Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 256 из 556<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
zombick писал(а):
есть такая память-Kingston 9905403-011A03LF 2Гб DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1333 (9-9-9-25 4-34-10-5)..подскажите она хорошая или плохая?
Сначала опеределись что для тебя хорошо и что плохо.
это весьма трудно..)..просто хочу добавить еще 2Гб памяти но такой нигде не нашел..даже определения или обзора..PC3-10700U-а это что значит тоже как то не могу понять(
_Serpent_
Потому что настройки в BIOS-е кривые (либо снимай разгон , либо подбирай как следует напряжение на QPI или на DRAM) . На QPI нужно поднимать , а на память возможно стоит опустить слегка .
Также это может быть предвестником грядущей смерти одной из планок (если дело однозначно не в контроллере) .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
Даже если все на Auto стоит, та же беда! Можно по подробнее? Пожалуйста!!!
Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно...
Нельзя поподробнее . Самому придётся разбираться опытным путём в чём именно причина . Проблема для i7 обычная . У меня такое было (при сбросе разгона процессора исчезало) и закончилось смертью планки ближней к сокету : заменил память и больше этой беды не повторялось . Но если в вашем случае виноват контроллер памяти , то замена памяти ничего не решит (придётся либо подбирать настройки , либо менять процессор) . Попробуйте либо увеличить напряжение на QPI , либо снизить нагрузку на контроллер (увеличить тайминги , снизить частоту оперативки) .
А может быть, что проблема в материнской?
При сбросе разгона все по прежнему, увеличение напряжения на QPI тоже ни к чему не приводит! Как были 2 гига...так и есть...обидно! :bandhead:
В системной плате тоже дело может быть , но реже . Так у вас это только на холодном старте или уже на постоянной основе организовалось ? Попробуйте в разные слоты планки попереставлять , позапускать систему с каждой из планок поочерёдно , вынимая вторую вовсе ...
Нет проблема только при холодном старте!
Я тут разговаривал с одним знакомым, он говорит, что когда проц ставили мог его испачкать со стороны контактов! Такое возможно? Просто планки рабочие, втыкал по одной, по мануалу все правильно стоит - двухканальный режим!
В сервис неохота везти! Мож проц почистить? :D Я уже в отчаянии :weep:
_Serpent_
Протри спиртом контактные площадки проца.Многим помогало.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 спасибо, попробую!
Скажите, какой разгон без поднятия напруги безопасен для Kingston DDR2 PC6400 800MHz? У меня ща 886MHz. Много ли это для нее?
Хочу докупить 2гб оперативы DDRII800. Сейчас стоит один гиг DDRII667. Будут ли 667 и 800 нормально вместе работать?
Будут, но 800 будет работать в режиме 667.
Имеется оперативная память с характеристиками 3Gb DDR-III 1600MHz OCZ Gold 8-8-8-24 напр. 0.65. Проц. i7 960 разогнан до 4.2 Ггц. Память работает нормально (без ошибок) на частоте 1684 с таймингами 9-9-9-24 и Vdram 1.64 либо с 8-8-8-24 и 1.74 (про дельту 0.45 меж Vdram и Vqpi я вкурсе). Вопросы к гуру:
-какие тайменги оставить?
- тайминги 8-8-8-24 дадут ли какое преимущество в играх и на сколько?
-не угроблю ли я проц повышенным напряжением dram 1.74 (рекомендуемое вроде до 1.65)?
-у кого нибудь работает память на повышенной напруге, на какой и какое время?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
я установила 2 планки по 1 гигу с частотой 667мгц и 2 планки по 1 гигу с частотой 800 мгц, эверест показывает общую оперативную память 3328 мб. это нормально? не будет ли конфликтов между разными частотами?
Intel Core2Duo E7300,2666 MHz (разгонять?);Asus P5Q,GeForcectx 560 TI (900 мгц, разогнанная); 4 гига оперативки, Realtek HD
Origin: OxicA
Okisa работать будут на наименьшей частоте - 667 МГц. Полностью 4 Гб памяти и более могут использовать только 64-разрядные версии Windows.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 большое спасибо! ;-*
Origin: OxicA
Okisa писал(а):
это нормально?
Даже, если поставите 64 бит, все равно будет показывать 3328Мб. Для 64 бит нужно включить функцию Memory remap в биосе. Для 32 бит ее отключить.
fly or die, аа, т.е. мне нужно отключить эту штуку через биос? завтра попробую, спасибо! а ничего плохого не произойдет? :oops:
Origin: OxicA
ответьте кто нибудь :(
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, BOBKOC, HertZ и гости: 49
