Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 245 из 1789<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
lDevilDriverl писал(а):
Да, 3.1. Если ты не знаешь разницы, между 1600AF и твоим 3900х, зачем ты человеку говоришь про делитель иф? Вот он сейчас полезет его искать у себя, не найдет и будет писать, спрашивать, паниковать...
Понял, не подумал об этом.
купи вторую планку и прочитай, что такое dual channel , чтобы не писать, что у тебя плохие результаты в тестах
Вторая планка в планах, просто не знал, что данный тест для процессора так зависит от памяти. Первый тест процессора, по списку после памяти, отличные результаты показал. Благодарю за ответы.
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
Phenomenum
Я мог не прочесть. Тест готовился под состояние файла подкачки «по выбору системы». Вполне возможно что забита виртуалка.
В новой версии добавим чистильщик перед запуском теста , хорошая идея :)
Twitter -> @1usmus
1nspectre Не работающие потоки это косяк твоей винды, никак не этой программы и твоих железок. Сам сталкивался с этим, вылечить я это не смог, помогло только переустановка винды от другого автора и всё заработало.
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
странно что это помогло)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Это понятно, что винда кривая была. Вопрос что именно блокировало потоки, и почему запуск тайфуна мне так и не удался. Пользовался только Windows 10 Tweaker.
Во, это было бы здорово!
Логично, раз увеличение подкачки в моем случае решило проблему.
У меня система скромничает и ставит автоматом 1208 мб. Собссно, с двумя неработающими потоками я и столкнулся именно с конфигурацией "по выбору системы". Пришлось лезть и править ручками.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
1usmus в чём может быть проблема с тестом?
У меня он почему то стал (на 1600x всё было примерно как у всех) считать гораздо медленнее чем в среднем у людей.
Результат теста в кальке
123.png [ 71.99 КБ | Просмотров: 1366 ]
Aida64
cachemem.png [ 24.21 КБ | Просмотров: 1366 ]
Видно, что встроенный в кальк тест считает что скорость чтения памяти всего 36 гб/c и это на 3733 16 18 16 16 !
Для разнообразия выставил 3600 с явно отпустив тайминги, и получил аналогичный результат.
3600 17 18 18 18 safe
calc_xmp3600.png [ 72.05 КБ | Просмотров: 1366 ]
aida 64
cachemem_xmp3600.png [ 102.02 КБ | Просмотров: 1366 ]
Да и в статистике разгона zen2 изредка проскакивают подобные результаты на аналогичных таймингах.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
забавный глюк аиды)))
:D
aida.png [ 145.67 КБ | Просмотров: 1306 ]
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
qot
Привет, камрад!
Занимаюсь разгоном памяти последние пару вечеров. Хотелось бы получить результаты как у тебя. На данный момент вот такие результаты.
333.png [ 58.92 КБ | Просмотров: 1281 ]
2020-02-03 20_34_58-AIDA64 Cache & Memory Benchmark.png [ 112.53 КБ | Просмотров: 1281 ]
2020-02-03 19_05_04-Window.png [ 126.92 КБ | Просмотров: 1281 ]
Уменьшение первичных таймингов даже на 1 не дает системе запускаться. Это предел для моей системы или нужно поднять какие-то напряжения? Сейчас стоит 1.4в и 1.1 на SOC. Все остальное не трогал.
P.S. Лэтэнси и время прохождения дефолтного теста в калькуляторе у тебя лучше именно из-за более низких первичек? Буду благодарен за помощь.
P.S2. Разгонял по этому гайду.
3600+5700XT
Ребята вопрос.
Материнская плата ASRock B450M Pro4-F
Память
8Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS8G4D32AESEK)
Вставил во 2й слот и 4 слот от кулера если считать.
Как я понял память не запустилась на 3200.
В биосе стояло так
https://ibb.co/VxBFJxq
Я выставил XMP профиль и появилось красная надпись напряжение 1,350
https://ibb.co/wpDw9CC
нужно оставить так или выставить там руками 3200 и всё.
Помогите ,а то в этом вопросе ,вообще не чего не понимаю :oops:
ну да, надо поднять напряжение, у меня при напруге 1,4 3800 не стартовало
стабильная работа при следующих параметрах -3800 cl16@ 1.43v (gdm of), 3800cl 15@ 1.46 (gdm of), на 3800 cl 14 Запускается уже на 1,47,но стабильная работа уже при напруге 1,5, сам использую сейчас 3800cl 15@ 1.46
если про результат из шапки, то частота проца влияет тоже, первичный cl влияет,еще у тебя cmd2t (Command rate)-2,а надо 1, ну и остальные снизить примерно до моих значений,ставь 1,45 напругу и пробуй, еще обув на память, чтобы не сильно грелась.
в шапке собственно 3800 cl 15@1.45, но там параметр waf не убавлен до минимума(27 вместо 16), сейчас при напряжении 1,46 он 16
qot Спасибо большое.
Если корпус хорошо продуваем, то нужно ставить обдув(как у тебя сделано?) Какие температуры норм для памяти?
3600+5700XT
Фото: 11
Всем привет!
Нужна ваша помощь, имеется:
Asus TUF B450m pro gaming
Ryzen 3600
G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX Trident Z RGB (For AMD) DDR4-3600MHz CL18-22-22-42 1.35V 16GB (2x8GB)
Родные тайминги показались высоковаты, решил попробовать ужать их.
Методом проб и ошибок смог ужать их до CL16-19-(18)-19-36 и заодно вторички. Но вот работает это всё дело стабильно только на 1.42v, плашки имеют термодатчики после testMem5 профиль Extreme1 @anta777 они прогреваются максимум до 40 градусов (тест идет порядка 1 часа 40 минут), это не критические температуры для памяти?
И главный вопрос, что можно ещё покрутить для улучшения результата?
Скриншот плашек из Thaiphoon и Тайминги
Если есть желание может кто то написать в ЛС, буду только рад.
Заранее спасибо!
R7 9800X3D / ARCTIC LF II-280
GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E / RTX 5070 Ti GAMING OC
G.SKILL Z5 2x16 6000cl30
980 PRO 500Gb / XPG SX8200 Pro 2Tb
DEEPCOOL PX850G
Последний раз редактировалось NicRim 03.02.2020 23:53, всего редактировалось 1 раз.
откуда вы все это берете?
Фото: 4
Всем привет! Интересно стоит ли каким то образом настраивать VTT Voltage Control. Что это такое в принципе понятно. Из описаний интернета все говорят что может улучшить (стабилизировать) разгон. Однако, в ветке про этот параметр не слова.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
прочитай статьи из шапки темы по 1ххх там есть про это
Фото: 4
Remarc понял, сегодня посмотрю
Ryzen 9 5900X
Можно ли с помощью какой-либо программы узнать из-за какого тайминга бывает ошибка?
3600+5700XT
Фото: 4
AbaTI нет. Только в ручную. Ты же тайминги меняешь не все сразу, а по одному, находя оптимальное значение.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд:
Здесь про опцию VTT: https://biosgid.ru/parametry-bios-setup ... i-vcc.html
А вот здесь:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15237136#p15237136 описывают совершенно другое. Думаю что совершенно разные напряжения.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
Здесь про опцию VTT
это аналогично vsoc для райзена,cpu_nb voltage для athlon64,phenom 2,FX
SRV1977 писал(а):
А вот здесь
написано про вторичное напряжение на память,оно обычно 1/2 vmem иногда может помочь со стабильностью при разгоне
Сейчас этот форум просматривают: GarTi, Saracin и гости: 16
