Посоветуйте как разогнать память до 664MHz (Hynix HMT112S6BFR6C-G7 1Gb+2Gb). Вот тайминги памяти (CPU-Z): @457MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS), @533MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS), @609MHz 8-8-8-23 (CL-RCD-RP-RAS). Максимум смог разогнать до 620MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: 72 rus
Хочу поменять свою память Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 - 2шт. OCZ Gold XTC OCZ2G8001G - 2шт. (4-4-4-12 800 MHz, 2.1v)
на Kingston 2Gb 800MHz (6-6-6-18), тоже 4 плашки, т.е. будет 8ГБ. Проверял ее на тайминги 4-4-4-12 при 2.1v, работает, но не тестил, и не известно долго ли она протянет при таком напряжении... Еще она низкопрофильная, как будто кострировали её или это ни на, что не влияет? Потеряю ли я в скорости? Нормальный ли обмен или не стОит?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2010 Откуда: Запорожье
ilya_01, совпадающие объёмы памяти в обоих каналах будут работать в симметричном двухканальном режиме, а остальная часть памяти одного из каналов будет работать в одноканальном режиме.
_________________ Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
ilya_01 Нормально.Если очень интересно,то вытащи одну плашку и прогони тест эвереста\аиды на скорость чтения\записи и т.д памяти.Потом проделай тоже самое с тремя плашками.Ну или вернее наоборот (т.к. у тебя уже стоят три плахи) сначала прогони с тремя,потом с двумя.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Отвечу сам себе Производительность не потерялась, при тех же таймингах, а кое-где даже прибавилось, не говоря уже об объёме памяти
maxdoc Можно, например Zalman ZM-RC1000, но отзывы не впечатляют, на малых не дует, на больших шумит. Так что стоит подумать, а надо ли оно, память даже с разгоном не особо греется;)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
А почему они выпускают память с разными частотами ?.. У разных чипов разные возможности - у разных пользователей разные потребности . Потому и существует определённое разнообразие на рынке .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
товарищи подсобите, есть ли смысл в понижении 4 tRAS тайминга 9-11-9-29?. В инете пишется что tRAS сумма остальных таймингов. на своей памяти его удавалось понизить до 15, 9-11-9-15, но прироста от этого особого я не заметил, чуток улучшился результат копирования в оперативке и всё
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Всем привет! Имеется одна планка оперативной памяти Kingston DDR2-533 512 МБ - http://images.people.overclockers.ru/204511.jpg От нечего делать, захотелось узнать на что она способна. Поставил частоту 800 МГц и тайминги 6-6-6-18. Запустил Prime95 (Blend). Минут 20 пока все работает. Чем еще можно проверить стабильность?
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, Google [Bot] и гости: 51
