Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 252 из 556<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
ippatern
А в номинале при сбросе BIOS-а эти ошибки тоже вылезают ?.. Сбросьте BIOS и тестируйте . Если и там полезут ошибки , то меняйте память .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
да, в номинале тоже.
У меня Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400C4DHX> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400>
не знаю какие выставить тайминги на память чтобы не было ограничений при разгоне проца ???
Сейчас стоит 5-5-5-18 делитель 1:1
maksus
Это и так завышенные тайминги для этой памяти, их и оставляй, только напряжению вручную выстави 2.1В
psilocebin
Больше гнать смысла нет ???
Вот только зараза не хочет выше 1000Mhz работать...
maksus
Если ты про память, то да, выше 1:1 ставить на Интеле нет смысла, разгон памяти прироста не даст.
psilocebin
Да я про память.
Просто у меня проц. больше не разгоняется стоит память DDR2 PC2-6400(DDR800), если я поставлю память DDR2 PC2-8500(DDR1066) как Вы думаете пойдет проц еще на разгон или смысла нет ???
И скажите, если тайминги котроые у меня 5-5-5-18 увеличить еще типа 6-6-6-18 то что мне даст этот прирост ???
maksus
Если проц свыше 400 по шине не идёт, то смысла ставить 1066 память нет, твоя память и так неплохо гонится, она не ограничивает разгон
Чем меньше тайминги, тем лучше, хотя в реале разницы не заметишь никакой.
Фото: 5
Прив всем!
Помогите распознать скоростные характеристики модуля от Apacer. Сорваны все стикеры, знаю что ДЫР2 и объём 512Mb.
Тестил на старой машине, которая не может работать на 800MHz, на "скорую руку", поэтому точно и не знаю реальную пропускную.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR
Запусти CPU-Z и посмотри вкладку SPD.
Фото: 5
Как я сразу не догадался!? У меня нет желания ворочить свою 30 килограмовую машину ради этого. Не уж-то ни у кого нет такой линейки под рукой?
KENDOR
Фото: 5
for wats0n
Вот настоящая помощь- СПАСИБО огромное!!!
У меня нубский вопрос. Если на памяти заявлена частота 1600 Мгц, то это означает что она может стабильно работать только на данной частоте? Например выставил на своем Corsair - 1700 Мгц. Напругу 1.64 ну и тайминги чуть повыше заявленных. Вроде все пока что работает стабильно. Линпак минут на 30 запускал. Никаких ошибок. Стоит так оставлять?
Бам-Бам
Ну если сбоев нет,стабильность есть и главное - сама память не греется ,почему бы и не оставить.П.С. Память не линпаком проверять надо а праймом.
--- The place where gods come to die. ---
Есть машина
проц Athlon II X4 635
видяха Sapphire HD5770 Vapor-X 1gb
поставил памяти 2 гига и возник вопрос - станет ли такой малый(?) объем оперативки узким местом для всей системы?
И насколько велика будет разница - нужно ли ставить еще одну планку?
Заранее благодарен!
Lunar)Dream
Если 2 гига одной планкой,то не лишне будет поставить еще одну двухгиговую.2 гига уже зачастую не хватает ,как в играх,так и в некоторых приложениях.Да и двухканальный режим памяти не помешает.Если-же комп сугубо офисные задачи исполняет -то и двух пока хватит.
значит материнка MSI p45 neo-f soket 775
буду покупать новую память старая была ddr2 хочу ддр3 .
Corsair TW3X4G1600C9D
или
Kingston KVR1333D3N9K2/4G
буду брать 2 планки по 2 гига, дак вот вопрос, будет ли на моей материнки работать эти карточки?? и вот восновном у всех карточек напряжение 1.5 а вот у карсара написано что 1.8, дак мне что, придёться какимто методом или прогой , поднимать напряжение на самих слотах на материнки??
или там как и у кингстона , вставил и всё будет работать на полную??
Заранее спасибо!!!
dks777
Это как Вы собираетесь туда ддр3 запихнуть - молотком?
dks777
У тебя же материнка только DDR 2 поддерживает, придётся и её менять, если DDR 3 хочешь.
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff, jig37 и гости: 9
