В общем, сейчас вбил в биосе те значения, что на калькуляторе были. Остальное в авто. Получилось вот так:
Dram21.jpg [ 155.28 КБ | Просмотров: 9272 ]
Забыл правда провести тест с настройка по-умолчанию перед этим для сравнения. И чем ещё тестировать результаты, кроме TM5? Многие, смотрю, ещё юзают игры типа Лары Крофт последней.
Поставил uclk=memclk Прогнал через TM5 с конфигом 1usmus_v3. Он ошибок не нашёл. Получил вот такой результат. Что ещё можно улучшить или так всё нормально? Может напряжение поменьше?
Dram21.jpg [ 156.1 КБ | Просмотров: 9248 ]
Нашёл фотку в смартфоне с настройками по-умолчанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2016 Откуда: Default City
Ради эксперимента fclk поставить 2033. Это собственно частота Инфинити фабрик. Моя без ошибок до 2067 может. У некоторых тут и 2133 тянет. Хорошо сказывается на задержках, а они в свою очередь на скорости памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
мало процов умеют в 2200. 2167 многие, а 2133 почти все.
Тестируй разгон в короне , там от псп и латентности попугаи напрямую зависят. Правда там больше не тест стабильности ,а тест конечного результата разгона
Envу писал(а):
Т.е. минимальная разница между DDR4 3600mhz и DDR5 8000mhz, так ли это?
Нет конечно. DDR5 вообще по другому работает чем DDR4. Настроенная 8000 будет быстрее любой ddr4 даже в играх, просто игры это не тот сценарий где ддр5 показывает себя на полную силу.
BattleBorg писал(а):
Я один из "счастливцев" в кремниевую лотерею. FCLK выше 2067 нивкакую не стартует.
Бывает. У меня 2200 не то что стартует, даже 2208 работает стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Envу писал(а):
Правда ли, что DDR5 практически полностью лишена смысла ? Т.е. минимальная разница между DDR4 3600mhz и DDR5 8000mhz, так ли это?
В ряде игр на AM5 прирост до 20% при 6000. Кроме игр есть базы данных и другие серверные приложения, где скорость памяти очень важна. Из повседневных те же архиваторы(не только они) работают шустрее. Контроллер памяти реально слабое место Ryzen 7000. Главная проблема, что есть отдельный чип, и отдельная шина fclk. У интела всё в одном флаконе.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
Я бы так однозначно не сказал. FCLK имеет механизмы коррекции (ECC или еще чего там, например, пересылка данных заново), и кажется, что стабильно, но на самом деле в тестах результаты падают. Подробнее вот тут показано: https://www.youtube.com/watch?v=Ft7ss7EXr4s&t=951s Если в кратце, то fabric настолько failure-proof, что при переразгоне не выдает ошибок, а снижает производительность за счет потери времени на коррекцию. Надо прогонять тесты при разогнанном fclk и дефолтном, при прочих равных, и сравнить. Многие, у кого fclk якобы может 2133 или 2200, удивятся.
Добавлено спустя 56 секунд:
Вряд ли стабильно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Frost писал(а):
Поставил 2133 и прогнал через TM5 1usmus_v3. Ошибок не нашло. Попробовал ещё поставить 2200, но даже грузиться ничего не стало.
TM5 совершенно недостаточно. Надо y-cruncher + Linpack Xtreme 1.1.5 прогонов на 30 + HCI MemtestPro процентов на 200%.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
буллдзойд\ехпо
#77#77
Ну и что за прекол? Тут где-то скидывали ссылку на Буллдзойда, где он хуниксы а-дай гонит, типа ставь тайминги как у него и прям пушка будет. Он даже сам в ролике говорит, что это 100% лучше ехпо профиля. Поставил. Чето не вижу, чтобы было лучше...
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 27
