Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 26 из 557<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Целый день потратил, так ничего и не понял.
Купил ноут (Dell 120l) с 512 mb памяти (Infineon). Ради двухканальности докупил еще 512 mb, но уже Patriot. Оба модуля DDR-II, 533. Но, так как чипсет в ноуте - 400 mhz, то работать должны на 400.
Запускаю четыре разные программы - CPU-Z (самый новый) , Everest, RightMark memory analyzer, SIV. Все вроде показывают, что двухканальность появилась. Но вот насчет частоты они, соответственно, показывают:
1. CPU-Z. На вкладке "memory" показывает - Frequency: 99.8 MHz, FSB ram - 1:1
2. Everest. Memory bus: 199.5 Mhz, Dram:FSB ratio: 6:3
3. RightMark memory analyzer. Frequency: 149.62 MHz.
4. SIV - FSB:DRAM - 4:3
Ну что это за фигня?
Как я понимаю, только Everest показывает то, что я хотел бы видеть. Все скриншоты выложил сюда: http://Nsk123.narod.ru
Может быть по тесту Эвереста можно понять, нормальные это цифры для чипсета с 400 MHz или нет? Буду очень благодарен за комментарий.
Prorok писал(а):
Но для памяти задающей частотой является именно частота камня, и тактуется от него через делитель. Разницы 9 это 11 или 14 нет.
Все верно. Т.е. память в любом случае работает синхронно с процессором.
Настоящее - сегодня :)
Ну, получается говорили об одном и том же. :D Тогда не бывает асинхронности :hitrost:
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Вопрос:
Есть ли смысл покупать дорогой оверклокерский набор (2x1Gb) оперативки, если я не буду его разгонять? Или лучше взять просто два обычных модуля по 1 Gb? У меня в городе из оверклокерских наборов можно купить только DDR 1024 Mb PC3200 Corsair XMS - eXtreme Memory Speed, 2-3-3-6, CL2, TWINXP2048-3200C2.
Если денег не жалко, то мизерный смысл есть. т.к. у обычной памяти дефолтные тайминги 3-3-3-8, что несколько выше чем 2-3-3-6. Хотя я сомневаюсь, что вы ощутите разницу в производительности.
I'll be back
Возми недорогой оверклокерский набор - Samsung UCCC.
может ли быть такое: память работала на низких (нестандартных таймингах), а через некоторое время на них работать не смогла?
Фото: 79
UQ Мамку не менял, планок не добавлял?
нет
просто раз - и глюки (испр после таймингов)
I'll be back
UQ Это называется деградация памяти.
UQ А может просто лето пришло и жарко памяти :wink: у меня допустим один модуль М.Тека на 2.85в зимой работал 220 при 2-8-3-2, а сейчас только 210 при тех же таймингах. :(
Shit happens when you party naked!
Память DDR2-800 1Gb PC2-6400 Transcend CL5, 5-5-5-16 в Everest 3.01.652 пишет ECC Поддерживает,Запрещено и ChipKill ECC Поддерживает,Запрещено. Ето как понимать и возможно ли включить ети функции ил нет?
Фото: 79
И часто такое бывает? :?:
I'll be back
IC9517 Часто, если напряжение на память выше допустимого.
Фото: 79
Shurik Dribenetc
То бишь выше 2.8-2.9В?
Ага. И если с охлаждением траблы.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Фото: 79
Snow
Понятно. Больше так над памятью издеваться не буду :)
как посмотреть на какой частоте работает моя память?
cpu-z
cpu-z в разгоне показыввает 189, в дефолтовых настройках показывает 157, почему тогда память ддр400? должно же быть 400мхз, или я чего то не догоняю :)
Сейчас этот форум просматривают: alexit2006 и гости: 13
