Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 238 из 1789<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc по сколько минут гонять?
по процу хватит мин 20,по памяти хуже находит сбои я делаю 2-3 прогона подряд по 30 мин
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
qwerttttyy писал(а):
а надолго кальк зависает с замерами латенси? чет минуты 3 уж висит. процесс CCXLatency.exe стабильно жрет 6% времени проца,ни больше ни меньше. короче CCXLatency.exe завис,его завершил,пошел бенч :?:
висит короче этот CCXLatency.exe и всё на 7 венде. 7 минут уже прошло.
LuisAlberto писал(а):
У меня новый Калькуль тоже подвисает чёт...
У меня такого не было, но при старте теста провисел около минуты – уже была мысль лезть в Диспетчер и вырубать.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Ученик писал(а):
На 3200 планки работают с таймингоми 16 18 18 36 безотказно. Все тесты проходят на ура, причём на этой частоте напругу я уменьшаю до 1.31.
Подскажите/помогите советом. За ранее признателен.
завышены trc tfaw twr trtp
Ученик Чипы памяти какие? Хуникс?
Remarc Так по процессору вопросов нету. Память не могу погнать до 3400 даже. Сейчас пробую разобраться в Ryzen Dram Calculator. Если если есть желание, может в лс кинешь пруфа, посидел бы потупил, может сам чего починил бы :-)
Phenomenum
Последний раз редактировалось Ученик 01.02.2020 0:41, всего редактировалось 1 раз.
что кинуть в личку не понял,если профиль то у меня память другая и материнки тоже)
Remarc Обучалку, как разобраться в Ryzen Dram Calculator :oops:
Phenomenum писал(а):
Поясню:
1. В версии 1.62 лучший результат был 129,5 сек. С чего вдруг стало быстрее? Что-то поменялось в методике тестирования? Задержка по тестам осталась такой же.
2. Межъядерные задержки. Цифры есть, осталось получить какой-то референс – мне, например, эти цифры ни о чём не говорят.
3. Замеры скорости чтения/записи. Очень большое расхождение с Аидой, где у меня оба значения 50+ Гб/сек.
Если не сложно, дай пояснение по этим вопросам. Куда вообще лучше фидбэк отправлять?
1. Я не вносил модификаций в модули оценки скорости выполнения теста какие либо изменения. Такое бывает когда пользователь урезает файл подкачки, меньший шанс залезть на виртуальную память.
2. Подумаю об ориентире. Спасибо.
3. В Аиде , в алгоритме есть угадывание префетча, в моей тесте этого нет. То-есть это реальная псп, без вранья.
Twitter -> @1usmus
я им не пользуюсь потому не подскажу)раньше к нему прилагалась инструкция как пользоваться
ну около минуты все тесты латентностей занимают, что творит 7мая винда вопрос, скорее всего конфликт с планировщиком задач виндовса если такая ситуация
посмотрим что будет дальше
Twitter -> @1usmus
1usmus давно тебя видно не было,что-нить есть по моей проблеме?
Remarc Принял)
На ютубе нашёл видос, попрою через него.
К слову, гоню 20 минут Stress system memory и юзаю браузер. Ошибок нету.
Ученик писал(а):
Remarc Принял)
лучше тм5 он быстрее нестабильность выявит,но софт старый иногда может ложно ошибки выдавать
4096 как был. 2 теста подряд на разных версиях дают разные результаты. такая вот петрушка. Потестирую еще завтра на дефолте с 12000 Мб.
Ученик Можешь попробовать мои тайминги (в альбоме). Есть вероятность, что поедет, т.к. у меня тоже Хуникс.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да, так и есть на 10-ке.
Вопрос к знатокам, есть ли смысл делать озу 3533 или 3400 зато с выключенным GDM, или остаться на 3600 при cl14? Как будет лучше для игр?
Тайминги и мем бенч аиды:
#77 #77
Ryzen 5 2600@4000MHz // Noctua NH-D14 // Crucial 16 GB Ballistix Sport LT Red@3600MHz CL14 // MSI B450 GAMING PLUS MAX // MSI GTX 1070 Ti Gaming
Phenomenum ок, гляну.
Я пока свои гоняю на 3400 частоту, через калькулятор нашел. Пока ничего вроде.
Только один вопрос. Я забил руками в биосе 4 первых тайминга (основные). Это допустимо или нужно всё вбивать что есть, по тацмингам? Как бэ тесты прохожу, без ошибок, меня устраивает.
Ученик Всё надо. Покажи, что тебе советует Калькулятор.
UPD. По поводу теста 1usmus был прав - видимо, в подкачку полез или еще что-то. Сейчас потестил с очисткой кэша перед тестами и в обоих версиях результаты идентичные.
Фото: 8
Калькулятор первая вкладка - вносите в столбике слева тип памяти ЦП и желаемые частоты ОЗУ , нажимаете R-XMP , нажимаете safe . - Весь гайд ( ну перед калькулятором , еще Тайфун нужно запустить , чтоб узнать тип и серию , производителя ОЗУ ) .
Вторички и сопротивление , вольтаж , как и 2я страница калькулятора - так же важны , и даже больше .
Потому как стабильная работа и скорость ОЗУ - зависит от многих параметров , не для красоты цифры , всё вносить .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
короче скачал MemTweakIt с ссайта асуса новее версию,но она как-бы под 10 венду у них значится,а у меня7.установилось. стало отображать частоту/рэтио и остальное нормально). но ни о каком выборе таимингов,пусть и фиктивном, речи даже нет. всё заблокировано.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Сейчас этот форум просматривают: coeurl, odvolk10, Xerx и гости: 13
