Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20852 • Страница 243 из 1043<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 1043  >
Фото: 20
stiffmaster потому что 2200 у меня процессор не тянет - виснет даже в биосе
всё непонятное лучше в авто оставлять, хуже не будет
всё написанное мной является оценочным суждением
Мне как раз понятно, что это частота шины. Ее нужно фиксировать на 100mhz?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Cyber писал(а):
У кого 4 планки, там вроде стабильности добавили в агесе 1,2,0,0а Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael/Zen 4/5 nm/AM5) #18238439
Теперь обучается лучше и быстрее по ощущениям.
Можно попробовать с 5600 на 6000 перейти, но лень все это опять тестить пару дней.
У меня стабильность ушла на последней AGESA на ASROCK. Держит на Bios 3.02 - 6400 IF2200 спокойно при 1.35 + Nitro 1-2-0 8X 8X TSME OFF, POWER DOWN OFF все тесты проходит.
На новой версии 3.05 - 1.2.0.0a не только тесты не проходит, даже в Windows нормально не загружается, синие экраны, только при POWER DOWN ON работает стабильно.
Не стал заниматься подбором вернулся назад, может сырая, может ASROCK виноват... Попробовал 1-2-0 8X 8X Nitro запустить, результат вообще нет старта, хотя до этого на каждой новой версии стабильность повышалась, можно сказать искал какой бы еще параметр ужать...
Снимок экрана 2024-07-13 151514.png [ 592.11 КБ | Просмотров: 1162 ]
111.png [ 34.36 КБ | Просмотров: 1161 ]
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Последний раз редактировалось Konstantin_by 13.07.2024 15:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Не обязательно. Как хочешь
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Разгон фабрики вообще такое себе, в синтетике рост, а в реале может быть по-другому:
прибавка к номинальной частоте Infinity Fabric дополнительных 100 МГц, что повысит её пропускную способность с 64 до 67 Гбайт/с и вряд ли как-то качественно повлияет на ситуацию. Кроме того, при разгоне этой шины выше 2000 МГц возникают серьёзные сложности с проверкой её стабильной работы. Протокол Infinity Fabric обладает продвинутыми средствами коррекции ошибок, и при их возникновении стабильность теряется далеко не сразу. Вместо этого от прироста частоты возникает обратный эффект — реальная пропускная способность шины не растёт, а падает. Более того, такая ситуация, скорее всего, будет «плавающей»: падение производительности будет возникать не всегда и не во всех приложениях — поэтому отловить её может быть очень непросто.
7800X3D+4090 у 3dnews
333.jpg [ 187.14 КБ | Просмотров: 1099 ]
https://3dnews.ru/1093329/kak-ddr5-vliy ... y%20Fabric?
Прогнать photoworxx явно мало, чтоб утверждать, что фабрика корректно пашет на повышенных частотах.
Andy-S 7800X3D чисто игровой процессор, разгон фабрики не имеет никакого смысла, все тупо аидой тестируют и радуются высоким циферкам, но никто не обращает внимания что в реальных играх зачастую бывает снижения фпс или микростатеры за счёт включения механизма коррекции ошибок разогнанной FCLK, ну как говорится дело хозяйское, я сам по началу гнал память до 6400 и FCLK=2133, позже протестировав достаточным количеством игр понял что всё это ерунда, вернул 6000/2000, то же касается и пережатых таймингов, особенно CL и TRFC, в тестах всё отлично, латентность снижается, а в играх, особенно сетевых шутерах, ухудшение отзывчивости мыши и желейность управления, я не говорю что память не надо настраивать, заводские профили не оптимальны, просто настраивать нужно с умом для игр или работы, ну уж точно не для аиды...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
И какие же значения по- вашему оптимальны?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster У всех разная память, разные тайминги, подбирайте, просто не надо их пережимать, 6000(CL30), FCLK=2000, на моих двурангах (M-dia) наиболее хорошая отзывчивость в управлении и плавность (сетевые шутеры) при TRFC=192, хотя все тесты память спокойно проходит при TRFC=160.
Никто так сильно и не ужимает.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 128
Это походу значения tRFC (ns).
7700X • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Тогда это слишком высокие значения, на мой взгляд.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
24 гбит м-дай ниже 160 не тянет, это не 16гбит адай.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Во-первых, никто не утверждал, что надо только прогнать PW. Тут все пишут, что нужны комплексные тесты. А уж PW - это вообще не мерило стабильности, это бенчарк.
Во-вторых, я ещё раз внимательно прочитал раздел в статье, касающийся IF, и чет заморочился и потестировал, записывая результаты в тетрадку. Пока ещё не все значения прогнал - напишу отдельный пост позже.
Пока оставлю только эту картинку тут
В-третьих, они тестировали 7800X3D - у него своя специфика, как уже отметили выше.
Ну и в четвертых - потенциал эффективного разгона IF очень сильно зависит от конкретного экземпляра процессора.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
И от количества данных, гоняемых по фабрике и т.д. Не, можно основной свой софт протестить, никто не против. Но тестить каждую новую прогу/игру - не знаю, не тот профит. Лучше уж, имхо, плотнее с разгоном/ужатием памяти заморочиться и получить плюсом те же 2-3%, что у тебя вышло в КП2077.
У меня-то уже некуда ничего ужимать. От CL28 тольку чуть.
Поэтому и решил тщательнее сравнить IF, раз такой вопрос всплыл. Забегая вперед, скажу, что на моей системе разгон вплоть до 2133 Мгц имеет смысл. 2167 Мгц... Под вопросом, так скажем, хотя и деградации производительности не наблюдается.
Phenomenum Там основная идея в статье, типа 7000 не могут делители выставлять, чтоб шина частоте памяти соответствовала из-за этого все проблемы.
Если уж ставишь 6200, то и шина долна быть 2067, а если 6400 то 2133. Их и нужно в табличку добавить к твоим и сравнить.
Ну и кроме кибер панка 7зип какой-нибудь потестить. Хоть какой-то охват разных задач реальных будет.
Чет я сомневаюсь что АМД придумали обучать память, но не смогли придумать как дробные делители выставлять. Просто тупо перебрать магазин делителей сложно чтоль.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Да вот нет))
Я тестирую 2000, 2033, 2067, 2100, 2133, 2167 (до кучи, ибо на этой частоте сижу последнее время). Мне просто лень уже + в КП повторяемость плохая, проще бенч прогонять, хоть там и нагрузка на ЦП ниже.
Сделаю пост, как закончу.
Я тестю Photoworxx, WinRar, CB 23, ну и Киберпанк.
Причем, прогоняю по 5 раз. Дальше самый большой и маленький результаты вычеркиваю, из оставшихся трех буду брать среднее арифметическое.
Если уж тестить, так по-взрослому)
Добавлено спустя 2 минуты:
Я пока не все прогнал, повторюсь, но не заметил, чтобы на делителе 1:3 (2067 в моем случае) было что-то выдающееся.
По Фотоворксу и CB 23 просто идет линейное увеличение результатов, пропорционально повышению частоты IF.
Ну значит статья заказная, интелом))
Я тоже не понял, почему тогда у них на 2033 максимальная производительность, если они там втирают про несоответствие частот и буферы. Ну ок, пусть буфер у них работает на х3 частоте и не может на дробных, но 2033 тогда никак не вписывается в их теорию.
Наверное народ давно бы прочуял эту фишку и везде писал, не гоните выше 2033. Скорее им попался проц с кривым 3d кешем или чем-то еще, который не может больше 2033.
Для чистоты эксперимента, тогда уж надо разные процы гонять и по несколько штук каждого.))
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
У меня нитро 8х никогда нормально не работало, они похоже там перепутали чет.
На предыдущей версии приходилось руками настройки обучения выставлять. А в новой 3.05 они их вообще сломали оказывается, там видимо алгоритм обучения изменился, а настройки старые остались и теперь непонятно что настраивают. У меня чтоб нормально обучилось пришлось просто напряжения поднять, но зато сразу с первого раза обучилась. В прошлой версии за три прохода приходилось обучать плавно меняя тайминги.
Думаю все проще: им попался такой экземпляр, на котором IF плохо гонится.
Добавлено спустя 38 секунд:
Да. Наверно.
Фото: 20
тоже решил поглядеть фабрику в игрушках.
SOTR Ultra FHD
IF 2033 - разброс от 351 до 355
2066 от 354 до 355
2133 от 353 до 356
т.е. разница в пределах погрешности. ухудшения от 2133 нет
FarCry 6 Ultra 4K
2066 - два прохода, оба 137
2133 - два прохода, оба 138
тут стабильно на 1 FPS у IF2133 выше.
больше заморачиваться не буду, оставлю IF2133 как и было до этого.
Сейчас этот форум просматривают: 8111919, Yarik и гости: 7
