Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2009 Откуда: Екатеринбург
Ребята, может кто подскажет... Короче, стоит 4 гб оперативы. До этого несколько раз ставил винду7 и все 4 гб норм определялись. Переустановил систему месяц назад - говорит, что у меня 3 гига доступно из 4. Типа 4 не видит и не использует.
Может я что-то в биосе намутил - хз. Есть какие-нибудь идеи? Мать MSI P45 Platinum. Система Windows 7 Ultimate x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Україна
Ребята - специалисты подскажите у меня вопрос.Если у меня допустим сейчас на ПК 4Гб памяти Corsair (2x2GB) DDR2 1066 TWIN2X4096-8500C5D работающих на частоте 850 Mhz в связи с разгоном шины MB Asus P5QE 1:1 до 425 Mhz выставлен вольтаж в ручную на процессор память и тд.Допустим если я хочу добавить еще 2 Гб памяти точно такой же самой только 2x1 Гб Corsair 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (TWIN2X2048-8500C5D),то нужно ли мне сбрасывать настройки биоса в дефолт или можно просто добавить память и она нормально стартанет с уже разогнанным биосом?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Москва
Вопрос вроде подходит к теме Общие вопросы по Оперативной памяти: Чем лучше очищать разъём оперативки? Именно то, что вставляется в мать. Я слышал что лучше всего подойдёт хороший ластик. Это правда? Кто знает можете рассказать подробнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Moscow
Отстал я в знаниях по памяти немного. Вопрос - DDR III уже дает даёт прирост по сравнению с DDR II, или еще не далеко ушла? Раньше знал что дороже много, быстрее - мало. А как сейчас?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: урал
A1XP это ты в диспетчере задач высмортел? так во всех осях, используется не 100% а меньше. У меня например 1300мб доступно из 2гб bani запомни тайминги или запиши и выстави их на дефолт на всякий случай, ато мало ли. ПОтом вернешь
evegen, Ну у меня физически 4 гб. Винда говорит, что у меня 3071 мб. И соответственно пишет "Использовано xxx из 3071" Стопудово, что она видит только 3 гб. YgrekGT, От спирта - точно нет. А вот водой мыть - не стоит
A1XP а биос видит все четыре? может одна сдохла или контакта нет Вот в факе увидел про поддерживаемые объемы памяти: viewtopic.php?t=208537 написано xp и виста в большинстве случаев 3,25 видят из 4-х .У тебя точно х64 ?? попробуй установи более позднюю сборку семерки а эта возможно одна из первых или неудачная пиратка
Если бы одна сдохла - то биос бы видел 2 гб. Только что был в биосе и скнинул его на предидущие настройки. Биос видит точно все 4. Но винда - хоть убей - только 3.
Ща еще под Ubuntu гляну. Там вроде тоже все 4 на месте.
cure72 ОГРОМНОЕ СПАСИБО, тебе умный человек! Одно не понятно...объясни плиз. Я когда то туда поставил галку и прописал руками 4096. Разве я зря это сделал?
Ребята вопрос возник интересный,можно ли купить память мощную которая не поддерживается платой? к примеру купить память 1066 для платы которая поддерживает ддр2 800 и разогнать без вольтмода , и грется не будет по идее(штатный режим) так можно?))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
evegen Да многие так и делают, если написано только поддержка 800, гонят сколько получается. Но бывает, так что плата не позволят погнать.) Поэтому можно взять 1066 и погнать.)
Ребята подскажите,у меня такой вопрос.У меня есть два комплекта оперативки Corsair 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (TWIN2X4096-8500C5DF) и Corsair 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (TWIN2X2048-8500C5D) всего получается 6 гиг. Материнская плата ASUS P5QE Intel P45 помогите как правильно расположить эти два комплекта по слотам для правильной работы при дальнейшем разгоне (2>2)+(1>1) или (2>1)+(2>1)?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 10
