Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 257 из 557<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
....del...
Последний раз редактировалось zlodey 19.12.2010 15:17, всего редактировалось 1 раз.
pipo писал(а):
-какие тайменги оставить?
Которые стабильнее .
pipo писал(а):
- тайминги 8-8-8-24 дадут ли какое преимущество в играх и на сколько?
Не дадут .
Остальное - offtopic .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
зачем нужна оперативка DDR3 2133Мгц ? если процессор не разгонять толк от нее будет ?
маркетинг. Иногда в потребуется для хорошего разгона процессора, чтоб не была сдерживающим фактором.
нет. Развичто в цифрах увидиш разницу, но на деле нет.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Память такая, только фотка там неверная, у меня низко профильная, фото можно посмотреть здесь. Если её разгонять, примерно до 1000Мгц, то какие тайминги ставить надо? Родные 6-6-6-18. А напряжение? Просто не люблю с памятью экспериментировать. Может просто у кого уже был опыт хотя бы с похожей памятью.
Завелась на стандартных таймингах и напряжении 2в (другое не пробовал, сразу такое поставил) на 1066. Поиграл в сталкера первого, все ОК, как ещё можно проверить оперативку на стабильность? Жарить проц спец прогами не охота...
Добавлено спустя 32 секунды:
Через эверест можно? Нормально он там подгрузит её?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Нормально что при проверке оперативки через эверест (нигде больше галочки не ставил), он нагружает процессор на 100% (при этом не сильно грея его, температура не как при 100% нагрузки)?
низкопрофильная память чем-то, кроме размеров, отличается от обычной?
подскажите стоит ли связываться с памятью transcend как качество стабильность у нее
нужна so-dimm с 1066
oper2345
Нет.
--- The place where gods come to die. ---
cкажите ведь это фейк или такая реально выпускалась:
http://www.valar.ru/gallery/0111/sdram_modul.jpg
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
Последний раз редактировалось jezz 07.01.2011 21:15, всего редактировалось 1 раз.
jezz PC-100/133 выпускалась 256 и 512 Мб планками. А фото по ссылке без регистрации недоступно, нахрен такие тут постить?
С каждым днём всё радостнее жить.
Виноват не углядел, исправил. Может какие есс планки были? Хотя но фото вроде обычная
Это похоже либо на память ECC Registered с одной оторванной фирменной наклейкой, либо на часть комплекта 4x512Mb.
Не соглашусь, вот почитайте статью True Slayerа Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность систем с процессорами Sandy Bridge (LGA 1155)
Собираю сервер на 1155 и 2600К, хочу поставить 8гб памяти.
Есть принципиальная разница, поставить 4*2гб или 2*4гб?
Мне первый вариант чуть удобнее по покупке.
rasta_boy, проверь S&M память лучше. То что эверест грузит проц ничего страшного, его нагрузки далеки от предельных. Сам когда СМ тестил там память периодами заполняется, и проц вроде не сильно нагружен.
Всем привет. Недавно поджарил память DDR II Corsair Dominator напругу задрал лишнего :tooth: в связи с чем приобрёл вчера Kingston KHX8500D2K2/4G. Вобщем выставил все настройки по мануалу покашто. Там было написано "Рабочая темпиратура от 0 до +50 градусов. А у меня система охлаждения морозит ниже ноля. ВНИМАНИЕ ВОПРОС. Почему нельзя их охлаждать ниже ноля? Что с ними от этого может случиться (ну кроме кондесата естественно) и случится ли вообще с ними что нить? Заранее спасибо за ответы=)
creative24
Не все элементы хорошо переносят холод.
Например, если заморозить мать с нетврердотельными конденсаторами (с ними лучше история) до -15С хотя бы, то отказ гарантирован.
Но, обычно, без повреждений.
ИМХО (исключительно) - память не должна потерять своих свойств, но отказы (до разморозки) очень даже возможны.
DANIIL_BJ писал(а):
creative24
Спасибо за ответ. А что там ещё на планке имеется из-за чего отказы возможны, недопонимаю. можно по подробнее если не затруднит?
creative24
Именно про память не скажу, но могу предположить... Известно, что любое вещество расширяется при увеличении температуры. Усадка при заморозке ниже N отметке может приводить к сбоям. Не в самих чипах, но их крышка (на ней маркировка) может повредится.
Например если переморозить видюху в сухом льде до -100С целиком, то был случай, когда память явно сбоила потом.
Сейчас этот форум просматривают: Tyrael572 и гости: 28
