Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19434 • Страница 245 из 972<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 972  >
Всем спасибо! Решение найдено! Если у вас некорректно работают все слоты памяти кроме B2 на z690 проверяйте как затянуты ножки СВО к прижимной рамке на плате, ослабил винты и о чудо, всё работает как положено, при том когда затягиваешь башню СВО даже без усилий, в первую очередь прокручиваются сами стойки... Попробовал придерживать их рукой когда затягивал помпу и всё ок! Может кому поможет
BOBKOC писал(а):
тут ... есть кое чего про шестислойки... + ODT
Спасибо, попробовал настроить сопротивления, но указанные не зашли. Буду крутить дальше. Также попробовал High Bandwidth, но пока не помогло, а Low Latency уже включено.
Кстати, со включенным Low Latency в Gigabyte стабильность находится легче.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд:
Самое забавное то, что на DDR5 я слышу, как проверяется память при загрузке (при открытом корпусе на столе). Тихий-тихий писк порядка 10-15 КГц прямо перед загрузкой.
Ни DIP, ни SIMM ни последующая память вплоть до DDR4 так не звучала. Музыку можно писать.
Напомнило мне это видео https://www.youtube.com/watch?v=KYVuByDb2wU.
Ребят подскажите, появилась G.SKILL DDR5 TRIDENT Z5 RGB 32GB (2x16GB) 7800MHz CL36 (36-46-46-125) 1.45V Black (F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK) в продаже, есть ли в ней смысл на Z690 Hero и 12900K? Что максимум она сможет выдать в такой конфигурации?
Я так понимаю 6800 если сильно сильно повезет, но скорее всего 6400-6600?
Походу замена проца даст больший эффект, а там и мою память можно побольше погнать )
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Фото: 152
BOBKOC писал(а):
тут https://yujihw.com/pc-basic-knowledge/g ... c-too-easy есть кое чего про шестислойки(не 690, но всёж ;) ) + ODT + А-die
Исходя из опыта, GIGABYTE BIOS придает большое значение ручной установке значения ODT, что требует от пользователя выяснить, какое значение ODT подходит для используемой памяти DDR5. Все тесты A DIE в этой статье выполняются путем ручной настройки комбинации 60-80-160-160-80 ODT на GSKILL 7600C36 16G*2. Тепловыделение DDR5 также является важной частью.Минимальным требованием является вентилятор, дующий непосредственно на DDR5.Все тесты в этой статье используют 120-мм вентилятор, дующий непосредственно на DDR5.
, +до кучи https://yujihw.com/review/gigabyte-z790 ... oc-8400c34 , +при желании, попробовать биос с 790 на 690, если есть аналогичная маманя там(по типу https://community.hwbot.org/topic/21008 ... ent=634633 )
Спасибо за ссылки, жаль не было их на праздники когда мог вволю поразгонять. Подозрение на это у меня падало еще год назад, когда только купил Z690 Aorus Master. Если бы подполковник Килгор из фильма "Апокалипсис" разгонял память на LGA1700 то изрек следующее:
Чувствуешь запах? Это подбор ODT, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю покрутить ODT поутру. Однажды мы разгоняли один кит плашек, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, мы запустили наконец 7200. Конечно с таймингами 40-40-40 и на 1.6 вольтаже. Но запах! Вся комната была им пропитана. Это был запах… победы!
Когда-нибудь эта война с ODT закончится и производители научив платы корректно его подбирать, избавят нас от этой дрочки.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Возможно даже бОльше даст замена платы на топовую Z790... :oops: У меня была Хира и на обычных м-дай 6800 легко шла, у товарища на 6933 даже. Так что я думаю 7000+ с 13ххх процем выдаст. Другое дело, что 7600 возможно ручного подбора потребует.
Монтажная рамка - это штатный сокет или ты заменял его на рамку от Thermalright ?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
fedx у меня внутри доминаторов самсунги, уже сейчас на 6000 требуется 1,3 напряжение при 36-36-36-74 ( о частотах выше 6000 даж не мечтаю
Фото: 266
Alexx[2] скорее всего штатный сокет, и от перетяга его дугой изогнуло, потерялся контакт с процем кой-где
Я так понимаю эти планки A-Die? FF4D532G6800HC34BDC01 Или это прям в слюни разогнанный M-Die? Если первое то на Z790 Edge сможет поехать свои 6800 или чуть выше?
Фото: 266
Beast если я верно уловил, А-дай только с частью кода AD после цифр CL. BD - думаю, М-ки. Но это не точно.
Судя по отзыву на Амазон, это A-die https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R287LEC2WEW8H9/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0B3HHB3Z9
Я тоже думал что это М-Die и если проверить в списке Аорус Мастера пишет что М-Die.
TM1 писал(а):
Судя по отзыву на Амазон, это A-die https://www.amazon.com/gp/customer-revi ... B0B3HHB3Z9
Но вот что на Амазоне что на Ньюэгг есть пара отзывов что это A-Die. Отсюда и сомнения что же там на самом деле.
Фото: 266
если фоток со снятыми радиками нет, то догадки. М-дай вполне может на 790 поехать 7400 на удачном КП
Фото: 73
11136 МГц
https://3dnews.ru/1080394/chastota-ddr5 ... oy-pamyati
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
[/quote]
Монтажная рамка - это штатный сокет или ты заменял его на рамку от Thermalright ?[/quote]
Это рамка которая идет в комплекте системы охлаждения
Фото: 322
На напруге 1.6v ?))
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 152
Auroson1c писал(а):
На напруге 1.6v ?))
И под водичкой с водоблоком и радиаторами по 5к на плашку, разумееца.Но мы же на форуме оверов, кого здесь волнует какой-то ссаный воздух (ну может и с обдувом)? :haha:
Фото: 11
Auroson1c писал(а):
На напруге 1.6v ?
скорее всего ... если не брать кое-кого на кое-чём в расчёт DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17844957
Samsung B-die 6600c32
Пример того если материнка не тащит, то вы всегда будете получать одну или пару рандомных ошибок
Особенно для владельцев A-die пытающихся выжать 7200 на дешевых z690 платах и среднем iMC.
А такая разница напряжений на памяти VDD и VDDQ это нормально?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 29
а в чем сложность трфц и трфц пб поставить в 320\240 и проверить на частоте 6600-6400?
А даи так не умеют, а Мдай умеет.
потому что самсунг ддр5 это конченное говно, сам с ними две недели долбался - как пересел на хайникс -проблем стало во много раз меньше, больше мои ожидания, а с самсами - тупо нестабильность в разгоне, хотя было стабильно и т д, говно короче, сливать и голову не морочить, или не гнать.
Russian Overs Team
