Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 244 из 556<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Cronoz Я точно не знаю, но была у меня память цеппелин 800, на ней были 6-5-5-15
YgrekGT у меня самсунг 2 плашки работают на 381 мгц и тайминги 444-11-14
в прайме правда стабильности чета еще не добился )) и кто сказал что от таймингов плохая польза? ну ты можешь попробовать выставить чето типа 5-6-6-14 и частоту вытягивай если проц потянет такой разгон, ну или 666-15
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
вопросик, можно ли мешать память ддр 2-800 задерки 6( 2 планки)с ддр2 1066 задерки 5,(тоже 2 планки) ,попарно, но с разными частотами , при разгоне 800ки работают на 940 вроде(где0то так)
кроме крушуал кто-нибудь выпускает планки с подсветкой, и что за фирма охлаждения на неск. модулей что ставят часто оверы , с синей посветкой и в перфорированной решеткой(вроде а-дата,но хз) ? вот тут он вроде есть http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=226287
Фото: 5
YgrekGT писал(а):
Тайминги 5-5-5-15. Может мне повысить/понизить тайминги? Посоветуйте что сделать для получения стабильности при 900Мгц и 1.9В. Куда и на сколько изменить тайминги и чем это чревато? Имею ввиду на сколько изменится стабильность и производительность? Знаю что пользы выше от частоты нежели от хороших таймингов.
у меня такая же память, взяла 880 на стандартных таймингах 5-5-5-18. но мне ее разгон не нужен был, я убавил множитель до 3.33 и в результате разгона проца (увеличением опорной частоты) получил 410мгц. все стабильно. попробуй также, если нужен только разгон проца
Да- мне чисто для разгона проца. Множитель не меняется. Поэтому и сказал что мне гораздо важнее высокие частоты нежели тайминги.
Так какие цифры в таймингах понижать/повышать для потери производительности и получения стабильности? Или просто все можно увеличить? Например с моих 5-5-5-15 поставить где то на 6-6-6-16? Объясните пожалуйста. :?:
D310 писал(а):
Cronoz писал(а):
кто-нибудь знает тайминги памяти Zeppelin 1066 ZTRA DDR II
что то я впервые слышу о такой памяти, могу предположить 5-5-5-15...
Хм, да, слышал что на 1066 запускается с 5-6-6-18 :О
Посему - как думаете, что лучше взять? Эту самую Zeppelin 1066 (100$) или Corsair Dominator 1066 5-5-5-15 (133$). Иными словами, стоит ли переплачивать за качественный доминатор, или доминатор уже не тот?
вопрос такой возник. у меня стоит оперативка 2гб ocz gold edit рс14400, сейчас купил две платы 2х2гб ocz gold edit рс16000/ поставил три оперативки. 2х2гб работают. а первая не распозналась. в чем может быть дело?. чем чревато совмещение на одном компе карточек с разной частотой, вольтажем и таймингом? п.с. в диспетчере устройств отображаются 3 платы. а в диспетчере задач. пишет что всего работает только 4 гига. т.е. 2х2гб
YgrekGT
Поставь память к шине проца 1:1 и разгонять её не придётся ;) А так 1.92-1.94 вполне безопасное напряжение.
разгонял оперативку (все в профиле или подписи)
выставил для памяти ddr667 и понизил тайминги до 444-11 ...далее повышал частоту процессора и в CPU-z зафиксировал итоговую частоту 381,4 а everest показывает 342,5мгц (соотношение выставилось само CPU/9).И какой из утилит верить? (проц разогнал с 2700до 3082)
кстати прирост в скорости чтения составил около 3% :insane: а задержка всего 3 наносекунды уменьшилась , вот фуфел )
psilocebin
У меня сейчас делитель 5:6. Если выставлю 1:1- то частота оперы будет не 890 а 740. Я не хочу таких низких частот. Может есть другой способ добиться стабильности?
P.S. Тайминги 5-5-5-15. При повышении до 7-7-7-20 комп не запускается. Опера неудачная попалась. А тайминги 6-6-6-18 стабильностью не блещут.
Зато скорость выше будет.Ну и снизить множитель проца и подогнать по шине - тоже вариант.
--- The place where gods come to die. ---
добрый вечер. вопрос по старому железу...
мать-Intel D865PERL.
изначально стояли 2 планки DDR 2*256 мб какого то производителя(хз даже что за фирма..)-компьютер работал без перебоев. в связи с желанием проапгрейдить комп были приобретены 2 планки NCP 3200 по 512 мб каждая. добавил эти 2 оперативы к тем 2*256 мб. при включении компьютера закрутились кулеры,но монитор не включился... я выдернул шнур от БП,затем заново вставил его-тогда монитор при последующем включении включился,причём часть оперативы биос не обнаружил... показал на 256 мб меньше.Далее я стал переставлять оперативу в различные позиции. пока не добился положенного обьёма в 1,5 гига(сперва стоят 2*512,а затем поставил 2*256)-но теперь при включении сист.блока внутри компьютера издаётся одиночный сигнал,порой бывает 2 пищания-и окно при запуске винды с уведомлением что оператива размещена не так как нужно,порой биос определяет опять оперативы на 256 мб меньше положенного...монитор начал опять не с 1 раза включаться-приходиться отключать от сети и затем опять включать...
меня это достало. вытащил эти новые планки DDR,оставил старые платы-и о чудо,компьютер стал стабильно работать(с 1 раза включаться и не пищал)...
в чём может быть проблема ??? изза чего так биос и мать реагирует на NCP ??? (прошивка биоса аж за 2004 год..)
cure72
Я поэкспериментировал с понижением множителя- даёт свои плоды :-) . Спасибо за столь действенный совет.
P.S. Но всё же хотелось бы узнать почему при повышении таймингов до 7-7-7-20 (стандартные 5-5-5-15) комп просто не запускается. Ведь повышение таймингов это всё равно что понижение частоты :?: .
Кто посоветует мне какие тайминги выставить на моей оперативке(модель в подписе) сейчас стоят 8-8-8-24 напруга 1.65
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Сам хотел-бы знать :-) ,у меня хайпер на семерках тоже не стартует а OCZ проблем в этом не видит.Видимо особенности конкретной памяти.
AM1 стоят...
Всем привет!
У меня такая проблема: комп стартует только с 1 или 3 планками (во 2 случае, в винде пишет объем ОЗУ 1.50Мб(используется 512Мб), т.е. все равно работает только одна), в противном случае длинный сигнал сразу после включения и рестарт. Проверял все планки на другом компе, все работает. Пробовал перешивать BIOS, играться с таймингами и устанавливать планки в разные слоты, ничего не помогает, думаю проблема в матери. Месяц назад тоже с этим сталкивался, помогло то что устанавливал планки по одной, в этот раз не помогло. Наверно проблема в матери.
Кто что думает по этому поводу? Спасибо!
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Существуют и есть ли в продаже планки ДДР 3 более трёх гигов?
одним путём и без изгибов,от сердца к солнцу путь один
Последний раз редактировалось sumivan 05.04.2010 1:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
sumivan Есть 4,8,16 и 32 гиговые планки. 4 гиговую еще реально найти для домашнего пк, а вот от 8 и выше уже обычно только для серверов.)
Нет предела совершенству.
Да на 8 тоже не проблема найти только зачем оно надо???
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, pateritum и гости: 7
