Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 27 из 95<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Saturn™
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 215, 2700 MHz (13.5 x 200)
:D
Sergey_Par,
ну у твоего проца тоже шина 533мгц, возможно он и ограничивает способности оперативки, не найдя соответствующего делителя... :spy:
Sergey_Par, нет никакого смысла изменять тайминги в прошивке, если контроллер памяти конфигурируется БИОСом по таблице таймингов SPD для частоты 533МГц.
Saturn™Crash
А разве нельзя отредактировать spd для частоты 533 в плане таймингов? К примеру изменить основные которые более всего влияют на производительность, формулу с 7-7-7-20 на 6-6-6-18, хотя я понимаю что прирост производительности будет мизерным и все такое но чисто теоретически разве это не возможно? И еще вопрос не по теме но может всетаки какие-то соображения у Вас на этот счёт есть, вопщим пробывал разгонять шину из под винды на этом системнике с помощью nvidia system tool но эта утилита видимо как-то криво видит мой чипсет и в ней доступны далеко не все параметры коих в ней очень много, ну так вот поднимаю шину до 230 частота процессора возрастает и памяти соответсвенно, винрар к примеру видит увелечение производительности, три де марк 06 тоже реагирует положительно но вот в тесте Heaven Benchmark наблюдается падение производительности примерно на 10% от не разогнаного варианта в игре Дирт 2 тоже падение производительности ну и видимо в остальных играх тоже ибо из того что у меня стоит на данный момент из игр нет внутренних тестов а на глаз я определить затрудняюсь :?:
:D
Sergey_Par, вопросы не по теме здесь не обсуждают. А тайминги и частоты в SPD редактируйте любой из программ, указанных в шапке к данному топику.
Вот и дождались очередной апдейт для Тайфуна Бурнера! Вот, что написал мне автор программы:
"Новая версия 6.9.0.0 включает DCT Tuner - мощное и одновременно простое в использовании дополнение, которое позволяет изменять тайминги и частоту двух контроллеров ОЗУ процессоров AMD Family 10h и 11h (AMD Phenom, AMD Phenom II, AMD Athlon II и др.) из-под Windows. DCT Tuner отличается возможностью изменять таминги без синхронизации контроллеров. Т.е., если оба контроллера работают в режиме Unganged (раздельный режим), то DCT Tuner позволяет задавать тайминги для каждого контроллера независимо. Конечно, максимальная эффективность контроллеров достигается в режиме Ganged (объединенный 128-битовом режим), при этом пропускная способность памяти значительно возрастает. Примечательно и то, что никаких ограничений в DCT Tuner нет. Это значит, что в trial-версии DCT Tuner полностью функционален."
Скинте кто нибуть СПД для СПДТул отCorsair XMS2 TWIN2X2048-6400C4 С таким СПДhttp://www.overclockers.ru/lab/23492.shtml а то в моём СПД- EPP нет http://img135.imageshack..us/img135/658/164004.png
http://img714.imageshack..us/img714/4213/64004.png.Если кому надо ыложу свои.
Piraniyshka, зачем прошивать все 256 байтов SPD, если нужно зашить только EPP профиль? В Тайфуне это делается элементарно:
1) Вызываем SPD Browser и находим по поиску прошивку "CM2X1024-6400C4" с профилем EPP;
2) Нажатием кнопки "Open Dump" загружаем прошивку в hex-редактор;
3) Нажимаем кнопку "Write" на панели инструментов для вызова диалога с установками для прошивания;
4) В главном меню выбираем "Address Range" -> "63h-7Fh / NVIDIA EPP 1.0";
5) Выбираем адрес SPD EEPROM, по которому требуется перепрошить ППЗУ модуля, например, 50h, и шьёмся.
Crash у меня проблема такая: редактирую ХМП вшиваю его обратно и пашет только 1 профиль...
сливаю спд удаляю 1 пашет, сливаю удаляю другой пашет по одному, оба нет(тайфун последний редактировал им) шил 6,4 больше рабочих не нашол....
Естьу кого спд для GOODRAM 2 GB DDR2 800 MHz (GR800D264L5/2G).Благодарю.
AZZOT, не совсем понятно, как могут пахать 2 профиля. Если в прошивке их два, т.е. Profile 1 (для энтузиастов) и Profile 2 (для экстремалов), то выбор одного из профилей для автоматического конфигурирования таймингов КП осуществляется только в BIOS Setup. При этом обязательно, чтобы два профиля в прошивке SPD были активными - галочка "Enable Profile" должна быть установлена в XMP Enhancer для каждого из двух профилей.
bober1986, прошивка есть в pub-директории (см. шапку этой ветки) в разделе "2GB DIMM DC" на сайте GoodRAM. Набирать прошивку придется ручками.
Я знаю про сайт гудрама,просто разгон 0 у меня :-x с етой оперативкой как и понижение частоты.Ето нормально?
Последний раз редактировалось bober1986 04.10.2010 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Crash так еще раз:
Зашиваю на память СПД от другой памяти где 2 профиля(предварительно подравив под себя)
получаю ХМР1 НЕ рабочий(настроек нету), ХМР 2 рабочий
стираю 2й профиль полностью 1 пашет как надо
приписываю второй в первый пашет как надо
Звшиваю оба на память 1 НЕ пашет
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
мож 1 в ЕМР написать?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
правлю любой прифиль 1й отваливается (таймигов нету)
AZZOT, работают ли оба профиля, если их зашить в SPD оригинальными, т.е. без редактирования? Если и в этом случае один из них также нерабочий, тогда недоработка оболочки BIOS Setup. Помнится эту проблему обсуждали на форуме OCZ. EPP-профили только для платформы NVIDIA.
Crash так как на скрине работают оба....
AZZOT, могу лишь помочь отредактировать профили XMP.
CM2X1024-6400C4-это 512мб кит-так их мониторит еверест и тд,скачал я у alex1974 вот эту СПД http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=22147&filename=CorsairCM2X10246400C4_EPP.spd,прошил 2 кита не посматрев что ето 512,один кит перешил на "горячую" 2ой ни как не хотел,шил на дугом,кстати на другой матери загрузился с СПД от512корсара(не на горячую).Вот такая фигня ,а у меня 4кита по1гигу т.е.Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400>,http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_XMS2_TWIN2X20486400C4_DDRII_2Gb_PC26400_50308.html
Да и тайфун мне не очень нравится,поэтому и прошу от СПДтулс,скинте у кого есть.
P.S .уважаемый alex1974 поправь в своём архиве что этиСПД на512мб:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=22148&filename=CorsairCM2X10248500C5EPP.spd
Piraniyshka, CM2X1024-6400C4 - это прошивка для двухрангового модуля (т.е. на каждой стороне модуля набор микросхем, составляющих 512МБ) ёмкостью 1024МБ. TWIN2X2048-6400C4 - маркировка набора из двух модулей по 1024МБ каждый. Никакой ошибки здесь нет. Скорее всего, это просто ошибка Эвереста.
CPUID CPU-Z-тоже так мониторит,вот мои скрины СПДтул.СПД как одноранговые
http://img535.imageshack..us/img535/4720/94603266.png
http://img299.imageshack..us/img299/7950/44209538.png
http://img69.imageshack..us/img69/9083/90487573.png
Сама память;http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_XMS2_TWIN2X20486400C4_DDRII_2Gb_PC26400_50308.html
Что не так? Вот фото http://img512.imageshack..us/img512/7960/23092010071.jpg
Piraniyshka, по скринам SPDTool видно, что ваши модули одноранговые (т.е., односторонние) с набором микросхем в 1ГБ, а вы, видимо, прошили прошивкой от двухрангового модуля. Вот в чём дело.
Сейчас этот форум просматривают: CutuZ и гости: 19
