Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20829 • Страница 244 из 1042<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 1042  >
Xardazzz
Просто не в игрушках надо, а в бенчах реальных задач, типа 7зип, там где идет интенсивная обработка данных.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Потестил немного память и пришел к таким настройкам.
IF 2133 не дает сильного профита относительно 2067, а при снижении tRFC ниже 416 начинают проседать результаты в Photoworxx.
Подскажите вторички и третички у меня не пережаты?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster Все ок.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Приветствую! Можно еще что-то подкрутить? Смущает блок сопротивлений, все стоит в авто, по первичкам не жмется, по частоте вверх тоже не идет.
ousfuri tRAS и tRC пережаты. Лучше установить на 48/84
SCL-тайминги можно попробовать разжать до 6. Касательно частоты, попробуй поднять напряжения до 1.4 В. Можешь вообще, для начала, все выставить в авто.
Если заведется, то потом отдельно снизишь напряжения, насколько возможно.
P.S. VSoC тоже в авто.
Cyber писал(а):
У меня нитро 8х никогда нормально не работало, они похоже там перепутали чет.
На предыдущей версии приходилось руками настройки обучения выставлять. А в новой 3.05 они их вообще сломали оказывается, там видимо алгоритм обучения изменился, а настройки старые остались и теперь непонятно что настраивают. У меня чтоб нормально обучилось пришлось просто напряжения поднять, но зато сразу с первого раза обучилась. В прошлой версии за три прохода приходилось обучать плавно меняя тайминги.
Не хотелось бы так думать, но закрадываются сомнения, а не специально ли ASROCK в новом BIOS разгон сделали не лучше, а хуже? Платы B650E, X670E Taichi прекрасно гонят DDR5, нужно выпускать новые доски на X870E и продвигать их нечем кроме новых портов, значит надо продать лучший разгон по памяти. Сомнения закрались в тот самый момент, когда прошил 3.05 через Flashback и вернулся на 3.02 через Instant Flash, память начала на старой версии сыпать ошибками... напрягся, с мыслями, а не деградировала ли моя DDR5 от жары, перешил на 3.02 через Flashback (через заднюю панель) ошибки исчезли, все вернулось как и было... фух.
Конечно это только догадки, но если в новых BIOS ситуация сохранится с ухудшением, попробую написать в поддержку, может посоветуют чего.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
А есть разница как шить? Я думал пофиг. 3.05 я тоже первый раз прошил через Instant Flash. Да проблемы теоретически могут быть из-за разгона, тогда Flashback предпочтительнее, но на практике должны после прошивки проверяться контрольные суммы хотя бы или лучше полная верификация. Ну и полный сброс КМОП кнопкой после перепрошивки желателен.
Разница есть как шить. После каждой прошивки делаю CLEAR CMOS. Я рассказываю только свой неудачный опыт, может это был просто временный баг, но первый раз прошил 3.02 через Instant Flash на 2.10 версию, перестал определяться XMP профиль у памяти, скидывал CMOS не помогало, перешил через Flashback еще раз все заработало нормально. Потому разницам между этими методами есть, ну или это мне просто так не повезло один раз с прошивкой и как-то не так стала прошивка. ASROCK кстати отписались мне, что тестировали новый BIOS с моей памятью и с XMP все должно быть нормально, только после этого еще раз перешился на Flashback режиме, так бы даже не пробовал, остался на 2.10. Кстати 2.10 полностью устраивает
Хотел поинтересоваться. У меня при 1.35 и ужатых таймингах на 6400MHZ 55 градусов в 30 градусную жару дома, не много, но хочется меньше, есть ли ссылка на какой популярный сет для моддинга памяти?
Попытки взять 6400@CL30 выглядят вот так, разжал тайминги, накрутил напруги:
С напряжениями на авто старта нет.
6400@CL32 я так понимаю от 6000@CL30 не сильно и отличается, остается пробовать 6200@CL30 значит.
ousfuri писал(а):
6200@CL30 значит.
Да. На 6400 у тебя просто может уже контроллер работать некорректно, либо плашкам требуется напряжение 1,45+ (это уж тебе решать, хочешь ты на постоянку сидеть с таким напряжением).
Не все процы могут работать на 6400. На 6200 - почти все. На 6000 - все.
Я скажу по своему опыту, что 6200 с ужатыми первичками и разгоном IF отличается от 6400 примерно ни чем.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Пробуй 6200 30-35-35-35-47-82
SCL на 4-ки верни, если стабильно будут работать.
Думаю все проще: им попался такой экземпляр, на котором IF плохо гонится.
С сентября 23г +- десяток агес вышло, может еще в этом дело. Память они хорошо подтянули за это время.
Andy-S Память. Но не IF же.
Phenomenum почему нет? Может и проц кривой 3д ньюс попался, статистика нужна. У Xardazzz тот же конфиг почти, а профита считай 0, ну хоть не в минус.
ousfuri писал(а):
6200@CL30 значит.
6200-30-36 не едет, даже 6000-30-35 не едет, и 6000-28-36 тоже нет. Вот странное какое-то ощущение, или я в силиконовую лотерею проиграл дважды (и с процессором, и с памятью) ибо ни частот, ни ужимания первичек толком, либо с материнкой и выставляемыми ею сопротивлениями что-то не то и это все стопорит.
Буду ждать обновления биоса и может плашки местами поменяю.
ousfuri Не едет, в смысле вообще не заводится, или тесты не проходит?
Если вообще, то сопротивления тут не помогут никакие. Сопротивления - это про стабильность, а не про работу в принципе.
Про сопротивления молчу, ибо у разных материнок они отличаются. Но ничего криминального у тебя там точно нет.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В 99% лучше всего работают те сопротивления, которые автоматом выставляет плата. Править их нужно только в ооочень редких и специфических случаях, типо настройки 4-х двуранговых плашек.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Может. А еще может 3D процам вообще побоку разгон IF.
Попробуй в автомат вернуть то, где единичками забито. Ну и 1,4В для 6400CL30 - маловато. Тут многим плашкам минимум 1,42 надо на 6200CL30.
Cyber Ахаха. Ну ты просил 7z)
IF 2000
IF 2133, просто забыл сфоткать с Zen
IF 2167, а вот тут не забыл
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Cyberpunk Bench 2000
Cyberpunk Bench 2133
Phenomenum
Для сравнения свои результаты добавлю.
7zbench.png [ 251.67 КБ | Просмотров: 335 ]
Но шину менят не могу, иначе опять переобучать память и два дня тестировать на ошибки.
У тебя ядер больше + кэш. Не получится сравнения. У тебя просто как референс)
Но логично получается: на четверть больше ядер = на четверть выше результат. Притом, что у тебя память 5600, а у меня 6200. Значит 7z (как минимум) на это пофиг.
Понимаю.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ещё одно сравнение. Мало ли кто музыкой занимается.
Nuendo 28 треков + эффект с оверсемплингом х8 IF 2000
Тут нормально всё играет
Nuendo 29 треков + эффект с оверсемплингом х8 IF 2167
Тут уже затык, и искажения звука. Даже один трек не добавить.
Разницы между 2000 и 2167 = 0.
Последний раз редактировалось Phenomenum 15.07.2024 0:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Phenomenum
Если память не долбится в 100к по скорости, то разницы и не будет. И небольшая разница в задержке.
Сейчас этот форум просматривают: drnik976 и гости: 9
