Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 252 из 1789<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Jordan писал(а):
Пробовал. Безрезультатно.
речь была не про результат,прежде чем браться за разгон надо почитать шапку темы по процу памяти и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У меня по таблицам статистики сложилось впечатление, что фабрика 1900 у кого не плюнь. И то что 1866 работает это считай не повезло. А уж если только 1833, то вообще пичаль.
Jordan писал(а):
хотя утилиты пишут, что Samsung
как вариант - самс c-die, но не b-die.
Странно, что критерием стабильности в моем случае стала игра.
3466 14-14-14-28-42 1T 1.38V с ужатыми вторичками, который выдерживал 20 прогонов LinX с задачей 40000 и суточные мемтесты от Лусмуса и Анты, оказался нестабильным в игрушке, пришлось сбавить 66 МГц.
Оказывается в комплекте к ПО материнки идет офигительная прога, позволяющая менять напряжения, тайминги и частоты прямо из-под операционки.
Очень удобно, как выяснилось
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
напряжение на vsoc пробовал поднимать?
Да я прямо во время игры крутил чтобы свести фризы к минимуму. Оказалось 1.04 - 1.05В оптимальным
fm_r2dsf что за игрушка?
gungstar писал(а):
что за игрушка?
Quake champions
R5 3600 + asus b450m pro gaming, память 2*8 аески. Настроил память и шину 3600/1800, 3733/1866. Решил опробовать 3800/1900 - нестарт. Ладно, сделал сброс. После сброса ни 3600/1800, ни 3733/1866 не заводятся. Я, честно говоря, даже не знаю куда копать о_О. Пробовал и напряжения немного накинуть, и с таймингами поиграть - а фиг там. Может у кого-нибудь есть идеи?
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
Upd.: интересный момент: снять батарейку и замкнуть контакты - не помогало, а замкнуть контакты clear rtc ram - с полтычка.
telegram: @nucl3arlion
fm_r2dsf писал(а):
позволяющая менять тайминги
на счет таимингов ты погорячился.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
fm_r2dsf, я поднял RCDRD до 15, tRFC=254, vDIMM=1.39V
Результат тот же, стабильности больше.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 8
plopikl писал(а):
Подскажите плиз почему скорость чтения и записи в DRAM Calculator так отличается от aida64???
Разный метод , и да это типично .
49282
Да такое уже читал на Асусах и МСАй , потому Юра и другие люди разбирающиеся в вопросе - настаивают на поэтапном , пошаговом изменении значений , с обесточиванием между шагом .
Не только в вашем - распространённая ситуация , как и у меня , и у знакомых .
Игры стали лучше тестировать стабильность , чем стресс тесты - факт .
P.S. Так от себя список игр - которые чувствительны к нестабильной работе ОЗУ : Дота , ПоЕ , Батлфилд .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
День добрый.Хочу поделиться результатами своего разгона копипастом.За что огромная благодарность создателям калькулятора,так как без него я скорее сидел бы на своих дефолтах и не особо бы стал морочиться на старости лет.
картинки
Комментарий к файлу: Thaiphoon+TM5+DRAM Calculator
OC3800cl15.png [ 736.05 КБ | Просмотров: 654 ]
Комментарий к файлу: Aida64+CPU-Z
3800test.png [ 482.95 КБ | Просмотров: 654 ]
Последний раз редактировалось Kamikaze_MD 08.02.2020 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Kamikaze_MD
Линия 12v жива ? Или баг ПО , или позаботьтесь о новом БП . Мультик есть протестировать ?
ASRock X370 Taichi,
Ацкий Сотона писал(а):
Kamikaze_MD
Да БП новый как и вся система в принципе,Enermax Revolution D.F. 750W.Самому странно показалось показание.Если это не проделки системы то возможно и глюк.Там и 12.01 было,как и 11.9.
Фото: 8
Ну если так , то все нормально , да АИДА временами сходит с ума .
ASRock X370 Taichi,
Память такая 8Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS8G4D32AESEK) 2 плашки.
Подскажите я выставил профиль xmp в биосе, чтоб завести оперативку на 3200.
Она завелась?Всё норм?
https://ibb.co/YTxzkPN
https://ibb.co/fSfdqnh
Да БП новый
Вообще не показатель
Самому странно показалось показание. Если это не проделки системы то возможно и глюк. Там и 12.01 было,как и 11.9.
Все предпосылки, чтобы взять мультиметр и замерить точное напряжение в простое и под нагрузкой.
___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Все три – сетевые. Квейк тоже. Это ж не спроста!
А в чем проявляется нестабильность ОЗУ в данных играх?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Краш игры с ошибкой segmentation fault в моем случае.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
3466 оказались стабильны в игре при 1.41В вместо 1.38В.
Vsoc на стабильность не влияет. Влияет на 0.1% и 1% fps
