Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22673 • Страница 239 из 1134 • <  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 1134  >
Xardazzz писал(а):
VadWork писал(а):
причем чтобы включить комп обратно надо переподключить силовой кабель к БП.
похоже на срабатывания защиты бп от короткого замыкания. посмотри, может плата где то корпуса касается.
Может конечно и КЗ, но возникает оно очень спорадический. Воспроизвести не получается. Пока могу сказать только, что с одной планкой работает стабильно. Поставил обратно 2-ю через какое-то время опять выбило. Поменял плашки местами. Сейчас опять работает с 1й. Не исключено что выбьет и с 1й, но пока такого не было.
Мой план затюнить тайминги и вольтаж на памяти и посмотреть что будет.
UPD: с одним тоже вырубило
VadWork а какую дату производства чипов пишет в cpu-z или в taiphoon?
в cpu-z пишет 02/24
VadWork у меня такая же фигня была, чипы хуникс а-дай 02/24. Просто комп в моменте уходил в ребут. Могло произойти во время игры, либо когда просто видосик смотришь. Почему-то мне кажется, что у hynix бракованная партия 02/24 и 07/24
npa4ka писал(а):
На 5600? 34 на 5600 это примерно 37-38 на 6200
На 6200. Хотел 34, но минимум получилось 35.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ещё раз повторяю: память тут ни при чем. Даже если плашки бракованные, от них БП не будет уходить в защиту.
У тебя другая проблема была.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
Ну это ты прям сильно захотел) А у комрада на 5600 стоит 34, это же разные вещи
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Да понимаю. Но мечтать не вредно)
Уже и напряжение повышал до 1.47В - не хочет. Плюнул.
А вот 35 легко, даже при 1,35В работает, вроде бы (но комплексно ещё не тестировал, нет времени пока). На 1.4В точно всё стабильно.
VadWork
У меня так в биосе, остальные параметры в авто.
IMG_20240629_015827.jpg [ 5.08 МБ | Просмотров: 789 ]
IMG_20240629_020653.jpg [ 4.91 МБ | Просмотров: 788 ]
В личке ограничение на размер файлов.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Cyber Ему бы с питанием решить проблемы... Для начала. Я бы попробовал другой БП на подмену. Чтобы хотя бы этот фактор исключить.
Что можно ещё подкрутить?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
Если CL30 не заводится, то ничего.
Напряжения снижай. SoC = 1,25
VDD/VDDQ/VDDIO = 1.35
tRFC можно крутить, до 416 с ходом по 16.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Всем привет.
Проц R9 7900x
Мать GB B650 aorus elite
Память G.Skill (F5-6000J3238F16GX2-RS5K). Завелась на XMP. Поджал тайминги. С CL32 до CL30 ну и дальше постепенно все. Странно, но при изменении IF вплоть до 2200 улучшений в производительности нет. По Линпаку, да и по аиде.
Погнал до 6400 на чуть повышенных вольтажах. Греется, прироста нет и долго искать стабильность, ну т.е. со стабильностью пожёстче...
Вернулся на повышенных напряжениях на 6000 и поехала на CL28, хотя до этого не хотела. прироста нет, нагрев есть, неделя времени убита ...
Решил остаться на 6000 CL30, но ещё поджать тайминги и снизить вольтаж.
Подскажите, пж
1. почему может быть отсутствие прироста по ситуациям выше?
2. Какие ошибки по таймингам сделал, что можно поджать?
3. С каких параметров снижать вольтаж? Начинать с VDDQ?
P.S. Когда вернулся и выставил тайминги по первой оптимизации на 6000CL30 тех же результатов по аиде не получил, чуть хуже на 2-3К единиц. Странно.
Screenshot_1.png [ 40.8 КБ | Просмотров: 671 ]
Screenshot_2.png [ 293.79 КБ | Просмотров: 671 ]
BenZZ IF поднимай до 2133.
Фото: 20
BenZZ попробуй с теми же таймингами на 6200 запустить, должно работать.
всё написанное мной является оценочным суждением
Только SoC скорее всего придется поднять до 1.25В. А так-то да...
Вообще, когда постят сюда таблички и спрашивают, что подкрутить, то я думаю, что все варианты уже были опробованы и найден стабильный сетап.
Ну... IF может троттлить, но обучно она заводится у всех на 2133, и прирост в пом же AIDA Photoworxx и Crynсher ты должен видеть.
Ошибок особо нет.
Только что WTRL/WTRS обычно ставят 4/16. У тебя могут быть пережаты.
Обычно да. VDDQ ставится ниже или равно VDD. Обычно ниже, как и у тебя. По вольтажам все вроде норм.
Но вообще результаты странноватые. Странновато низкие. И задержка великовата.
Попробуй выключить XMP и вбить всё ручками, а не поверх профиля.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В идеале должно быть как-то так. Чуть ниже ПСП будет, ибо одноранги. Только SD-тайминги у тебя будут =1, как сейчас.
C питанием я вроде наконец понял в чем дело, на 5 вольтовом кабеле сидело питание водянки, контролера вентиляторов и диск. Поставил еще 1 кабель отдельно для диска, пока полет нормальный.
А вот память буду завтра тюнить. Сyber спасибо большое за настройки!
На amd 7xxx серии максимальная частота fclk (IF) 2133, mclk 3200, делитель 2:3, частота памяти 6400. На новых amd 9000 заявляют максимальную частоту fclk 2400, значит mclk составит 3600, а частота памяти 7200, верно? Это с делителем 1:1.
amd 9800x3D 5.4ghz // asus b850-i // 6400cl28-38-38 // amd rx 9070xt -50mV ram 2800mhz
Ну ты даешь :lol:
Оказалось всё так просто.
DestroyerD25Ман, пока не вышли новые процессоры, нет тестов - заниматься догадками и спекуляциями нет смысла.
И это оффтоп в этой теме.
Ниже 496 не заводится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
