Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 243 из 556<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 5
maxon0391 писал(а):
Immortal777 А зачем чтобы она в спд была??
а это не обязательно? поначалу думал, что все в спд должно быть прописано
Immortal777 в биосе выставляй и достаточно...
Radish666 я же написал что есть медные радиаторы ttc mhr-03
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Immortal777 в спд тайминги и частота для большей совместмости, а так evegen правильно сказал ставь в биосе вручную и всё нормально будет работать
Фото: 5
понятно, спасибо. все хорошо работает!
Cronoz писал(а):
2. Silicon Power - хорошая марка?
Нет.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 5
у меня еще вопрос, навеян темой сколько оперативы для игр надо. там кто-то писал, что когда ее много, то большой файл подкачки не нужен. раньше помню ставили файл подкачки в 1.5 раза больше оперативы.
а как с этим сейчас дела обстоят? у меня 2 планки по 2 гига ддр2. вин хр увидел 3.3 гига, двухканал работает. какой оптимальный файл подкачки посоветуете?
Фото: 4
Всем привет.. У меня 2 планки самсунг 1 гиг 800мгц и 1 планка кингстон 1 гиг 800мгц ..будет ли работать у меня в 2ух канальном режиме? При разгоне память не стабильна на 870мгц обьясните почему? 1:1 шина 430 щас стоит. Тайминги стоят 6 8 8 20 tfrc 60. В крузет проверял 3 планки отличаются токо датой выпуска
1ГБ. У меня всегда 1ГБ стоит :-)
Ребята подскажите пожалуйста, у меня осталась одна планка памяти OCZ 2N9001G 1GB PC7200, на второй по тестам memtest86+ появились BAD-сектора, пришлось вытащить (да ещё синий экран часто вылетать стал). Если я докуплю пару планок 1Gb DDR2 800MHz, т.е. будет 1Gb OCZ 900MHz+1Gb 800MHz+1Gb 800MHz, будет ли во первых это вообще работать,во вторых будет ли возможен двухканальный режим или так называемый Flex Mode (материнка P5K-E Wi-Fi, чипсет P35) и если это всё будет работать, то я так понимаю на режимах 800Mhz и с максимальными из имеющихся таймингов?
P.S. поиском пользовался, не нашел конкретной инфы касательно конкретной материнки.
P.P.S от модулей OCZ, купленных в своё время по 2400р за штуку ожидал большей надежности...
чета не слышал про бед сектора на оперативке, может синявый и не из за памяти. Будет работать на 800 мгц. Тайминги можешь выставить чтото типа 555-15. Вставляй 2 новые планки в одноцветные слоты и будет 2х канальник
Что будет если к 2x1 гиг памяти добавить еще одну планку на 2 гига? Будут ли они нормально работать?
Всем заранее спасибо.
mitrid
Смотря на каком чипсете.(в смысле двухканальности)
подскажите тайминги spd для samsung ddr2 800
я щас добиваюсь оптимальности без вольтмода, пока выставил 4-4-4-11-15 на частоте 381
тут конешно последними двумя значениями тока поиграть можно...еще купил на дня радиаторы ttc-mhr03 ; пожалел что купил ,ни к чему они :(
cure72 писал(а):
mitrid
А попонятнее можно?Вообще они работать будут?
mitrid
На интеловских чипсетах сохраняется режим двухканальности при использовании 3-х планок.Работать должны,у меня стоят 2+2+1+1(6) но ставил и 5(2+2+1) все работало.
Люди- помогите советом! У меня две планки "2Гб DDR2 800MHz Kingston KVR800D2N5/2G (PC6400, CL5)". Соответственно стоковое напряжение 1.8 вольт. Разгоняю процессор а вместе с ним и опера гонится. Частота оперы- 890Mhz. При напряжении в 1.9 вольт в Prime 95 ошибается. В ФАКах читал что это безопасная граница, но ещё говорилось что всё же эта граница "размыта". Так какое напряжение безопасно выставить? 1.92-1.94 безопасно будет?
P.S. Внутри корпуса обдув хороший.
Так кто-нибудь знает тайминги памяти Zeppelin 1066 ZTRA DDR II ?
YgrekGT
До 2.в вполне,проверь если не горячие то нормально все.
что то я впервые слышу о такой памяти, могу предположить 5-5-5-15...
Team Russia Bencher
cure72 Планки еле тёплые по началу тестирования, но долго решил не ждать и просто понизил частоты проца и заодно оперы включая напряжение. Отлично проходит тест в прайме при частоте 865Мгц и вольтаже 1.84. Но при частоте 890 даже 1.92В не хватает. Выше не решился ставить на постоянную работу. Тайминги 5-5-5-15. Может мне повысить/понизить тайминги? Посоветуйте что сделать для получения стабильности при 900Мгц и 1.9В. Куда и на сколько изменить тайминги и чем это чревато? Имею ввиду на сколько изменится стабильность и производительность? Знаю что пользы выше от частоты нежели от хороших таймингов.
