Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
У МСИ 293 платы с критической ошибкой для безопасности и им побую😂 А в бете 91 - зашивают новый ме и после него ЛЮБАЯ настройка в биосе вызывает отключение питания пк и запускается только отключением из розетки. Прошивка старого биоса обычным методом не помогает - только через флешбек смог нормализировать ситуацию. А так буст есть небольшой по частоте памяти - 6933 работал, но с этими косяками нафиг не нужно.
pakhtunov блин, как у вас 48 градусов получается максимальный нагрев. У меня такой же джскилл, с обдувом 140мм вертушкой греется до 65 в мемтесте средняя температура.. И радиатор реально горячий. врятли это ошибки в датчике
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Negroni писал(а):
Возможно у кого-нибудь была данная память, подскажите пожалуйста, какие здесь чипы? 6400 MHz TEAMGROUP T-Create Expert Black (CTCED532G6400HC40BDC01)
У меня, не берите. Максимум, что удалось запустить это 6667 при 1.435/1.435 и 6933 при 1.525/1.475 на автотаймингах. У меня 2*32ГБ, возможно 2*16 поедут лучше.
решил хмп прогнать для верности, 5600 30-36-36 1.25v первый раз система выключилась и включилась заново через час мемтеста без ошибок. sa 1.15. tx 1.25 поставились в авто. Второй раз вообще через 5 минут это может быть брак памяти? 14 дней еще не истекли, можно обратно снести плашки 4800 гоняю, держит, система не вырубается. не может же на 5600 не хватать sa 1.15, что ставить авто мамка
DIMMA/B DRAM VDDQ=1.44 / DRAM VDD=1.5(минимальные вольтажи для прохождения TM5 Extreme) CPU SA=1.2 / CPU VDDQ TX=1.15 / CPU VDD2=1.35 VPP=1.8 / CPU AUX=1.75
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
слабо верится. не может память так греться даже без обдува. 1. баги датчиков, которые воспринимается как реальная температура 2. что-то с прижимом, прокладками итд., вскрывать и проверять все. 3. Мини-итх сборка, где все задушено
Из 10 комплектов ни один не работал выше 55гр. без обдува. И выше 48 с обдувом в самый жаркий летний день. А у джискилла, даже без прокладки на ПМИК (которая ни на что не влияет в принципе), охлад лучше тимгруппа.
pakhtunov да, миниитх. но открыта стенка на время тестов и стоит рядом 140мм кулек, который нагнетает холодный воздух на модули и всю мп в целом. Причем так, что ветер за метр чувствуется, на 1600об)) к примеру сейчас, после 20 минут тестов с обдувом температура уже устаканилась на 57гр. А могут из-за материнки быть ложные значения? потому что до этого я покупал адату лансер, без обдува она грелась до 75 гр. я подумал что это брак, сдал назад, взял гскилл. а тут тоже самое, даже хуже. Не верится, в брак двух комплектов памяти подряд. к слову самсунг оем 2 планки по 8гб грелись до 62 без обдува на 1.4v.
6800
6800.png [ 1.08 МБ | Просмотров: 2132 ]
Кстати, почему может отваливаться отслеживание памяти? температура серым становится, плашки как будто отваливаются, но пк продолжает работу. Иногда это случается даже через пару минут после запуска, иногда через пол часа, иногда все норм. Это и на разных частотах и вольтажах было, так и не нашел логики этому
Последний раз редактировалось moonwolf 25.01.2023 0:12, всего редактировалось 1 раз.
moonwolf писал(а):
миниитх
вот в этом проблема. воздухообмен плохой. даже неважно, что там вентилятор стоит. но под 140мм, если ты говоришь дует огого - такого быть не должно. у меня 92мм биквает стоит на видеокарте и дует вплотную - это 46гр. в тм5 экстрим. чекай воздухообмен в корпусе.
на лоу и так нет упора в видеокарту ..там гнать смысла нет в целом 362 против 377 итого 4 %,я програл но мин фпс и рендеры на стороне ддр5 в целом можно так сказать..ддр4-4000мгцСЛ14 примерно равна 8000мгц сл36 с перекосом то в одну то в другую игру
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, tuborgfps и гости: 25
