Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20999 • Страница 255 из 1050<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 1050  >
Xardazzz писал(а):
можно с теми же таймингами 6200 поставить, должно работать.
Кстати да. + VDD=1.35, VDDQ/VDDIO = 1.3, SoC=1.25. На этих напряжениях должно всё без ошибок работать 99%.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Да и на 6400 MHz должно работать раз чипы Hynix A-die, только VSOC подбирается индивидуально, лично у меня стабильно работает от VSOC=1.275 выставленных в BIOS, которые ZenTimings 1.32 отображает как VSOC=1.2600.
ZenTimings_v1.32
MyTimings+.png [ 33.36 КБ | Просмотров: 1743 ]
Gekkon писал(а):
Ну вроде пришёл к консенсусу с памятью
А ProcODT 43,6 Ом у вас по умолчанию плата выставляет, или вы вручную? Обычно это значение выставляют от 48,0 до 53,3 Ом.
Ryzen 7 9700X\ASRock B650M-HDV/M.2\KINGBANK 7200MHz 16GB*2\Samsung PM9A1 1TB\Super Flower Leadex Titanium 750W
Плата.
Сейчас выставил soc 1.25 (но применился 1.24 почему-то, может типо LLC? Не совсем понимаю как работает.). Всё стабильно. Плата и напряжения задирает и сопротивления ставит кривые что ли?
Мне кажется имеет место быть неверное отображение показателей, потому что в биосе soc стоит 1.25 проверил 10 раз.
31231231221312312321.jpg [ 79.72 КБ | Просмотров: 1738 ]
Смотрите VSOC через HWiNFO
Gekkon Зачастую, фактическое значение напряжения ниже. У меня например, напряжение в БИОС - 0.015. То есть, чтобы получить 1,25 В, надо в БИОС установить 1,265 В.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ZT тоже корректно показывает SoC. В HWOnfo будет ровно 1,24В. Но, как по мне, если работает все, то оставить 1.24 В.
У меня тоже разница 0.015 V, то есть чтобы получить 1,260 V, надо в BIOS выставить 1,275 V.
Фото: 20
после сгоревших X3D процессоров производители материнок перестраховываются и занижают VSOC, хотя до этого наоборот завышали.
всё написанное мной является оценочным суждением
И правильно. Представь свои ощущения, когда тебе проц спалили такие вот писатели БИОСов.
Не думаю что некорректное отображение связано с этим, в новых BIOS просто невозможно выставить VSOC более 1,300 V и уже при 1,300 V предупреждает красным цветом, что это максимальное напряжение. В этом защита процессоров.
Фото: 20
seavovk раньше, на старых биосах Асус при выставлении VSOC=1.35в в настройках, плата выставляла 1.43в по мониторингу для надёжности разгона. после прогаров VSOC сделали 1.30в максимальным, но плата подстраховывается и выставляет 1.29в.
Фото: 50
Подскажи пожалуйста, какие тут ошибки в таймингах?
74725
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Фото: 20
Ilja339 tras=50, trc=88
Пережал где-то или ещё что. Какие-то фризы звука в системе, чувствуется нестабильность, подвисания. Буду искать дальше.
Скинь память в дефолт, проверь.
+ скачай LanetcyMon и посмотри там. Может что-то дает задержку.
https://www.resplendence.com/main
Это первое что я сделал, но к сожалению latencymon ничего интересного не показывает.
Gekkon Вообще странно, потому как ты совершенно точно ничего не пережал.
Может есть у кого мысли почему на частоте 8000 ошибки в течении минуты, но 7800 работает без проблем?
Nitro 1/3/1 8x 8x. GDM=On, первички пробовал до 40-50-50, остальное даже в авто кидал, бесполезно.
Напряжения повышал до DDR_VDD 1.45, DDR_VDDQ 1.40, CPU_VDDIO 1.40, SoC 1.25, VDDP 1.10 VDDG 0.95.
Также tPHYRDL На 7800 совпадает между плашками, а 8000 уже нет.
Память Kingbank H24M, учитывая что 7800 на 1.35v работает, маловероятно, что 8000 она уже не может совсем.
Лимит мат. платы встратил может? Доска 8ми слойная Aorus B650 Elite AX Rev1.0
7800 1:2
FS_2024-08-11_03-43-07.png [ 613.56 КБ | Просмотров: 1147 ]
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
Фото: 11
поподымайся по шине и глянь, где будет затык, и FCLK=UCLK поначалу соблюдай.
Мемbеr
Фото: 19
Первичные 30-38 поставь и посмотри на стабильность. tRFC обычно 416 ставят, я бы ещё 448 проверил. Начать с tRFC. Если не поможет - первичные тайминги снизить.
procodt ниже/выше на пару шагов попробовать, при фабрике 2000? А так 8000сл36 поджатые еще ладно, а сл38 не алё по сравнению с поджатыми 6400сл30 gdm off, 1:1. Из-за сл38, имхо и напруги такие низкие на 7800 - vdd=1.35, обычно на 8000сл36 1.5/1.5+в стабильно, причем на a-die.
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 67
