Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 254 из 556<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
что важнее? чтение, запись, копирование, или латентность?
я так понимаю, что именно чтение(read)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Подскажите пожалуйста.Как по маркировке отличить сl5 от сl6.
И на что ориентироватья при докупке памяти,на производителя планки или на производителя чипа?
Всем заранее спасибо.
В чем обычно продаеться ОЗУ ДДР3 ОЕМ?
П.С.Слышал что там одно упаковка на всех, правда?
Народ всем привет!!!!Сейчас у меня стоит 4gb OCZ Platinum 1150MHz.Хочу поставить еще 4гб!Будет ли это заметно в играх? :?:
Все чаще слова "юзай ГУГЛ" приобретают смысл "иди в жопу"
откройте диспетчер задач на странице "Быстродействие"
и запустите игру
поиграйте и посмотрите, сколько эта игра занимает памяти
даже 2 ГБ обычно бывает достаточно ...
Решил разогнать память Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9 с 642 до 800 9-9-9-24-71-1T, что-то прибавки вообще не обнаружил. В тестах: CSS было 65фпс, стало 66 (ну как то совсем уж); фрапсом затестил в Lineage2 было 15.58фпс, стало 15.71 (погрешность +\-), а минимальный как был 6, так и остался, черт его дери :-x . Есть ли вообще смысл "насиловать" память, на старых компах (Атлон64 (s754), к2д-Е8400 неплохо прибавлял разгон)?
ЗЫ тестировал, естественно, в минимально возможных разрешениях, дабы не "уперется" в возможности убогой видео карты, да и разница в обоих играх между 640*480 и 1680*1050 практически отсутствует.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
http://www.overclockers.ru/lab/print/38 ... A1156.html
я для своих кингстонов выставил в биосе частоту 1600,
чтобы не возиться в режиме Мануал
а потом подобрал рабочие тайминги при штатных 1.5 В
получилось 7-8-7-20 1Т
на этом и успокоился :-)
подскажите по модулям Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair Dominator GT 8-8-8-24 [CMX4GX3M2A1600C8] Retail и Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 DTX 9-9-9-24 [TW3X4G1333C9A G ] это можно считать что они из одного "яйца" т.е. тупо вторые подразогнали на заводе и получили первые модули? а то апгрейд горит, а с ассортиментом нашего города беда ,как и с ценами
o(`L`)o писал(а):
N1ghtwish
Для 1.5В не хило у тебя погналась (я тоже, уж очень не люблю напругу поднимать, где не надо), у меня, на 800(1600) работала, вроде, стабильно, вечер активно юзал комп, праймом и линксом проверять, конечно, стремно из-за боксового куллера. И кстате, какие у тебя чипы стоят?
N1ghtwish
что выбрать
4Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2 / 4GX) (2x2Gb KIT),
4Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2 / 4G) (2x2Gb KIT)
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Crucial Ballistix 8-8-8-24 [BL2KIT25664BN1608] Retail
4Gb DDR-III 1600MHz Corsair XMS3 (CMX4GX3M2A1600C9) (2x2Gb KIT)
Есть два разных Kit (2x1024) памяти , то есть 4 планки .
Как ее поставить ? АА+ВВ или АВ+АВ ?
ALAN777
сначала поставьте планки из одного набора на разные каналы
а потом оставшиеся так же
Доброго времени суток купил вот
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 1Gb <PC3-10600>
Зашел в биос а там напруга стоит 1.6в.А я прочитал что для ддр3 нуно 1.5в,это нормально или лучше снизить?
Проц атлон 240
Нечего не разгонял и не планирую.
Stalker11771
Там скорее всего чипы разные... На Dominator-ы обычно получше чипы ставят.
rashh
Оставьте всё как есть.
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Здравствуйте!
В чем разница PC10600, 1333МГц и PC6400, 800МГц?
У меня сомнения, что первая будет нормально работать на моей матери (Asus maximus formula).
Здравствуйте!
Имеется оперативная память Patriot PVT36G1600LLK 3*2Gb kit 1.65V CL8 (общий конфиг описан в профиле). При разгоне проца до 3,6ГГц (20х180) частота оперативной памяти составляет 1440МГц (8х180). Ни при установленном профиле XMP, ни при установке таймингов вручную (8-8-8-24) система не стартует при заявленном в спецификации вольтаже (1,65В). Помогает поднятие напряжения до 1,8В. Про штатные 1600МГц вообще молчу - добиться работы на такой частоте не удалось, а поднимать напряжение еще выше не хотелось бы. Может, я не учел еще какие-либо настройки? Хотелось бы добиться хотя бы штатной (заявленной производителем) работы планок - 1600МГц 8-8-8-24 при 1,65В. Не говорю уже про разгон...
P.S. Prime95 при 1440МГц 7-7-7-20 1,8В проходит без ошибок.
o(`L`)o писал(а):
N1ghtwish
У меня тоже на кингстонах, правда ревизии другие, я их покупал с разницей в 1 неделю, по-этому они немного отличаются (одна тоньше другой...)
Запустил мемтест с Hiren's boot cd (с флешки) в настройка не копался - он сам начал проверять. Ну и как я понял 800 на 9-9-9 я покорил, 3-4 дня посижу так, если бсодов и ошибок с памятью не будет, попробую снизить тайминги. А вообще, разгон памяти меня что-то вообще растроил, если разгон проца с 2.8ГГц до 4ГГц, все таки свои жалкие 20% накидывал - В CS:S фпс с 32 ботами поднимался с ~45 до ~60, a в quake3 c 280 до 350, то тут кроме нафиг не нужного винрара разгон вообще нигде не заметен, посмотрим, что там будет с таймингами...
система в профиле, будет ли толк от добавления 2 гб в систему,
ситуация такая, что очень часто из 2гб свободно тока 100мб :( , и это при том что запущен к примеру, фифа манагер 11 , вин медиа плаер и торент(кот в состоянии покоя), игра кушает 1.2 ГБ :D , а к примеру опера до 300мб кушает, и это на 32 битах, добавить 2 гб скорости или выброшенные деньги?
Последний раз редактировалось Stalker11771 08.11.2010 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи у меня такой вопрос,память и система в профиле,если я к своей материнке добавлю память 1гиг DDR2 1Gb 6400 800Mhz Transcend а потом точно такую же по характеристикам но например kingstone
или Hynix и выставлю одинаковые тайминги как они себя будут чувствовать?
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mendex55, myselfcontrol, Rucha, shuler37 и гости: 22
