Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 253 из 556<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
блин растроили!!! . ладно тогда буду выбирать из ддр2
вот вроде выбрал
Kingston KHX8500D2K2/4G
или
Corsair TWIN2X4096-8500C5
как я понял это карточки с заводским разгоном!! . дак вот мне придёться на самой материнки через биос, вручную поднимать напряжение или там всё автоматически??
да кстати и если поднимать вручную . то в биосе это DRAM voltage ??
ну я вот эту буду брать!!! .. ну 2 планки по 2 гига!!!
только вот вопрос .. http://www.msi.com/index.php?func=prodd ... ncat_no=1#
вот на ссылке . отчётливо видно , там есть 4 гнезда, зелёное, оранжевое,зелёное , оранжевое, дак вот как лучше планки поставить, в какие гнёзда???
dks777, через один вставлять
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
а ну значит у меня до этого правильно стаяло, только в двух зелёных, Спасибо!!
Добавлено спустя 52 минуты:
нет я перепутал!!! .я буду брать вот эту!!! Kingston KHX6400D2LLK2/4G
вот и там какраз в коментах все описывают , разные частоты при разных таймингах, поэтому как только куплю , наверно сделаю 1100 мгц, тайминги 5-5-5-15, и напряжение 2.0!!
наверное это идеал!!!
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 38 секунд:
да кстати щас скачал прогу cpuZ , включил её, зашел во вкладку Memory и там показывает в DRAM frequency что частота 334.2
разве это правильно???
у меня аперативка которая сейчас стоит, вроде частота её 667 мгц должна быть!! чёто не пойму!!
dks777
Нормально у тебя все показывает, DDR2-667 работает на частоте 333,5 МГц.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 8
Подскажите, плиз, прогу для мониторинга оперативки, так чтобы поверх других окон шла. Например играю в игру и вижу или процент или число используемой оперативки.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Запустите игру в окне и смотрите на диспетчер задач
Фото: 8
wats0n, да это не мне прога нужна :oops: . Я могу на одном мониторе запустить игру, а на другом диспетчер и все прекрасно увидеть. А кому-то может не понравиться "альттабить" и переключаться на диспетчер. К тому же некоторые приложения от таких переключений могут зависнуть, а некоторые завершаться с ошибкой.
В сети нашел кучу прог, но думал что здесь могут посоветовать что-то особенное.
Vague
Rivatuner попробуй. Она умеет мониторить системную память и не только ее.
И ничего особенного :D
Ясно
Вообще-то можно просто растянуть диспетчер на всю ширину экрана, сыграть в игру, а по выходе из нее увидеть график использования памяти за последние ннадцать минут :-)
Я так любил делать, когда проверял, какая игра сколько ядер-потоков задействует ,,,
Фото: 8
AlimAlex писал(а):
Vague
Эта прога слишком много задает вопросо на Х64-системах :tooth:
ПС: а она разве может поверх всех окон :spy: ...
ППС: а под особенными я имел ввиду какие-нибудь проги от производителя :oops: , поставляемые с материнками или еще чем, если такие есть.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Этот вариант немного не катит, ибо мне нужен контроль за тем сколько игра жрет. Т.е. чтобы игроки могли засэйвиться перед тем как она вылетит :tooth: .
Или дать ей время разгрузить ресурсы.
Она в OSD выводит прямо во время игры все нужные параметры.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 8
cure72, у меня она неправильную инфу кажет... пишет, что 4 гига и про файл подкачки, который, кстати, отключен. Версия последняя, может, что не так делаю?
http://s40...radikal.ru/i089/1009/38/2a9dfafe0d05.jpg фото биоса
народ, подскажите, в биосе всё меняется, тоесть и вольтаж могу изменить и тайминги, но почему то изменить частоту не могу, он даже светиться кагбы серым, кто подскажет как надо сделать??
Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 1 секунду:
народ а подскажите какую нибудь прогу . для проверки стабильности аперативки
dks777, s&m
Скажите пожалуйста, может ли такое быть, чтобы на моей системе были рывки в играх из за нехватки оперативной памяти под W7 64 ??? Я тут пытаюсь разобраться и не могу понять. Либо виной всему афр рендеринг SLI, либо я недооценил пожирание ресурсов оперативки моей новой системой. И решив сэкономить купил дорогую, но двухканальную память. И теперь 4GB оперативки под 64-битной системой не хватает чтобы поиграть в Crysis без рывков??? :?:
Kingmax
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
в 7 показывает 5.5, почему так? на DDR 2 ито раньше было 5.9
Тайминги памяти
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 592 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-4-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 518 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-83-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 444 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-72-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Расшифруйте мои данные памяти?
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
Купил память Transcend JM800QLU-2G http://www.brain.com.ua/Modul_pamyati_D ... 26913.html
но она не такая как на фото а раза в 2 меньше по высоте. Имеется ввиду меньше чем обычные планки памяти.
Чем её маленький размер грозит? Разгон памяти не планируется.
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось FG53 06.10.2010 22:10, всего редактировалось 1 раз.
FG53
Ничем не грозит.Просто форм-фактор UDIMM ,у меня такие кингстоны были.Причем еще и гнались до 980мгц на 5.5.5.15 при 1.82в.И были абсолютно холодными.
FG53 писал(а):
но она не такая как на фото а раза в 2 меньше по высоте. Имеется ввиду меньше чем обычные планки памяти.Чем её маленький размер грозит?
Да ничем, просто память низкопрофильня и всё.
Сейчас этот форум просматривают: pateritum, Владимир232, Ловкий сержант Sitronix и гости: 16
