а в общем что лучше взять Crucial или патриот (с радиаторами эти) если цена равная, правда на патриот гарантия год, а на первую 3 года...как они по скорости, одинаковы?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
Уважаемые, вот такая имеется проблема... Установил в материнку 3 планки оперативки по 2 ГБ каждая (материнка и проц поддерживают работу трёхканальной памяти); таким образом, система должна видеть 6 ГБ. Но операционка видит почему-то только 4, в то время как CPU-Z показывает все 6 ГБ... #77#77 В Aida64 вообще - во вкладке "память" показано 4087 Мб, а во вкладке "SPD" видны все 3 планки... #77#77 Объясните, пожалуйста, что здесь правда? И ещё вопрос - как убедиться, что память фактически работает именно в 3-канальном режиме?
Зайдите в биос и увидете там параметр "Memory Remap Feature "
Нет у меня в биосе такого параметра...
psilocebin писал(а):
В CPU-Z написано же
И этого достаточно? CPU-Z пишет же 6 ГБ, хотя система 2 из них не видит... Кстати, в биос тоже только 4 ГБ оперативки видит...
Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: Может быть, проблема в соответствии памяти QVL? По факту у меня Hynix HMT325U6BFR8C-H9, а в QVL - Hynix HMT125U6BFR8C-H9...
Добавлено спустя 46 минут 10 секунд: Причина проблемы обнаружена - три контакта одной из планок были залеплены тонким слоем прозрачной клееобразной массы, чего я не разглядел при покупке и установке в материнку. Прочистил - теперь всё гут.
Стоит на материнской плате 2 планки по 1Гб каждая, самсунг и гудрам, работают в двухканальном режиме. Вот собрался еще взять 2 гига. Думаю - лучше взять две планки по гигу или одну на 2? ПС: мать, судя по характеристике, не поддерживает больше 4х Гб и имеет 4 слота для памяти. Лучше заполнить все слоты по гигу или все ж 2 слота по гигу, один на 2 и последний пустым оставить? Конфиг в профиле.
Посоветуйте плиз завтра брать хочу. 4 планки по одному гигу в двухканальном режиме или 2 по одному и одну на 2 гига лучше? Винду 32 битную использую, седьмую.
Здраствуйте, у меня такие железки материнская карта ASRock M3A770DE проц AMD Athlon II X4 630 @ 2800ÌÃö
Память из приложения скопирую
: Kingston Part Number : 9905403-083.A00LF : 4132379818D6EC52 Type : DDR3-SDRAM PC3-10700 (667 ) - [DDR3-1333] Format : UDIMM (133.35 x 15) : 2048 (2 ranks, 8 banks)
Синего цвета Hyperx и ддр 3 написано , сверху еще металические защелки
Ну так вот в чем вопрос, должна ли эта память работать в паре с другой планкой (обычно продаются две сразу) Можно ли на мою материнку поставить память другую или все планки должны быть одинаковые? Как она точно называется дайте линк на магаз если не сложно
Компьютер использую для Автокада 11 Лира Скад , короче програмы для расчета и проектирования Операционка Вин7 64бит Ру. Может не в памяти дело а в кривых руках ?)))
Заранее Спасибо комрады!! , ушел я от хорошего знания железа пк, увы (((
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Denveronly По идее пойдет любая другая с такими-же характеристиками ( DDR3-SDRAM PC3-10700),желательно конечно,чтоб и тайминги и напруга (9-9-9-27 1.7-1.9V)совпадали. А точно название твоей ,так и есть - KingstonHyperx PC3-10700 .Дополнительно можешь глянуть еще на самой плашке наклейку.На ней более точное внутреннее название.Типа KHX1600C9D3/2G .Например у меня KHX8500D2 а есть еще KHX8500D2K и т.п.Но по сути они одинаковы.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Спасибо вытащил глянул - у меня такая планка http://www.brain.com.ua/Modul_pamyati_D ... 27374.html Мне одной планки думаете хватит? Если три поставить то две будут работать в паре, а одна подтупливать будет , так выходит?)
Меня что-то терзают сомнения, что конфиг (1+1)+(2) заработает в двухканальном режиме... Посмотри лучше мануал к материнке, там должно быть написано как лучше сочетать память.
Denveronly Да нет,подтупливать ничего не будет .Просто память будет работать в одноканальном режиме.Ну по бенчам разным - 1-2% медленней.В реальности никакой разницы между ними не видел.
Доброго времени суток всем! есть ли смысл в покупке памяти более 1600Mhz для intel i7 2600(разгон кроме режима Turbo не планируется)? основная ребота-рендеринг,визуализация;основной критерий-производительность.спасибо
У меня похожий вопрос как и у botleking , не силен я в оперативной памяти... Увижу ли я, прирост производительности в 2 000 мгц память (Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX CL 9) по сравнению с обычной 1600 мгц Kingston или с памятью в теже 1600 мгц , но с более низкими таймингами cl6 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: RUS-Ахтубинск
Подскажите, имею систему в профиле. Увидел цену на свою оперативку(2х2Гб) 1.5к рубл и захотелось докупить до 8Гб. Имееет ли смысл? Уж слишком дёшево Хотя ни чё не делаю на компе, только играю
_________________ AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Moscow
botleking Если именно для рендеринга, то возможно и заметите небольшой прирост, но если не будете разгонять лучше взять побольше объем и поставить 1600-8-8-8 или 7-7-7 это заметней будет. legioner777 смотря для каких целей комп .HikosДля вас прирост будет почти незаметным, хотя некоторые игры и могут съесть 8+ГБ, ну чуть меньше свопиться будет.. Если менять, то лучше продать свою и купить такую же Value пару планок по 4ГБ от Самсунга или того же Кингстона wirsus2009 Нормальная, для чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Самара
Жду выхода бульдозера,буду думать что брать - 1155 или АМ3.На данный момент система в профиле. Решил пока прикупить памяти.И собственно вопрос - небольшой разгон,игры,просмотр видева...домой вообщем. Подумал и заключил что брать надо 2х2гб,а если выбор падет на 1155,то просто купить еще один комплект.
Сейчас этот форум просматривают: drnik976 и гости: 25
