Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 837 • Страница 25 из 42<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 42  >
Фото: 12
fly or die, а понял в последней версии добавили счетчики.
St@s1987
До этого только в бете был physical memory used. Так-то офигеть возможности мониторинга :shock: .
Фото: 12
fly or die
да, все что хочешь можно знать как загружено, кроме разве что диска.
St@s1987
Правда HWiNFO64 в фоне иногда отжирает под 400 Мб оперативки :D . Вот откуда у меня в Крайзисе 2 4400 Мб взялось...
Фото: 12
fly or die
странно не должен столько, может он логи пишет ?
Пишет).
Три дня назад поставил себе 8 гигов.Вчера посмотрел в диспетчере задач - написано - Кешировоно 6 с лишним гигов,задействовано 3 гига почти,свободно 5 гигов.Что значит Кешировоно 6 гигов?Это плохо или хорошо?
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 24
Stavropolec Нормально. Не пропадать же памяти ))
ps: даже при архивировании 7zip-ом комп прекрасно работает когда памяти много
#77#77
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Почитав немного вышеописанные мнения пришел к выводу (устал читать одно и тоже на каждой странице):
те, кто за 4гб, уверены, что этого достаточно.
А те кто за 8, 16гб ... вообще ни в чем не уверены, в качестве аргументов лишь надежды, что пригодится на будущее.
Мое мнение: Наличие большой опреативки позволяет отключить кэширование с использованием места на жестком диске. Последние очень тормознутые, даже современные SSD, по сравнению с оперативкой (на то она и зовется оперативная ;) ) И если есть возможность не выгружать данные из оперативки в кэш жесткого, глупо ее не использовать. Но 4гб оперативы будет явно маловато для этого.
Если не отключать кэширование на жестком, то разницы в производительности не заметите практически никакой, что 4гб, что 32гб.
4 планки памяти нет смысла ставить, лишняя нагрузка на бп, контроллер, шины, и цепи питания материнки... особенно на данной оверлокерской платформе.
По поводу характеристик памяти:
Если автор решил использовать процессор 2500K, с разблокированным множителем, и выбрал соответственно мамку, поддерживающую разгон, то нет смысла ставить оперативку 1600мгц и менее. У этого проца контроллер в номинале на 1866мгц способен работать, ну а для разгона проца есть смысл воткнуть память, способную стабильно работать на 2133мгц без ухудшения таймингов, как раз на такую частоту и претендует материнка, судя по описанию производителя.
Если бы проц был без буковки K, или чипсет не P67 или Z68, то смысла покупки памяти выше 1866мгц было бы очень мало.
Разве что ради возможности выставить тайминги лучше номинальных, при снижении частоты ниже номинальной. Память с хорошими таймингами, например CL6, стоит сейчас не дешево, а эффект тот же.
Но и менее 1866мгц не совсем хорошо для тех, кто использует проц для кодирования или юзает встроенное видеоядро, использующее оперативку.
PS^ это мой первый пост на этом форуме, не ругайте если я в чем-то не прав. :oops:
http://dengi-na-veter.narod.ru/simple1.html
Как пример использования компрессия LZMA28. Тут и 8 ведер с 32гигами пригодятся.
Vituel
приведу собственный опыт на примере моего компа (домохозяично-игрового типа)
стоит 8 гигов - 1 гб рам пошёл для кэша, индекса и темпов на рам диск. При загрузке свободно 6.0гб После пары часов в рабочем режиме остаётся 4-5гб, вроде свободно и 4 гигов всем хватает, даже своп не используется, но в реале то как писали выше вся память забита под кэш windows, что заметно ускоряет запуск и доступ к файлам.
Короче плюсы 8гб и >8гб
не надо закрывать приложения
быстрый запуск закэшированных процессов, и соответственно меньше обращений к диску
какие ещё тут могут быть неоднозначности? однозначно 8 гигов.
с учётом того что сейчас память нереально дешёвая смысл экономить 600р, хоть 16-24 суй, кстати ставил, но лично мне непригодилась, за 8 часов >9гб не заполнилось. ещё ставил игры от нефиг делать в рамдиск прироста в скорости загрузки тоже особо не заметно, т.е да в начале к примеру на загрузку тратится 4сек, на ссд 7сек (Skyrim), но после нескольких переходов между локациями скорости уравниваются ram 4 сек, ссд 4-5 сек.
St@s1987
process monitor неплохо инфу показывает кпу гпу рам и тп
i5-750@3900 HD5850@900/1000 Ref. P55xterme
Фото: 24
Obsidian-step Согласен. Ещё бы отметил, что при работе с виртуалками стоит иметь больше 8 ГБ, предположим 4 гига выделить виртуальной семёрке и серверу x64 - и ещё системе остаётся 12, из них под кэш гига 3, на запущенные приложения гига 3 и в запасе имеем ещё 4-6 гигов. Работать приятно. А для обычного пользователя самое то - это 8 гигов
Фото: 12
наверно ProcessExplorer имелось ввиду
Ошибаешься 1333мгц
Fox69 как это 1333 ? и что это ограничивает?
п.с. стоит винда 7 х64 и 2х4 Гб памяти, как я понимаю файл подкачки нужно полностью вырубить?
Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242
BMW e34 club
Фото: 8
Есть возможность купить 8Гб памяти. Так вот вопрос - стоит ли делать 16Гб или оставить 8Гб как на данный момент?
emporevo
я не вижу причин почему бы не доделать общее количество памяти до 16гиг , цены упали ниже плинтуса , были бы 8гиговые такие же дешевые , давно бы стояли 4x8Gb :-)
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 8
Alexey1977
Аналогично думаю :D Тогда сегодня сгоняю заберу 2 плашки памяти! Спасибо! :beer:
Фото: 24
Давай, удачной не битой покупки :ok:
Думаю это мнение не верно. При большом объёме оперативки кэширование на диск будет происходить при определённой загрузке оперативки. Само кеширование будет зависить от о объёма оперативки и насколько Вы его используете. До того времени пока хватает этого объёма, кеширование на диск не будет влиять на скорость работы. По крайней мере Вы этого не заметите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
