Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: москва
ILYA-HAMSTER я ж написал, что проверял по отдельности, все в норме, память не битая. Ошибки только в режиме unganged. Мне кажется во всем виноват проц/контроллер памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
maxon0391 А по какой планке в автомате выставляеццо напряжение (да проч.параметры) контролировал? Быть может, когда все 4-ре планки стоят, напруга по g.skill выставляеццо 1.8, а корсару 2.1 надо? На дефолтной опорной частоте поведение такое же?
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2009
http://datasite.hut2.ru/Photo_3052010_0038.jpg мать GA-EP31_DS3L, обьясните каое соответствие названиям таймингов в биосе и выдаваемом эверестом (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP). И подскажите какие лучше поставить тайминги и какую частоту для моей оперативы DIMM2: Hynix HYMP112U64CP8-S6.
Последний раз редактировалось demiurg 31.05.2010 6:49, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста. Имеется мать MSI KA790GX-M и модуль памяти KHX9200D2/1G 1GB DDR2 1150MHz 5-5-5-15 2.3-2.35V но в биосе напряжение могу поставить либо 2.3 на нём перезагрузки при 1150мгц или 2.4 но биос его красным подсвечивает вопрос такой можно ли небоясь ставить напряжение 2.4V Заранее спасибо
Bitua Вообще говоря, большинство даже оверской памяти достаточно 2.1-2.2 вольта. Без радиаторов выше 2.0В ваще подавать опасно. Но, исходя из этой мини-статейки, ты - обладатель самой быстрой памяти в мире, протестированной вручную . Думаю, что если производитель уверен в безопасности 2.35В, то его повышение до 2.4В (на 2.1% кстате) никакой роли не сыграет.
Недавно взял Crucial BL2KIT25664AA80A Поставил на материнку ASUS P5QD Turbo Подскажите, нужно ли выставлять вручную в биосе тайминги, частоту, напряжение?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Александрия
Е8600/3,33 DDR 4Gb HD 4870 материнка Р5К Win 7 x64
Ни в одной программе или игре (при 100%-ной загрузке процессора) оперативка не загружалась больше чем на половину. По крайней мере о том свидетельствует соответствующий гаджет. Может что то поменять в настройках виртуальной памяти? Или узкое место в материнке http://www.overclockers.ru/lab/25927/As ... press.html ? Жаль что железо не использует весь свой потенциал.
maxon0391 В общем выставил вручную. Сейчас вот что показывает. #77 Изменились только тайминги! Автоматом стояли 5-5-5-18 А частота как была 400 так и осталась! В чем может быть проблема? И сильно ли это на производительности сказывается?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
чем проверяли? Ну у меня примерно такая же конфигурация компа, только 2Gb оперативы стоит вот мне её точно не хватает, у вас 4Gb и волноваться не стоит даже.
при одинаковой частоте и на CL4 память будет шустрее и всё
Я не волнуюсь, а интересуюсь можно ли задействовать железо на полную. А видно это из графика в диспетчере задач или на гаджете, его дублирующем.
