Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 250 из 556<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Ramik писал(а):
иммет ли мне смысл тратится на другой комплект 2*2
Имеет .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy писал(а):
У него уже и для этой шины напряжение задрано до 1.4
это смотря какой PL + 667Мгц плашки, что он использует в разгоне, работают уже практически на максимуме. :-) + уверен, напруга севера подобрана не тонко, наобум.
Ramik писал(а):
иммет ли мне смысл тратится на другой комплект 2*2 или же просто можно докупить
лучше продать свои и купить что-нибудь из 2х2Гб 800Мгц[4-4-4-12] или 1066[5-5-5-15]Мгц
Lochmatiy писал(а):
Имеет .
Просто я скорее всего примерно через годик уже другой системник себе куплю. А если продать эти планки, то кому они нужны ? =\
напрга на северном уже полгода как дефолтная стоит, в профиле данные не обновлял, сори
тогда вообще не стоит заморачиваться ныне. :-) копи бабульки на новое железо.
Saturn™ писал(а):
тогда вообще не стоит заморачиваться ныне. копи бабульки на новое железо.
Ну скорее всего так и поступлю
Но все таки интереса ради - как конкретно повлияет добавление этих планок к системе на разгон? Может ктонить по пунктам рассказать ? Я вижу токо 2 проблемы: 1 - материнка начнет больше напрягаться (северник) и как следствие больше шанс на ошибку. 2. больше планок - больше вероятность ошибки
у меня раньше стояло:
Geil Ultra Plus 2x2Gb DDRII 1066Mhz 5-5-5-15 1.9V
Crucial Ballistix 1x2Gb DDRII 1066Mhz 5-5-5-15 1.9V (пришлось с этими расстаться, т.к по тупости оторвал с одной плашки чип памяти, вторая до сих пор валяется на полке)
в разгоне никакого дискомфорта не было, стабильно 500 по шине (дальше не дает камень, даже с одной планкой) :-)
Ramik
Поиск для кого вообще сделан ? Это всё перетиралось уже неоднократно в разных темах конференции .
Saturn™
Спасибо за пример - познавательно
Такой трабл, при шине 260 частота памяти 850, тайминги 5-5-5-15, напруга 2.1. При меньшем напряге ошибки в мемтесте. Как заставить работать память в таком щадящем режиме при напруге меньше 2.1? Ставил напряг на NB 1.28, не помогает.
P.S. при шине 250 память спокойно работает на 833 мгц,4-4-4-12 и напряге 1.96, NB 1.20
Или дело не в памяти?
проц?
Team Russia Bencher
D310проц причем? он стабилен.Прост при увеличении fsb над увеличивать напряг на памяти. :gun: Т.е. при 250 работает при 1.96, при 260 над ставить 2.1. Мож дело в подтаймингах :?: седня попробую все увеличить максимально
Ща пробовал по одной планке, все гуд. Ошибки только когда две планки вместе, хз в чем дело
народ, подскажите плиз. как правильно настроить в биосе оперативку, чтоб она работала на свои максимум?
http://s002..radikal.ru/i200/1008/c7/dd1284685b8e.jpg
http://i072..radikal.ru/1008/1e/0fe89387e3f9.jpg
вот сделал скрины. посмотрите плиз и подскажите, что исправить.
NoLF ну для начала в дуал поставить
У меня такой вопрос: хочу прикупить память на комп DDR 2 и собственно говоря запутался и запутали вот в чем будет ли память работать в дуале при использовании 32-хбитной винды если поставить именно 2 планки по 2 гига??? Голова уже кругом идет :insane:
Athlon 440>Phenom B40 3000@3750\Grand Kama Cross SCKC-2000\Gigabyte MA770-ud3 rev2.1\Corsair XMS2 CM2X4096-6400C4DHX\ASUS 4870 1Gb DDR5
как я поставлю в дуаль, если у меня одна планка )
там просто в биосе на авто всё стоит и вот такие тайминги, как на скрине. А производитель пишет такое
2GB (1x2048MB) Module PN - OCZ3G2000LV2G
- 2000MHz DDR3
- CL 10-10-10-30 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
- 1.65 Volts
- 240 Pin DIMM
NoLF так поставьте все вручную. в биосе что то типа dram timings и dram voltage.
А вообще заполните профиль :writer:
Фото: 4
увеличится ли скорость загрузки приложений игр при переходе с 4 на 8 гиг(wista and 7)
и есть ли смысл?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat смысла имхо нет
Тут с удивлением обнаружил одну вещь. Залез с спеки к MB ASUS (несколько современных моделей) и обнаружил следующее у поддерживаемой памяти Kingston:
KVR1333D3N9/1G 1Gb SS Kingston D1288JELDPGD9U
KVR1333D3N9/2G 2Gb DS Qimonda IDSH1G-03A1F1C-13H
Т.е. как бы вот эта память http://www.compyou.ru/DDR32048MbKINGSTONPC10600/ (очень популярная, кстати) поддерживается только на чипах Qimonda? Но насколько я знаю, эти же слоты есть с маркировкой Kingston. И потом, как я понимаю, пофигу какие чипы, главное маркировка слота, т.к. микросхемы памяти сделаны по взаимозаменяемому стандарту?
IvNorco
Там указана лишь та память которую они протестировали на данной мамке.И могут утверждать на 100% ,что с данной памятью мамка совместима.Т.е. у них была под рукой память с чипами Qimonda,вот на ней и тестили. Учитывая многообразие вариантов памяти,протестировать всю имеющуюся в мире память - довольно проблематично.Поэтому они обычно ограничиваются тем,что есть в наличии.
--- The place where gods come to die. ---
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, Bigsun, HertZ, _paradox_, V1T и гости: 17
