, это погрешность или увеличение Random свидетельствует о плохо подобранных таймингах?
Мои тайминги отличаются от нового пресета в калькуляторе, решил сравнить. В итоге по мембенчу и винрару самый быстрый вариант - это установленные сейчас мои тайминги, только tRC 58 вместо 56 и tRFC 580 вместо 560. При этом в SOTR и warthunder попугаев стало меньше. Сложна.
P.S. tWRRD до 1 никак не ужимается, GDM не отключается даже при 1.5.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
1usmus писал(а):
DRAM Calculator for Ryzen 1.7.0
Результаты в целом совпадают. Спасибо, Юра.
2020.01.31-18.54.png [ 734.63 КБ | Просмотров: 750 ]
А вот у меня нет. У меня че-то память "прокачалась". :D
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
У меня тоже бардак с новыми версиями, последняя адеватно работающая - 1.6.0.3
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
а надолго кальк зависает с замерами латенси? чет минуты 3 уж висит. процесс CCXLatency.exe стабильно жрет 6% времени проца,ни больше ни меньше. короче CCXLatency.exe завис,его завершил,пошел бенч :?:
висит короче этот CCXLatency.exe и всё на 7 венде. 7 минут уже прошло.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 17
У меня новый Калькуль тоже подвисает чёт... :?:
Фото: 37
gungstar писал(а):
Novarro просьба по возможности сделать фото чипов
мне лень , это типичная плашка с али от gloway которым владеет Nanya(производит дерьмо чипы всяким хайпериксам на 3000-3200)долго я искал нечто подобное в интернете но было найдено что на реддите она пахала на 3400cl14 и на оверклокерсахнет на 3600cl16 (еденичные результаты)
4912549126
немного ужал trfc580-560 trrds5-4 trrdl 5-6
странно что proc в авто ставит 60 , при смене на 40-34 уже ошибки в мемтесте
есть идеи что ещё тут можно ужать ?
Фото: 8
Доброго времени суток - столкнулся с Хайникс MFR , слегка в шоке , мой сосед на Райзен 2700х собирал систему - по моим рекомендациям , кроме ОЗУ , я настаивал на Балистиках Микрон , он откопал MFR Хайникс , в чем недоумение - в гибкости этой памяти , она с 16cl легко пошла до 3666мгц , при этом двуранг , тайминги меня шокировали 16 16 14 30 - без ошибок , trfc 380 легко без ошибок тесты 3666мгц - для двуранга шок , но раз в пару дней перезагрузка в игре path of exile , Другие игры без проблем и ПО тоже , копался в журналах ОСи , и отдельная тема - Винда конфликтует с АМД ПО , начал разбор , и как оказалось - именно конфликт ОСи , МСы признают свой косяк - но ничего не обещают ... ( писал им ) Просто в шоке сейчас - как я понимаю , в любую секунду , просто не будет работать все Райзен на Винде , и МС ничего не хочет с этим делать , им судя по ответу - ПО-ФИ-ГУ ...
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 42
а это кремневая лотерея
как я понял ,только каждый четвёртый проц работает с IF 1900
а можно по пробовать отключить
на 3600 с более мягкими таймингами ,если отключится то потом разгонять дольше
ASUS PRIME X470-PRO
У меня отключался раньше, но сыпали ошибки. Либо дело в новом биосе, либо таймингах. Но смысл отключать, при этом ослабив тайминги, будет ведь просадка производительности.
у тебя их уже 2шт?)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем мир. Имею оперативку в HyperX Fury 2x8GB DDR4 PC4-25600 HX432C16FB3K2/16. И есть желание гнать до 3466 ну или накрайняк 3400.
Пробовал 3466, с таймингами 16 19 19 38 и комп улетал в ребут из винды и пару раз заводился с синим экраном. С этими же таймингами опустил до 3400 и тут всё попроще. Прохожу тесты: аида (4 галки сверху вниз) и гонял по 25-30 минут, линкс тоже проходит без вопросов. Но захожу в battlefield 5 и игра закрывается без ошибок. После ловил ребут компа прямо с игры. А последний раз, ребут компа и предложило зайти в биос.
К слову, тайминги в системе почему то 16 19 24 38.
На 3200 планки работают с таймингоми 16 18 18 36 безотказно. Все тесты проходят на ура, причём на этой частоте напругу я уменьшаю до 1.31.
Подскажите/помогите советом. За ранее признателен.
их надо ставить раздельно,либо memory либо cache+fpu+cpu (можно и без cpu)
Сейчас этот форум просматривают: Beke97, fantaplus, HertZ, newprofile, shuler37 и гости: 18
