Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 27 из 81<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 81  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Что скажете по
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 52461.html
Чипы hynix a-die
Много хмр-профилей
1. Профиль на 6000 работает на 1.25v
2. Профиль на 6400 работает на 1.35v
Я посмотрел на сайте msi, с моей доской совместима вкупе с камнями 13ген и 14ген. А вот с 12ген нет данных - не тестировалась. Скорее всего заведется.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
bobrovka норм
->->-Z-O-V-<-<-
т.к. эта тема, практически мертва. Спрошу здесь, кто-то покупал радиаторы для обычных зеленых планок, может посоветуете? Пока остановился на этом https://www.ozon.ru/product/radiator-op ... 1152086629 вроде выглядит интереснее, чем у большинства ОЗУ с родными радиаторами.
Память такая, 1-сторонняя
100% едет 6000 CL36 1.3v, ниже снижать не пробовал, т.к. нужны радиаторы.
Еще здесь спрошу, насколько сильный нагрев VRM на DDR5, его обязательно охлаждать радиатором?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 20
эти радиаторы у меня в избранном. собирался покупать, если бы радиаторы Kingbank-ов оказались плохими. но обошлось.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 36
Xardazzz
Аналогично...
N1ghtwish
выглядят довольно грамотно сделанными...
Охлаждать обязательно, важно подобрать прокладку по толщине.
Шоб потащиться надо погнать ......
Именно VRM? Я правильно понял, оно прямо реально греется?
Заказал.
Фото: 36
N1ghtwish
Не пробовал ставить память без радиатора, чтоб понять как сильно греется.... однако у кого то из брендов нет прокладки на pmic, и в отзывах не нахваливают такую экономию. Возможно при работе по джедек охлад не требуется, но это не наш выбор.
Точно на этот вопрос могут ответить те кто, юзает зеленые планки.
Я ставил на планки датчики, на одну в район ближней к видеокарте группы чипов, на другую в район питальника, разница, от 0.5 до 1 гр.
Последний раз редактировалось Mr_haitex 29.06.2024 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Купил Team Group DDR5 T-Create Expert 32GB (2x16GB). Работают на хмр№2 6400MHz CL32 (32-39-39-84) 1.35V
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/team_group/operativnaya_pamyat_team_group_ddr5_t_create_expert_32gb_2x16gb_6400mhz_cl32_32_39_39_84_1.35v_black_ctced532g6400hc32adc0_ctced532g6400hc32adc01-3752460.html
LG 27GL850G-B
Подскажите память для умеренного разгона 6200 - 6400 32гб. Нужны именно модели.
Парни такая ситуация имеется Оперативная память Kingston FURY Renegade Silver [KF560C32RSK2-32] 32 ГБ , но при tREFI выше 48000 отваливается видео драйвер. Хочу взять другой комплект оперативки посоветуйте плз че взять ?
9800х3d, msi mag x670e tomahawk wifi, kingston fury renegade silver 6000 cl 28, gigabyte rx 9070xt aorus, m2 evo 970 plus,NGDP 1000W Platinum, custom water
Здравствуйте!
Под 7950x с материнской платой MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI прошу проконсультировать:
Требуется просто стабильная быстрая работа, разгонять/настраивать вполне могу, но не очень хочу.
Выбор между 32 и 64гб комплектами таков - если по скорости 32будет как-то ощутимо быстрее 64гб комплекта, то выбор за 32.
Если без разницы особо, то 64.
Насколько понял из поверхностного изучения - на 32гб реально запуститься без проблем на 6000@LC30, если же речь идёт о 64гб, то тут уже 5600.
Пара вопросов:
4 планки - хуже 2, сразу ставим сколько требуется, без добавлений?
2 ранговые быстрее одноранговых?
Ну и что выбрать из 32-64, в ДНС пока увидел из итересного:
G.Skill Trident Z5 RGB [F5-5600J3036D32GX2-TZ5RK] 64 ГБ
G.Skill TRIDENT Z Neo [F5-5600J2834F16GX2-TZ5N] 32 ГБ
ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6400C3216G-DTLABBK] 32 ГБ
но мб есть лучше варианты.
DANIIL_BJ писал(а):
без разницы особо
да, но xmp выше 6000 запустить скорее всего будет проблема для двурангов (как и для 4х однорагнов). Да и 6000 может сходу не поехать, возможно чуть поколдовать придётся
Как хочешь. Ну 2м двурангам будет не так жарко наверное, и скорее всего дешевле
https://www.dns-shop.ru/product/0d6258b ... c01-64-gb/ - такой например я бы предпочёл вместо гскила
Как компромисс, если всё же захочешь на частоты там понажимать - https://www.dns-shop.ru/product/8c45bbf ... rwh-48-gb/ и другие 48ГБ комплекты, будут однорагами, т.е. завести и погнать полегче будет
->->-Z-O-V-<-<-
подскажите какие планки 2x16 купить для 7800x3D озон, али, днс.
Здравствуйте, нужна помощь в выборе кита 2х16 под 7800x3d и B650E-F GAMING WIFI , желательно что-то из ДНС от Адата с гарантией 10 лет и чипами А дай.присмотрелся на : https://www.dns-shop.ru/product/d765277 ... abk-32-gb/ , https://www.dns-shop.ru/product/bee7ed0 ... bbk-32-gb/ cтоит переплачивать за 6400? чтоб наверняка получить А дай.
5800x PBO+CU- Thermalright Peerless Assassin 120 - MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI- F4-3200C14D-32GTZR 3800cl16 - rtx 4070 ti - RM850 - 500DX
Друзья, процессор райзен 7700, могу память себе, выбор пал на
https://www.dns-shop.ru/product/2ea2ba5 ... rwh-32-gb/
Либо такой вариант
https://www.dns-shop.ru/product/d7e44ea ... b/opinion/
Нормальный варианты? На каком остановиться? Есть шанс, что получится ее разогнать вообще?
FinFan если подразумевается ручной разгон - патриот лучше, т.к. дешевле и выше заводская скорость и дешевле. Если планируется только выставить профиль - лучше адату, т.к. имеет профиль EXPO
Разгон в любом случае будет предел 6400 в режиме 1:1, скорее всего (возможные варианты 6600/6200). Ну или 7800/8000 в режиме 1:2, но тут уже повозиться придётся и правильную МП купить
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 3
день добрый.
выбираю оперативку 2 по 32.
под Сore i5-13400F .
MSI B760 GAMING PLUS WIFI
какой выбор предпочтительней. без высоких радиаторов.?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_dimm_g.skill_ripjaws_s5_64gb_2x32gb_ddr5_6000_f5_6000j3040g32gx2_rs5k-3155393.html#tabs_description
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 74070.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 52462.html
Team Group DDR5 T-Create Expert 64GB (2x32GB) 6400MHz CL34 (34-44-44-84) 1.35V White (CTCWD564G6400HC34BDC0)
Kingston DDR5 32Gb (2x16Gb) 6000MHz pc-48000 FURY Beast Black (KF560C40BBK2-32)
DIMM G.Skill Ripjaws S5 64GB (2x32GB) DDR5-6000 (F5-6000J3040G32GX2-RS5K)
Эту
->->-Z-O-V-<-<-
Приветствую, Камрады!
Конфиг:12400 + MSI PRO B760M-A WIFI.
Посоветуйте пожалуйста 6000 32ГБ, желательно чтоб наверняка запустилась с XMP. Бюджет 12к, днс.
Последний раз редактировалось Enzo 05.07.2024 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Enzo https://www.dns-shop.ru/product/bee7ed0 ... bbk-32-gb/
->->-Z-O-V-<-<-
