Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 240 из 556<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: В сети
Lek07 Это зависит от материнской платы. На некоторых лучше ближе к процессор, а на некоторых подальше. Чтобы тебе узнать, в какие слота лучше ставить память. Идти в ветке, где обсуждают аналогичную плату как у тебя, и там задать этот вопрос.
Нет предела совершенству.
А как узнать на каких чипах моя DDR II 2048MB PC800 OCZ Gold OCZ2G8002G (5-5-5-15)?
Или я не по адресу? :oops:
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Radish666
Содрать радиаторы?
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Ток сення купил, гарантия ж )))
Тем более непонятно, как они там крепятся, на клей чтоль посажены...
Фото: 3
Имеютмя вот такие 2 планки.
Тот же Everest говорит, что работают в дуале.
В БИОСе вручную выставил пониже тайминги и повыше частоту. Итого в самом биосе пишет, мол 4-4-4-12 533MHz. Наверное, я что-то не допонимаю, раз у меня память на 800MHz, то почему не ставится выше 533?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Для игр разгон оперативки существенного прироста не даёт?? а то я что то не увидел прироста при разгоне с 667 до 850 :?:
Как "подружить" 4 планки памяти 2х1024Мб DDR2_800 + 2х512Мб DDR2_667?
1. FAQ вроде внимательно читал. (напруги памяти и чипсета поднимал +0,15 и +0,3В соответственно, тайминги даже 6-6-6-18 ставил, частоты и 533, и 667, и 800 ставил)
2. На обоюдной частоте 800 винда грузится, тесты не проходятся. На частотах 533 и 667 при старте загрузки винды вылетает BSOD и после этого потом сколько не ребутай, даже БИОС не загружается.
3. Конфиг системы в профиле.
4. Пары планок разных производителей.
5. Гиговые линейки двусторонние, полу - односторонние.
6. 2х512 DDR2_667 все время работали стабильно у меня @DDR2_800 с 5-5-5-15-2Т
7. Стандартные характеристики DDR2_667 5-5-5-17, DDR2_800 5-5-5-18.
8. Все пары по отдельности работоспособные на одинаковых настройках БИОСа.
9. В качестве теста использовал snm_1.9.1
Можно ли заставить их работать стабильно?
PS: если что еще интересное обнаружу, сообщу.
PPS: если интересуют еще какие вопросы, задавайте, отвечу.
94.0FM
xtrimall, возможно, мать никаким образом не поддерживает нормальную работу более, чем с двумя двухсторонними модулями памяти. Это можно проверить, если есть возможность на время нарыть пару односторонних модулей в придачу к уже имеющимся, и поставить только 4 односторонних, погонять тесты.
С каждым днём всё радостнее жить.
xtrimall
Как втавлял в мамку?
Если раньше стояло 1Gb/1Gb/512Mb/512Mb попробуй поставить 1Gb/512Mb/1Gb/512Mb. Ну или наоборот. Короче, смысл в том, что в двухканале ты их никак не запустишь, вставь так, чтобы одноканальный режим активировать.
Возможно, но судя по таблице в мануале по мамке, ей должно быть до лампочки односторонние или двусторонние планки, или же винегрет из них.
На досуге попробую найти аналогичные планки.
И так, и эдак. Что в Dual, что в Single - одинаково нестабильно работает и периодически BSOD вылетает.
Заметил интересную вещь: стоит вытащить одну планку 512Мб (любую), как система стабилизируется. Но все равно нормально тесты не проходятся, но длятся теперь гораздо дольше)))
Еще, когда BSOD вылетает, советуют мне отключить cacheable или shadowing, хотя кэшерование БИОСа отключено. :D
94.0FM
Всем привет! Помогите включить дуал режим на материнке ASUS M4A79XTD EVO! Я уже весь биос облазил но где меняються настройки так и не нашел!
Память Corsair DOMINATOR DDR3 , 2x2 GB, 1600 Mhz, CL8, DHX+ Technology!
PhenomII X2 550BE@PhenomII X4 B50; M4A79XTD EVO BIOS 0704; CM V8; Corsair 2x2Gb DDR3 1600; Palit GTX260 Sonic 216SP 896MB; HD103UJ; CM Silent Pro 850W
Driver-A, по идее Дуал сам включается. Достаточно вставить память в слоты одного цвета. Ну или можно посмотреть в мануале к мамке, в какие слоты нужно вставить память, чтобы был дуал-ченэл (128-bit)
94.0FM
Статус: В сети
Driver-A Есть два режима, Unganged в Cpu-z и других программах пишется как dual channel 64бит. И есть Ganged SingleChannel 128 бит.
Вот в обоих случаях работает двухканальный режим, разницы между Unganged и Ganged почти нету.
И еще почему ты считаешь, что у тебя нету Dual Channel?
Всем спасибо за подсказки у меня просто небыло мануала к мамке, сегодня скачал и разобрался как включать! :dance:
В продолжении своей проблемы: добился стабильной работы пока только с 3 планками. 2х1024МБ + 1х512Мб
Есть у кого еще какие идеи?
94.0FM
Зю
потому что 533=1066
Ребята ворос:
стоит ли ставить планку ddr400 512mb на конфиг
celeron 2533
Gf5500 noname
ddr400 тоже 512 mb
dual channel есть ( мать MSI 478 soc)
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
А почему нет?
Radish666,300рублей на дороге не валяются))+ я гдето читал статью что есть порог после котого прирост объема памяти не дает толку , от свопирования (задержек) -_-
Подскажите пожайлуста! Установлена две планки 1 гб DDR-2 667 Samsung M3 78T2953GZ3-CE6 и 1 гб DDR-2 667 Samsung M3 78T2863DZS-CE6. Я думаю работают dual channel. Покапался в шкафу и нашел планку Samsung DDR-2 667 объемом 256 мб. Вопрос в чем: Есть ли смысл устанавливать ее дополнительно в систему?
Извините за такой вопрос! Заранее благодарю за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff и гости: 15
