Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 239 из 1789<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
ProcODT 32 нормальный параметр для микронов E-die? с его помощью добился уменьшения Twaf до 20, при кадах 120 24 24 24 , если что резалт предыдущий в шапке, остальное то же,только эти значения поменял.
Также Twaf уменьшается до 16 стабильных ,при увеличении trrds, но хуже по тестам получается результат.
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
На тесты попала память Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17S/8G] х2.
Последняя версия Thaiphoon Burner ее не распознает. По одной лишь надписи в профиле Jedec удадется определить SK Hynix, попозже ее разберу.
Дополню: наименование стерто, на чипах только маркировка DT8MU833WA1 (или DT8MU833WAL).
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Последний раз редактировалось go.d-bq 02.02.2020 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Phenomenum Что касается таймингов, то руками забить могу
А остальные две вкладки где вольтаж и остальное, в моём биосе такого не найти. Ущербный биос очень. Вольтаж только три опции, оффсэтом на проц и на soc и ещё одна на память :-)
Фото: 4
Сегодня первый раз столкнулся: частота 3600, все тайминги в автомате, в Тест Меме ошибки. Правда напруга в автомате была.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 6
qwerttttyy писал(а):
MemTweakIt
он меняет тайминги только на интеле.
да я в курсе. какой тогда смысл что асус ее выкладывает на сайте? только чтоб полюбоваться циферками в новом оформлении
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Для статистики выложу: Crucial CT8G4DFS8266 2666Mhz 2x8gb, самые дешевые, 3900 руб за всё. Чипы микрон D-die. Разгон 3400MHz. Поджал вчера тайминги. Ориентировался на пресет Micron E/H-die из калькулятора, только tRCDRD меньше 19 не запускается, приходится сбрасывать cmos. Напряжение 1,30v (до 1.32v по hwinfo64), soc voltage 1.08 (auto). Температура тактильно до 50°.
Снимок экрана (353).jpg [ 736.84 КБ | Просмотров: 1621 ]
3600MHz запускается, но в TM5 сразу ошибки или висяк. Подожду следующего биоса, тогда опять попробую 3600.
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Немного задрал rcdrd, trc и trfc, чтобы не выходить за рамки напряжения (1.43в вручную, 1.44в по датчикам).
А теперь вопрос, где моя задержка :( Я надеялся хотя бы на 66нс, неужели вышеописанные параметры ТАК сильно влияют
GDM отключен. Разница с 3466 - 0.1нс. Ну, несчитая буста в ПСП
ЗЫ. железо из подписи
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Фото: 329
Castlesairus RCDRD и RFC очень сильно влияют на задержку
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Чтобы скинуть напряжение, повышайте первичный тайминг tCL, он требует напругу наиболее сильно
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Ребята, как же я задолбался с этим разгоном. :bandhead: Проц 3400G. Память на чипах Hynix DJR, 2 × 8. Мать ASUS TUF B450M-PRO GAMING, БП хороший. XMP: 16 18 18 36.
Вот дефолтные показатели RTC:
ryzen-timing-checker-3200-xmp-default.png [ 32.26 КБ | Просмотров: 1571 ]
На 3533 МГц разные конфиги нестабильны. На 3466 МГц стабилизировался на safe-рекомендациях Калькулятора, но с vsoc и сldo vddp на auto, т. к. с заниженными ручными значениями видеоядро не тянет (но сейчас не об этом). Эти значения в основном получше, чем рекомендует Калькулятор в ручном режиме, когда я импортировал данные из Thaiphoon. tRFC только увеличил (с множителем 9 от tRC).
Вот текущий конфиг по RTC:
ryzen-timing-checker-3466.png [ 32.3 КБ | Просмотров: 1571 ]
Теперь к сути вопроса. Вот этот конфиг на 3466 МГц вчера прошел все возможные тесты:
— Memtest-custom в Калькуляторе. Память для теста в районе 12 гигов (2 выделены для vram). Покрытие 4800%. 3,5 часа. 0 ошибок.
— TM5 c пресетом 1usmus. 0 ошибок.
— Linx 10 прогонов. ~1,5 часа. 0 ошибок.
Ну и по мелочи там, Heaven, AIDA.
И вот сегодня я запустил Memtest-easy в Калькуляторе (120% покрытие), и он мне внезапно выдал 2 ошибки. После этого я быстро прогнал TM5, еще три раза Memtest-easy, Memtest-custom 400% — 0 ошибок. Аномалий в винде за эти сутки не наблюдал.
Вопрос: откуда внезапно 2 ошибки при быстром тесте с учетом вчерашнего плотного тестирования? Такое бывает? Стоит ли признать этот конфиг стабильным или пробовать опускать до 3400 МГц?
Фото: 329
fm_r2dsf писал(а):
откуда внезапно 2
Просто недотестировал.
Фото: 4
marselle Меняй проц! Встроенная графика не дает нормально работать.
Ryzen 9 5900X
Если запуск был на холодную с обосточиванием, то ничего удивительного.
На райзенах, тренировке памяти отведена особая роль.
Если на горячую, то встроенное графическое ядро мешает КП работать.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Поковырялся ещё немножечко. Не устаю удивляться микроновским плашкам... Они и дальше едут, запускал на 3733, но мой психологический лимит напряжения достигнут.
Напряжение памяти 1.43в
Напряжение CLDO_VDDP - 900мВ
ProcODT 48ohm
Rtt /7 /dis /5
CAD 20 20 20 20
49151
Ученик А 16-18-18-18-36-54 и все остальное в авто работает? Попробуй.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Castlesairus ну можно пробовать дальше, чуть повышенное напруга 1,45 тоже пределах нормы главное чтобы на плашки охлад был небольшой с корпусных вентилей, у меня 3800 cl 16 Работает на 1,43 , 3800cl15 на 1,45, но на 1,44 уже ошибки выдает в тестмеме, тьакже запускал 3800 сл 14, но тут напруга нужна уже 1,5 что я считаю много
Phenomenum я попробую ближе к ночи потом отпишу. Это на 3400?
Да, попробуй на 3400 сначала. Напряжение поставь 1.400.
Вот примерная очередность изменения таймингов:
Меняешь блоками, соответственно отмеченному цвету. После каждой смены, прогоняешь TM 5 0.12 1usmus V3 config
Phenomenum принял, буду делать.
И, послушай... я оффсэтом напругу на проц уменьшил до -0.066 при частоте 3850. Тесты проходит кривовато, но проходит и порой выкидывает из BF5. Если поставить Авто или -0.096 (примерно), то тесты норм и в игре все круто когда такая напруга. Может быть такое, что для 3850 напряжение 0.06 или близкое к нему значение много для него? И на столько много, что крашиься игра?
Я ищу минимум температуру на данной частоте и напряжение 0.09 в тестах показывает достойный результат, максимум 67С. Если ставить Авто, то тэмпа в тестах взлетает до 75 а в игре под 70С.
TM 5 0.12 1usmus V3 config а по сколько минут гонять ей?
Последний раз редактировалось Ученик 01.02.2020 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BOND и гости: 24
