Я уже ранее писал здесь. На 8000 g.skill другая ревизия а-даев чем на 7200-7800. На забугорных тоже много пишут про это, хотя реальных сравнений никто не приводил 7800 vs 8000 в разгоне.
В общем сидел вчера такой довольный, хотел скинуть доказательство 6800 cl32-42-42-54 на 1,4 вольт. Жду такой, идет 40 - ая минута анта экстрим и тут бах, ошибка. И после этого уже вообще ничего стабильно не работает. Не могу ничего отстроить от слова совсем. Просто со злости дал 1,45 вольт выставил 6600 cl36-44-44-52 и при запуске хоть usmus, хоть anta extreme, сразу куча ошибок. Я просто в бешенстве. Столько времени потратил, а эта собака вообще не хочет теперь никак работать. Как могут а даи на Z690ой карбонке так ужасно работать? Это комплект такой фуфельный попался что ли? Заметил такую особенность. При тестах, в HWinfo напряжения cpu sa, vddq и vdd2 стабильны, а на памяти они скачут, так должно быть? искал где то офсет для памяти в биосе, не нашел такого. В плоть до того, что при выставленных напругах 1,39 во время теста минимальные значения dramm vdd фиксируются минимально аж на 1,260 и в плоть до 1,42. Это нормально для работы памяти в нагрузке или вольтажи должны быть фиксированы? Мне кажется, что это и есть корень всех бед. Настройка выше у пользователя на 6666 cl30 улетная конечно. Может температуры высокие, хз. Работает без обдува. В тестах на 1,45 вольт выше 57гр не поднимается. Да, и во время теста Memtet5 можно ли оставлять открытыми программы с датчиками типо hwinfo или лучше вообще пк не трогать. Потому что эти тесты странно себя ведут. Раза 3 подряд может usmus пройти, а потом при переключении на Экстрим тест сразу черный экран, либо окошки какие то с ошибками открываются. У меня уже крыша едет от этих таймингов. Я сегодня с утра на будильнике пытался их выставить, когда в панике проснулся. Она походу без вторичек и третичек даже на 6400 CL32 не запустится. Это просто эпик фейл, либо тестеры какие то сомнительные сами посебе. Уже просто готов сдаться и смирился с тем, что деньги просто в никуда потратил.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Roman Larin писал(а):
тут бах, ошибка
Тут такая тема, как только стабильность есть - включаешь быструю загрузку. Чтобы тайминги не тренировал. Иногда бывает, чего-то там натренирует)) Сбрось биос, перегрузи на авто, выставь старые настройки памяти, перегрузи и если сразу не лезут ошибки на 15-20 минутах, перегрузи и включи быструю загрузку. И дальше можно уже тестить. А потом править снова. Поэтому, память такая бяка по времени.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Благодарю за обратную связь. Тоже об этом думал. Первый раз удалось добиться стабильности видать из-за того что много параметров менял разных и много бутался, плата как надо натренировала. Теперь не выходит. Я через memory try it кажется делал, а потом редактировал. А что касаемо вольтажей, у всех так hwinfo показывает, что вольтажи памяти плавают? Я задаю 1.45в, а мне во время теста показывает скачки до 1.455 и даже выше, а минималка бывает до 1.36 опускается. Разве это нормально? Причем VDDQ2 на памяти еще выше задирается.
"Хочу быть Коля Ролеман и Арнольт Шварцнегр, пошёл в зал, потягал гантели 3 недели - ничего из мышц не наросло". Думал так просто всё будет? Времена ДДР3 и ДДР4 прошли, теперь только хардкор, многочасовые подборы настроек и тесты. Если к ним не готов - спокойно поставь ХМР или частоту пониже и успокойся. Я к этом спокойно отношусь, а вот друг после 2х запоротых рендеров сцен снял нах весь разгон А у меня "нагрузочный тест Гилёва" в 1С на тестовой базе крутит спокойно часами, а нагрузка там нешуточная (фактически один из моих личных тестов на стабильность).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Фото: 5
Auroson1c писал(а):
Пока владельцев данных плашек впринципе не много) Пока только один такой нашелся)
Мне пару дней назад приехала апекс 790 и г скилл 8000, а вот с процами не повезло. Заказывал с алика 2 штуки 13900к бокс и они оба по мс сп были в районе 65-68 (тестил на 690 экстрим). Сейчас жду доставки двух 13900кс, может повезет там с контроллером и буду пробовать их запускать, но они приедут в первых числах февраля.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
Dudespb писал(а):
г скилл 8000
сегодня-завтра если повезет воткну их себе на unify-x (12900ks) и можно будет посмотреть как они залетят. но я особо иллюзий не питаю. жаль нет кингпина.
_________________ pakt.cc | t.me/pxtech
Последний раз редактировалось pakhtunov 11.01.2023 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Правда, благодарю форумчан за советы. XMP бы запросто запустил, да он 7200 cl34 xD. Просто угробил все новогодние праздники на тесты и настройку и понял, что ничего я не понимаю xD Но просто так не сдамся. Наверно все же для карбона на 6400 буду отстраивать. Я просто не понял, как у Дакара на msi a pro, m-die поехали 6600 на изи с trefi 65024. У меня так даже на 6400 не едет с завышенными первичками. Бред какой то. Но путь, как говорится, осилит идущий. Всем добра. По скачущим напряжениях на памяти подскажите только, кто знающий куда смотреть. Меня это напрягает прям
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
на забугорных оверах пишут, что якобы заводиться на 8000 на бета биосе
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: upd с ошибками
Ребят подскажите выбивало из игр без ошибок вообще , гуглил информацию сказали может быть из за оперативки, сделал тест тм5 с конфигом анты 777 выдало более 230 ошибок за 10 минут , у меня стоит разгно ддр5 от кингстон на 6400 система работает стабильно , после теста понял что в биосе моей платы а у меня гигабайт z790 aorus gaming x ax стоят пресеты от самой гигабайт которые я успешно применял и не знал проблем до вот последнего времени , суть моего вопроса вот в чем реально ли оставить как то частоты на 6400 но избавится от моих вылетов из игр ? может в ручную что то поднимать или менять ?
CHiCHo писал(а):
тщательнее надо
я тебе сам расскажу за качку, за технику и как тщательнее тебе надо. все кто говорит про "тщательность" в интернетах, по сути не зная человека и его особенности организма, генетику и пр. - не особо понимает о чем он говорит. у меня был не один тренер и прошел я не один цикл как в классическом бб, так и в пл. плато на жиме 90 и 140 на приседе. без "витаминов", sub-85, 183cm
На каких самых низких по цене платах z790 гарантированно заведутся гскиллы 7600 и 7800?
А кто их знает? Это сродни заливке гоночного бензина в Форд Фокус. Можно, но в целом бесполезно. Или весь сетап брать хороший, или не тратить на память больше чем на проц.
Так М-дай и А-Дай чутка но все же отличаются таймингами. М-дай поэтому я так понял и предпочтительнее - более всеядный. Я свой А-дай затестил, но на Апекс они выше 7000-7200 всё равно не едут, чуть не тот тайминг поставил или оттренил хреново - сразу идёшь нахер с кодом "55" без объяснений.
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 40
