Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
specialist писал(а):
как тогда понимать это заявление на первой странице: Kuzmich78 писал(а): Q: А что нужно сделать чтобы моя 32х битная операционная система смога увидеть все 4гб памяти?А: Установите 64х битную версию Windows XP/Vista.Включить PAE, но если это XP SP2, то ничего не поможет.
всетаки на ХР SP2 x64bit нормально видяться 4Гб или не всегда
ты между строк читаешь?
Или все-таки отсыпешь мне?
32х битная винда SP2 не сможет увидеть 4гб памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Москва
пожалуйста подскажите, где в биосе у страйкеров (и экстримов) есть опция "memory remap" или аналогичное по функции? никак найти не могу, а 4 гига оперативки жутко глючат в ХП 32bit, виснет все и влетает.
может еще кстати чего умного подскажете, ветку читал.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
Поставил 4 гига регистровой оперативы на профильный комп. Всё увиделось и работает нормально.
Потерь в скорости от установки столь тормозной, по сегодняшним меркам оперативы, практически не заметил.
3дмарк06 2x1 Гб ддр2-800: 5860 попугаев
3дмарк06 2х2 Гб ддр2-400 reg ECC: 5770 попугаев
Зато Crysis теперь не лагает)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
По теме: Вопрос-Ответ из журнала upgrade:
Q: Обновил недавно железо: материнская плата - ASUS P5W DH Deluxe BIOS v. 2004, процессор - Intel Core 2 Duo E6600, видеокарта - Foxconn FV-N88XMAD2-0D, четыре гигабайтные планки оперативной памяти Kingston KVR800D2N5/1G, блок питания -Thermaltake Toughpower 700W W0106RE, корпус - Xaser III Super Tower V1420+E, операционка - Windows Vista Ultimate 32-bit.
ОС видит только 3199 Мбайт оперативки, a BIOS увидел все 4096 Мбайт, но только после того, как в нем была включена опция Memory Remap Feature 32-bit disable, 64-bit enable. Когда включено 32-bit, то видно 3199 Мбайт, а когда 64-bit, то 3072 Мбайт.
Я знаю, что эта проблема как-то ре¬шается в 32-битной версии Windows XP, но прежде никогда не ставил больше 2 Гбайт RAM и не думал, что в 32-битной Windows Vista та же проблема.Скажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь решение, и если есть, то что нужно сделать?
A:Теоретически 32-разрядные системы могут работать с 4 Гбайт RAM. Но самой ОС достается не более 3,5 Гбайт, остальное выделяется оборудованию. Так что ситуация, в общем-то, нормальная. Если вам хочется, чтобы ОС увидела все 4 Гбайт, то либо переходите на 64-битные системы (в них памяти может быть и больше), либо попробуйте провернуть такой трюк. Запустите консоль с правами администратора и введите в нее команду BCDEdit /set РАЕ forceenable. Тем самым вы включите (если железо это поддерживает) Physical Address Extension (РАЕ) - расширение физической адресации, и ОС сможет получить доступ к большему объему памяти. Но учтите, включение этой функции может не понравиться некоторому оборудованию. Читайте также следующие статьи:
[url]support.microsoft.com/kb/929580/en-us[/url]
[url]msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms791485.aspx[/url]
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/64bit.mspxblogs.msdn.com/oldnewthing/archive/%202006/08/14/699521.aspx [url]msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa906211.aspx[/url]
http://www.codinghorror.com/blog/archives/000811.html [url]blogs.msdn.com/oldnewthing/archive/2004/08/18/216492.aspx[/url]
[url]en.wikipedia.org/wiki/PhysicaLAddress_ Extension[/url]
[url]support.microsoft.com/kb/929605/en-us[/url]
[url]forums.contractoruk.com/showpost.php? p=55293&postcount=40.[/url]
Кстати, заметил одну интересную вещь - скорость чтения и записи в регистровой оперативе практически совпадают. Мерял Everestom. Чтение: 5673 Мб/с Запись: 6007 Мб/с При обычной оперативе чтение/запись=1,5 раза
Народ, у кого нить стоят 2*2 gb планки? Как гонятся? Стабильность? Планирую купить, что б не нагружать контроллер памяти четырьмя.
У меня 2x2 6400 Mushkin 4-4-4-12. Отличная память. Работает отлично, 5-5-5-12 @ 517 Mhz, 2V. Дальше было лень проверять, обзоры пишут что до 544 должно быть на этих задержках
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2005 Откуда: Москва
У меня стоит 2003. XP кроме как на VirtualPC не юзал. До того стояла 2000 Server. Нафига все эти юзерские ОСи - ведь в нашей стране цена сервера и XP равны... рублей 15 (болванка:) Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
IDimm писал(а):
скачал Windows XP SP2 x64bit,поставил винда видит все 4гига
Kuzmich78 писал(а):
Q: А что нужно сделать чтобы моя 32х битная операционная система смога увидеть все 4гб памяти? А: Установите 64х битную версию Windows XP/Vista. Включить PAE, но если это XP SP2, то ничего не поможет.
Ага, тоесть на 2003 какое нибудь тупое приложение типа мозиллы войдя в бесконечный цикл сожрет не 100% а 95%, и позволит его таки прибить. А не смотреть как все тормозит ( как я полагаю в ХП да - сам не пробовал)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Магнитогорск
на маме Asus P5B-E стоит 4 гиговых палки памяти Samsung 667
система профильная.
Что не делал не могу увидеть все 4 гига (3,2,-3,5) оперы. Я конечно понимаю, что надо ставить 64 битную винду, но реально увидеть и на 32 битной ещо гиг..
при загрузке показывает все 4 гига, в CPU-Z тоже 4 палки по гигу, а вот винда видит только 2. уже и винду переустанавливал, и патч ставил для нее, и весь пакет обновления от января до ноября - и все бестолку.
что делать, кто знает?
_________________ кривыми должны быть извилины, а не руки...
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
YogyBear FAQ по Вашей плате:
1.2. Установка оперативной памяти объемом 4Gb и более возможна после включения в BIOS функции Memory remap (Advanced => Memory remap feature => enable). Работоспособность 4Gb оперативной памяти в среде Windows XP x64 и Windows Vista 64-bit гарантирована только на модулях, входящих в QVL на сайте ASUS и только при огромной доле везения. В 32-битных операционных системах объём доступной памяти будет варьироваться в соответствии с таблицей и в большинстве случаев не будет превышать 3,2Gb:
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
антиспамер
YogyBear писал(а):
в биосе тоже все отключено, он поэтому и видет все 4 гига.
На WinXP SP2 PRO у всех превосходно видится ~ 3.00GB памяти без каких-бы то ни было патчей. На HOME Edition - только 2GB.
Остаётся только последний BIOS на плате поставить, может помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Fexis, L1yod и гости: 36
