Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19418 • Страница 237 из 971<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 971  >
Фото: 8
TM1 писал(а):
Теперь задаюсь вопросом: если в плату X690 залить биос от X790, она побежит бодрее? Ведь разводка линий памяти та же (как я думаю).
Заливал порт-биос на MSI Z690-A pro от Z790-P, не поменялось ничего, как не ехало выше 6400 на 12600к, так и осталось
Фото: 4
ioni писал(а):
А на практике расскажешь
Конечно. Через 3 дня будут у меня. Там вроде чипы A-Die - это хорошо или плакать заранее?
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 73
Это хорошо и плакать заранее.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Фото: 4
pakhtunov а подробнее в двух словах?
Фото: 73
шутка, ну) хорошо то, что адай новая ревизия ддр5 чипов, плохо, что пока они очень противоречивы.
тебе пофигу какие там чипы на двурангах 2х32, там с разгоном такое себе, но я думаю +200МГц от хмп без проблем.
Фото: 152
rulik006 писал(а):
Ага, 7200 на Z690 6-ти слойной. У людей на Z790 tomahawk 7200 XMP не работает с 13700K
Не в памяти дело.
Всем у кого там одна две ошибки вылазит спустя время: матплаты хлам и ничего вы с этим не сделаете пока не купите дорогую плату
Проверено на практике
Вобще вся эта тема с ддр5 очень плохо вылезет производителям модулей памяти, так как матплаты 4dimm не способны держать высокие частоты, кроме исключений, то будет много возвратов и притензий
А виноваты идиоты делающие матплаты, вместо того чтобы сделать больше моделей 2dimm, они наделали кучу фуфла, которое даже 7200 не работает с средним IMC процессора
И при этом делая сертификацию 7200 на удачных процах с припиской "Note: CPU memory controller quality will affect the memory operating frequency."
Ну не "гениально"!?
На запуске Z170-Z270 также было +-, ничего страшного, ты за карман производителей не переживай, справятся.
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
Alex TOPMAN писал(а):
А зачем нам знать число сторон? Что там с числом ранков? Это синглы? (потому что дуалы не интересны)
А я знаю, зачем? Меня спросили, ответил. :-P
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
CHiCHo писал(а):
неее, не 30+, меньше.
А так - себе бы воду поставил на память, а сыну в принципе ваще пофиг, 7200 у него будет, или 7400, или 7600 - все одинаково, +-10 фпс в ксго. ФПС и так в районе 450-500. Остальное грузит ВК, от памяти слабо зависит.
Собрать все +- на норм железе с разгоном - чисто моя заморочка
Денис, и я о том же :beer: подбирать эти А-даи чтоб они там 8000+ поехали имхо забодаешься (плюс плату, плюс проц с хорошим КП).
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Будильник писал(а):
видел кто тесты ?
ддр4 против ддр5 в играх,хорошо разогнанные обе?
Видал, на i2hard канале есть тесты.
TM1 писал(а):
В оставленной бюджетной плате Prime поменял 1700 на 3700X, и сразу четыре двуранговых планки (64гб) побежали на 3800-16 замечательнейшим образом. Это не плата была бюджетная, не память, а контроллер памяти недопиленный. В общем, и на бюджетном железе можно прекрасно гнать и память, и проц и видео если изготовитель допилил.
А тут еще и КП в плашках. Бинго!
TM1 писал(а):
Поэтому после пяти лет бубнов взял интел 13 серии, т.к. контроллер обещали улучшенный. Теперь задаюсь вопросом: если в плату X690 залить биос от X790, она побежит бодрее? Ведь разводка линий памяти та же (как я думаю).
Если есть программатор, чтоб потом "перелить" обратно, чому нет? ;)
Будильник писал(а):
Просто ддр5 пока не готова в целом как платформа
Иди в диваны, а? :-x
Фото: 73
не все еще покурили разгон ддр5 на адаях. не только лишь все :haha:
что еще можно ужать?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 266
факт...
Проблема теперь найти корпус выбранный в продаже :bandhead:
Фото: 4
Auroson1c писал(а):
На ОСН у человека эта память на Апексе 790 едет 8800 C36 ) при смешных напругах до 1.5v )
Я уже ранее писал здесь. На 8000 g.skill другая ревизия а-даев чем на 7200-7800. На забугорных тоже много пишут про это, хотя реальных сравнений никто не приводил 7800 vs 8000 в разгоне.
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 8
TM1 писал(а):
есть ли руководство для обычных плат?
Не кингпин и тахион по 1000 долларов, не только двухслотовых, а обычных четырехслотовых Z690?
С чего начинать, как выставить напряжения и тайминги для начального определения максимальной частоты.
У меня, например, стабильность появляется с уменьшением напряжения памяти, до 1.37, тогда как XMP 7200-34 ставит 1.4.
Сама цель разгона (не рекордов) - получить прирост общей производительности на среднем железе, а если переплачивать так много за системную плату ради малого прироста, то теряется сам смысл разгона.
Есть. Для начала вбейте делитель 133 и пока пробуйте на нём стабилизации памяти. И проверяйте каждый тайминг тестами, как я понял, дело пока в них, а не в вольтаж ах!!!
Ребят, а подскажите нубу, что все такие в приоритете в настройке DDR5, частота или все же тайминги, в том числе со вторичками и третичками? Что будет предпочтительней например 6000 cl28-38-38-52 / 6400 cl30-38-38-40 / 6600 cl 30-40-40-52 \ 6800 cl32-42-42-54. Просто для моего конфига видать предел 6800 cl32, но есть подозрение, что тайминги вообще стабильно ужать не удастся. Либо же все таки нужно обязательно оставлять запас для ужатия вторичек и третичек. А то Trefi или tRFC2 трогаешь и уже ошибки лезут на 6800 cl32. Хотя если ничего кроме первичек не трогать, то и 32-39-39-41 без ошибок проходит на 1,39 вольт.
Фото: 266
рефи стремиться загнать на 131к, при этом жертвуя рфц. У меня так получалось наиболее производительно. Но и 65к рефи - тоже неплохо. И не жестить с фав.
Куратор темы
FAW=32 для всех частот у DDR5 и снижать его нет никакого смысла, так как BL=16 у DDR5.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Если нет ошибок 6800cl32, то так и оставлять, не трогая никакие другие тайминги.
Но у меня очень сильные сомнения в истинности этого заявления.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 73
6600-30 надо ещё постараться, точно не на 1.4В
Фото: 29
1.5 обычно :-)
2D.jpg [ 872.05 КБ | Просмотров: 690 ]
Russian Overs Team
Добро дня.
Имею ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI , раньше стояли 2 модуля Kingston FURY Beast Black KF560C40BBK2-16 по 8ГБ, работала стабильно на ХМР (6000- 40-40-40-1.35в), проходила все тесты аида, линпак, мемтест. Докупил еще 2 модуля Kingston FURY Beast Black KF560C40BBK2-16 по 8ГБ на ХМР не проходит аида, линпак, тесты останавливается с ошибкой. Через биос мемтест все 32 гб проходят без ошибок. По раздельности комплекты все тесты проходят, видимо проблема не в памяти.
Подскажите куда копать, какие напряжения поднимать?
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
CL на DDR5 кукуруза какая то, еще и 1.5в наваливать надо
Результат не лучше чем на Самсунгах при 6600c36
eam1983 Купить 2 планки по 16Гб. 4 планки тяжело для контроллера.
Overclockers 4ever
Фото: 8
Скорее не в КП дело
https://www.youtube.com/watch?v=MmXmWb4662o
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 23
