Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 258 из 1789<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 17
У меня стабильно с твоими таймингами на 1.35V
У меня другая память...
Даже с мощной видухой и процом прирост такой себе от этих разгонов...
2020-02-11_003920.jpg [ 171.75 КБ | Просмотров: 833 ]
А у меня и того меньше, по этому я и не вижу смысла гонять память под 3600+ и выше, задирать напругу.
Всегда идёт упор в видуху.
Меня устраивает 3200 на низких таймингах.
https://www.youtube.com/watch?v=03cIJe1 ... ex=49&t=0s
В принципе, да. Главное, тайминги настроить. Все эти 3800 и т.д. это уже спортивный интерес (хотя, к нему тоже отношусь с уважением – ничем не хуже любого другого хобби).
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 17
Да, но на постоянку нафиг надо...
Фото: 4
А в чем опасность? 3800 V1.4?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Да нет никакой опасности. Разогнал - пользуйся. :-)
SRV1977 писал(а):
ASRock B450 Steel Legend
Сорри за оффтоп: как тебе ASRock, нормальная плата?
Фото: 4
Phenomenum Я таких результатов с той же памятью и процессором не мог добиться 1,5 месяца. По исполнению не айс, конечно, где то кривовато припаяно и т.д. Но в принципе идеала не бывает. Текстолит норм, как там зона VRM себя чувствует, жарко или нет, пока не жалуется. Пока менять не собираюсь. Так что на вопрос нормальная, скажу да.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Спасиб. :beer:
SRV1977 писал(а):
Кстати, в принципе это моя "кукуруза"
Тоже скажу про asrock b450 steel legend. У меня "m" версия:
Уже кидал свои результаты. Мать за свои 5к рублей просто сказка - раскачала двухранговые e-die как следует. Рекомендую однозначно.
Фото: 4
111a +
Ryzen 9 5900X
VRM не замерял? Меня интересует для 3700х с лайтовым разгоном. Нашел 3 варианта, Steel Legend один из них.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Вот эта у вас? https://www.dns-shop.ru/product/dd3894a ... el-legend/
Смотрел еще Fatality https://www.dns-shop.ru/product/93a7878 ... gaming-k4/ и Pro https://www.dns-shop.ru/product/05c037f ... b450-pro4/ - там 3 сдвоенные фазы vs 4 одинарные у Steel Legend. Чешу тыковку.
Фото: 4
Phenomenum Лично я не мерил, даже и не знаю зачем и как это делать. Вообще не заморачиваюсь. Если надо, то могу провести парочку тестов, хотя во всех обзорах говорят, что для 6 ядер этого хватает, для восьми ядер мало питалова. 2 фазы на проц это мало даже для разгона 3600
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Лпдно, пойду схожу в ветку выбора материнок.
4 сильноточных фаз достаточно
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Замучался уже, несколько дней не могу найти стабильность. Возможно кто-то сможет подсказать источник проблемы. Разогнал Ballistix E-die 3600@16-19-16-36 (вторички по калькулятору, точно должны быть стабильны тк на интел раньше эта память стояла), проходит tm5 с конфигом anta777 extreme 2.5-4 часа гонял), линпак задача 50000 50 проходов без невязок, но во время линпака появляется ошибка в hwinfo Whea (CPU/Interconnect Error). Если запустить Prime95 Large-FTT через час - полтора перезагрузка, в логах системного журнала в Kernel-Whea опять эта ошибка. Напряжения SoC 1.1v, VDDG 1.0v, память 1.36-1.39v, в tm5 стабильна во всем промежутке. Скинул UCLK в режим 2:1, сейчас FCLK 1800, UCLK 900, все равно перезагрузка. Куда копать?
PS: Думал может напряжения на ядра не хватает, понизил частоту до 4000 при том же напряжении 1.2в, не помогает, проблема в фабрике или памяти видимо. Самый затык в том, что нужно ждать до двух часов появления ошибки, из за этого искать причину замучался.
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
Вообще нет никакой связи.
Ошибка через два часа тестов может быть из-за банального нагрева.
Это я понимаю, но на интел гонял тесты без обдува (и с более ужатыми таймингами), радиаторы были довольно горячие. Сейчас сделал обдув, память еле тёплая.
К тому же сейчас вот ещё раз тестирую, перезагрузка через несколько минут случилась. Бсодов нет, но по логу бсод 124.
Выставил память 3600@18-20-20-20-40 вторички в авто, кад бас и тд по калькулятору, может так получится понять проблема в памяти или процессоре.
Фото: 3
Попробуйте процессор на авто поставить на время настройки памяти и посмотреть на результат. 4200 при 1,2В - это круто)) Судя по ошибке - процессору напряжения может не хватать... у меня при 1,3В Линкс в перезагруз отправляет систему.
Поставьте первички 3600@16-19-16-16-36-56, vDRAM=1.38v, vSoC=1.1, VDDG=1.05v, VDDP=1v
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
18-20-20-20 не помогло, пробую как вы сказали, проц в авто. Похоже, что это не память все таки.
Дошли руки покрутить память 2х8 BLS8G4D32AESBK на новом конфиге, тот что в профиле.
3466 при профильных 16-18-18-36 и напряжении 1,3 работает замечательно.
3600 работает без ошибок при 18-20-20-42 и 1,35, выше уже не стартует комп.
выглядит оно так по аиде.
aida
1234.png [ 91.7 КБ | Просмотров: 1022 ]
что-т как-то слабовато чтение/запись для 3600 мгц. как будто у тебя 3200,а не 3600. лучше крути 3466 на предмет 16-18-16-16, на память до 1.4 накидыаай.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 11.02.2020 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Killabyte, KUZMIAN, maksveil, shuler37 и гости: 19
