Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 27 из 557<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
должно быть 200, т к ддр
как так? :) в дефолт настройках биоса должно быть 200? почему у меня тогда 157? у меня 2х512 кингстон и 2х256блитс все ддр400 писи3200 :)
какие мысли?
из-за этого зоопарка
I'll be back
3AHO3A Какая система? Профиль заполните.
A64 3500+ @ 2.97mhz
AVN-E
2x512 Kingstone
2x256 Blitz
память работает как 266 2-3-3-6
HT - 3x
cpu-z с такими настройками показывает frequency 175
I'll be back
3AHO3A Все просто.
Твои настройки следующие.
CPU Multiplier = 11x
HTT Frequency = 270Mhz
CPU Frequency = 2970Mhz
Memoru settings 133\266
При таких настройках, чатота памяти будет как раз 175Mhz.
Попробуй выставить делитель на память как DDR 166\333
Тогда частота памяти повысится до 212Mhz.
Но дальнейший разгон будет сопряжен с некоторыми проблемами, связанными с наличием в системе четырех планок памяти.
дальше память не гонится, виснет :( пробовал ставить на 333 3-4-4-8
I'll be back
3AHO3A Тогда не пойму в чем проблема?
Если в том, что память не работает на своей завленной частоте, то спешу тебя огорчит, это уже прблема контроллера, а не памяти. Если хочешь хорошего разгона памяти, то оставляй тоько две планки и гони.
пробовал гнать по отдельность блитс которая по 256 запускается на 333 а кингстон хоть и дороже но напрочь отказываеься рабоать на 333
I'll be back
3AHO3A http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747 почитай внательно.
прочитал но кингстон мой всё равно отказывается заводится на 333мхз :(
извините нет возможности перечитывать весь топик , суть вопроса такова :
насколько я знаю если запихнуть 4*512 ддр400 в двух канал то они будут рабоать только как 333
а с модулями 4*256 как будет , так же или как ?
в общем есть мать Gigabyte GA-7n400 pro2 , стоят 2*256мб самсунг , хочу до гига добить ещё +2 планки такие же самсунг , то есть чтобы было 4*256 , т.к. денег на большее нет
так вот будут ли 4*256 работать в 2-х канале как ддр400 или 333:? (в описании на сайте производителя нет таких подробностей , мануала по матери нет( , но с 4-мя модулями будет дуал)
Фото: 4
Откуда такие сведения?
Дай ссылку почитать, плиз.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Berserk ну так в мануале пишут, но скорее всего проблем не будет, но возможно тайминги придется повысить(у меня допустим надо ставить 2Т).
Shit happens when you party naked!
Lith1um, Berserk
http://service.dp.ua/reviews?id=79
http://service.dp.ua/reviews?id=107
http://service.dp.ua/reviews?id=174
Saso
Слушай,я так понимаю у тебя 4 планки и разного размера?или одинакового? из твоего профиля ничего непонял. отпиши поподробнее плиз, как ставил. Выше я задавал вопрос про 3 Гига, никто неответил, может ты подскажешь?
Hippus в Системе №1 у меня щас стоит 1*512+2*256. Пробовал 4*256. Если больше 2 планок 1Т уже не поставишь.
- много раз обсуждали, тема где-то есть, вообщем больше 2Г ставить нет смысла- приколы с виндой ХР.
я про ддр333 говорил про 939 сокет , просто я не знаю как дела обстоят с нфорсом 2 , наскок я понял из того что смог найти в инете , не должно быть ни уменьшения ни частоты ни таймингов (про тайминги никто не писал , но думаю упомянули бы)
у меня стоит 2*256 самсунг ориджинал , хочу гиг памяти , денег нет на 2*512 , и появилась возможность купить 2*256 таких же самсунг , вот меня и интересовало есть ли какиенть нюансы с этим при использовании 4*256 , наскок выяснилось если можно так сказать что нет , по крайней мере 100% точного ответа на этот случай никто не дал , даже в мануале не сказано ничего , но дуал работать будет , некоторые говорят даже про некоторое преимущество 4-х модулей перед двумя ...вот так , спасибо всем кто ответил
Добавлено спустя 9 минут, 9 секунд
насколько я знаю здесь правило касательно 1-2-х слойных модулей применимо и к нфорсу2 , но 4*256 получаются как 4-односторонних модуля так что должно быть как и в случае с 2*512 - 1т , несмотря на увеличенное кол-во банков в случае с 4-мя модулями
Добавлено спустя 5 часов, 17 минут, 23 секунды
хотя посмотрел толку мало у меня на номинале всё равно с 3т работают
У фирмы CORSAIR есть линейка памяти XMS2 (Xtreme Performance DDR2 Memory). В этой линейке, например среди XMS2 6400 есть планки как с действительно малыми таймингами 3-4-3-9, 4-4-4-12 так и со стандартными 5-5-5-12. Почему память с таймингами 5-5-5-12 относится к серии XMS2 и чем она лучше чем стандартная 6400.
Фото: 4
Hippus писал(а):
Ни одна из ссылок у меня не открылась - "The requested URL could not be retrieved".
Попробуй вот эту ссылку.
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста что означает данная маркировка на памяти Kingston: 512 MB PC3200 CL3 184 - Pin DIMM Kit (2pics.)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, ScorpionicK и гости: 32
