Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 25 из 557<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Можите конечно не верить но я прочитал кучу материала по разгону но пока не все догоняу
дело в том что разогнал проц.
240/10 напруга на проц 1,42 тест S&M 100% загрузка проц.проходит макс тем. 56 с учетом того, что в комнате +30
но память пока не гнал она выстовлена по умолчанию в BIOSE kak DDR200 поменял только тайминги 2-3-2-5 1Т
вопрос! Чтобы память работала синхронно с проц. какую частоту выбрать в BIOSE DDR266, DDR333 или DDR400 и какие попробовать тайминги прошу не игнорируйте т.к первый раз разгоняу страшно очень :-)
Возможно ли на NF4 запустить 512+256+512+256 в двухканале? (типа если ещё одну 512 докупить)
А сейчас имею 512+256+256. Имеет ли значение как их по каналам раскидывать? Сейчас на 1-ом 512 а на втором две по 256.
shadow666 Для систем на Атлон64 нет понятия синхронности.
Хотя не.. синхронно будет если заведёшь память на 2400 МГц :hitrost:
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Последний раз редактировалось Prorok 13.07.2006 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
shadow666 чтобы было "синхронно" надо выставить как DDR400
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=131081
пробуйте так:
2.0-3-2-7-1T - для 200-210Mhz
2.5-3-2-7-1T - для 230-250Mhz
3.0-3-2-8-1T - для 250-260Mhz
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
НЕПРАВДА!
Последний раз редактировалось Prorok 13.07.2006 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Roman16
Спасибо попробую мне было уже стыдно к тебе обращаться :oops:
Фото: 6
Prorok чего обосновывать-то? делитель DDR400 - соотношение FSB к RAM 1:1
shadow666 все мы учились когда-то :wink:
У него же A64 там нет FSB... память тактуется напрямую от проца через делительи типа 14, 11, 9
Prorok тем не менее изначально тактовый генератор работает на 200 мгц и память на такой же частоте 200(400), поэтому при разгоне в данном соотношении без делителей получается "синхрон" :)
Народ, давайте без излишних эмоций. Все могут ошибаться.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Нароооод, так мне никто неответит на мой вопрос двумя страницами выше? или никто незнает?
Есть две планки Kingston DDR400 по 512 метров из одной партии, работают в двухканальном режиме, хочу добавить ещо 2 планки памяти тоже Kingston DDR400, но по 512 метров брать неохота, хочется 2 по 1 Гб, будут ли полученые 3 Гб работать в двухканальном режиме как DDR400? или всёже DDR333? Система Athlon 64 3000+ Socket 939 на Gygabyte K8NS Ultra-939 на NForce3.??? Жду ответа
Фото: 4
Hippus, не знаю как на гиге+амд, но у меня 2,5Гб заработало - профиль + 2х256 трансценд (одинаковые, но из разных партий).
Тайминги ставил по самым слабым, т.е. по 256.
Имхо, вероятность высока, если у амд на этот счёт нету капризов.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Насчёт Интела я и несомневался, а вот с 64 Атлонами есть проблемы с работой 4 модулей оперативки как DDR400, у первых ревизий частота скидывалась до 333.
У меня щас Venice E6, Биос на матери прошит F10. Вот я и интересуюсь, как это будет работать, с 3 Гигами.
Prorok
Вот то а чем говорил Roman16 синхронность при DDR400 на лицо :D
Пацаны такой вопрос . Умена мать ASUS K8N s754 NForce3 на одной планке (Corsair VS512MB400)гоница синхронно ,на двух
сбрасует чистоту .Можно ли на 754-ом розогнать синхронно два модуля по 512 ? :spy:
Привет всем.У меня есть три различные планки памяти.Как мне быть?какие нужно оставить?или все могут работать без проблем на пониженых частотах?
и еще я правильно понимаю,самые быстрые и большие планки нужно ставить ближе к процесеру?!
Может есть какие-нибудь проги с которыми можно замерить при какои памяти комп работает быстрее?
Ага, синхронность чего с чем?
Вот как было например на сркет А. Проц пишет (или читает) что- то в память. Сигнал идёт по 200МГц шине (FSB) в северный мост. Если память работаетна той же частоте, что и FSB, тоесть 200 (400 ДДР) МГц, то сигнал как бы "пролетает напрямую" не задержемаясь в чипсете. Если же память работает на частоте отличной от FSB, то происходят задержки при синхронизации ( типа большей частоте приходится пропускать такты, чтоб подождать более медленную и тд.) что не есть гуд.
В системах на А64 сигнал с проца напрямую идёт на память. Синхронизировать просто нечего. Та частота 260Мгц что у тебя в ЦПУз обозначается как HTT это просто частота опорного тактового генератора, путём умножения частоты которого на множитель получается частота камня. К памяти не имеет отношения.
А вот после 260 память наверно уже не пускает? Лучше ставь делитель на память поболее, и дальше гони проц - толку больше.
Зы моя любимая тема. Процессора с памятью конечно, чего же еще, сам же говоришь -
Притом используя целочисленный делитель... :wink:
Настоящее - сегодня :)
Что в твоём понимании целочисленный? Он всегда целочисленный, будь то 11 или 14. Напиши подробней.
Память работает напрямую с процом. Причём тут опорная частота? Если это всего лишь источник стабильной частоты для тактования камня и других шин. И на производительность не влияет.
:insane: Синхронность будет только в случае работы памяти на частоте камня :wink: А такого не бывает. А вот на сокет А синхронность была между шиной проца и шиной памяти и составляла 200МГц.
Не надо путать синхронность с работой на одной частоте. Работа на синхронных тактах - это работа на тактах, кратных целому. В том числе, и на одной частоте. Но не только.
Я это знаю. Но для памяти задающей частотой является именно частота камня, и тактуется от него через делитель. Разницы 9 это 11 или 14 нет.
В сокет А васокоскоростной поток данных проходил последовательно проц-чипсет-память и синхронизация различных частот приносила заметные тормоза.
В А64 поток данных от процаидёт независимо по двум направлениям проц-память и проц-чипсет.
Последний раз редактировалось Prorok 15.07.2006 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, dezmand07, Yarik и гости: 34
