Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20416 • Страница 262 из 1021<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1021  >
Фото: 120
HREN писал(а):
Тайминги конечно жесткие
Эко Apex удался - любые планки через коленку :good:
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 4
ну вот пока 8000с32 с ошибками. Вот 8000с34 проходит. То ли зеленки не держат, то ли где-то не докрутил
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Зеленки хуникс? Вот ссылка на товарища с зеленками на 8800. Вроде как у тебя.
https://coolenjoy.net/bbs/overclock/853911?page=2
Фото: 4
nag77 писал(а):
Зеленки хуникс
Они ест-но. Этот товарищ известен. У него, правда, калиброванные камни и память. Т.ч. лотерея - купи за 20 т.р. плашки и разгони их круче всех, возможна. Но надо плашек штук 10 на выбор. Пока похоже на плашки - просят напруги под 1.65 8000с32, а 8000с34 уже и 1.55 достаточно. Хотя у Апекс бывают извраты, что далеко в меню есть волшебная строчка...
P.S. выше в своем посте отписал - камень скорее всего держит с мс 73, плашки могут еще как. Мне кажется в этом поколении Хюникс вообще супер удачный. Даже у самсов при ddr4 зеленки были не такие, от вендеров лучше шли. А здесь OEM просто огонь
Последний раз редактировалось HREN 28.01.2023 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Выделил 90-110+К на новую плату и память, уже отложил. Из семейного бюджета (не в ущерб всех причастных)
Что взять?
Есть фулл тауэр, хороший, влезет всё.
Проц пока 12700kf, но в проекте 13900K (надо будет конечно менять БП, сейчас корсар rm1000x)
Да, я из Украины, семья в другой стране. С ума схожу, но лучше цихвеки подбирать, чем бухать))
Или лучше подождать z8xx 14ххх и когда оно будет?
Фото: 4
Пенсионер600 писал(а):
Выделил 90-110
Не вижу проблем для экономии - 65000 Апекс и 22000 память Hynix OEM + 12000 водоблок на нее (или 4000 эконом водоблок). Итого 100.000 всего
корсар rm1000x - Зачем менять? Даже с 4090 (и 600вт лимит) хватит его
4090 в андервольте, 400Вт максимум. Но
+300Вт+ проц вдруг
+150-200 на всё остальное
HREN писал(а):
Апекс
А из msi? Я там просто уже почти всё знаю (спасибо этому форуму отдельное)) С асусами делов не имел. Хотя, тем интереснее))
Добавлено спустя 29 минут 42 секунды:
Кнопку покупки апекса нажать несложно. Но есть ли волшебная кнопка покупки хорошей памяти? Рассматриваю только ближайшее, никаких аликов. Авито тоже приветствуется.
Фото: 73
из msi?
Ничего. Ждать 890, будет полное обновление линейки. Или апекс 790.
Все равно все менять опять придется, новый сокет не за горами.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Про кингпин забыл! Если что-то и брать из 690, то только его.
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr-5
790 DARK K|NGP|N начались продажи.
garison87 писал(а):
1) RCD RP попробуй в 39 или 40 для теста
2) RTP можно 14 попробовать - у меня так на патриках было, не любиди 12 после 6400.
RCD 40 поехало.
стало как-то так
Screenshot 2023-01-28 021126.png [ 520.48 КБ | Просмотров: 2057 ]
Что можно еще подкрутить, чтобы убрать ошибки? Из напряжений все авто, кроме того что на памяти, там выставил VDD 1.435 / VDDQ -60mV
И еще заметил что теперь система не проходит LinX, спустя секунд 40-50 после старта компьютер просто перезагружается без каких-либо ошибок. Настройки проца - сток, Asus Multicore Enhancement отключен.
Только что заметил, что tRCD поднял до 40, а tRAS оставил 50, но и на 52 линкс также офает систему.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 154
Рановато они в этот раз. Обычно сокету помирать пора - они Кингпин выпускают. Ну или там через полгода после релиза хотя бы :facepalm:
Базаришь :beer:
Фото: 59
В конце ноября 2022
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Подскажите пожалуйста, такая ситуация, выкл. Power Down Mode, стал виснуть комп, есть разгон памяти, до выкл. все работало идеально. Я так понял при отключение его, повышаются требования к напряжению процесора, памяти и контролера?
R7 7800X3D / Msi b650 Tomagawk WiFi / Kingston Fury Beast DDR5 2x16Gb 6000Мгц Cl30 / PowerColor Rx 7900xt Red Devil / Deepcool AK620
Alterus писал(а):
В конце ноября 2022
их почти сразу выгребли, мне оповещение пришло - зашел на сайт через пару часов уже было пусто.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 29
пора тебе его брать)))
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
линкс офает обычно если фигня с SA - а у тебя в авто 0.9 - пробуй до 1.2 поднимать мелкими шагами и проверяй
Russian Overs Team
Фото: 59
А я вообще не знаю как с евга стора брать. Только с яиц, и то с доставкой проблемы
Карусель бабочек-однодневок сокетов-чипсетов, бесконечные озера-лейки, пугает неизвестность)
Фото: 73
Выкупил модули, вот такую красоту оставлю на постоянку. А потом, с выходом A90, продолжу их тестить. Хотя, может и 7600 поставлю, там всего 1.52В
В рамках оффтопа, отдаю вот эти тимгруппы 6400 с радиаторами JEYI. Кому надо - лс/тг.
раз, два, три
А что, собственно, делает sa/vddq/vdd2 проца? Сейчас поставил 0.9/0.1/1,15 при dram 1,46/1,4 всё поехало. Это хорошо, или ну его?
Фото: 73
buildzoid
DDR5 Specific Voltages
VDD2
Generated by motherboard
Powers the CPU's IMC's PHY when using DDR5 ("CPU talks to RAM using this voltage")
Affects memory clocks and timings
Has motherboard specific sweet spots that can be rather low on some boards
1.1V by spec
I wouldn't recommend going over 1.6V for long term use.
On many boards less than 1.45V works best.
CPU voltages
VCCIN
Generated by the motherboard
Used by the IVR to produces other votlages on the CPU like VCCSA and CPU VDDQ
1.8V by spec
Doesn't really affect anything at ambient.
VCCSA
Internal to the CPU and created by the IVR from VCCIN
Powers the CPU's system agent
Raising it can help stabilize higher IMC clocks
I wouldn't recommend going over 1.45V for long term use.
1.35V is usually more than enough for everything.
CPU VDDQ / VDDQTX
Powers the CPU's memory controller. Has nothing to do with the RAM sticks.
I wouldn't recommend going over 1.45V for long term use. (I might be overly cautious about this)
odvolk10
Напряжение CPU VDDQ TX - самое сложное напряжение в разгоне DDR5. Очень сильно влияет на стабильность в играх по типу Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man Remastered, а также в тестах для памяти и синтетических. Повторюсь, очень сильно влияет, намного важнее CPU VDD2 (MC), SA. Первое, чтобы я искал, если память не стабильна - так это оно. По экспериментам с EVGA, для 6400 хватает даже 1.1В! + этой платы в том, что она для разных процов выставляет сама его при тренировке, почти всегда, если не всегда - правильно. Для начала разгона выставлять (речь пойдёт только о Hynix, если рассматривать самсунг, то лучше не следовать этому совету): DRAM VDD=1.55V, VDDQ=auto или на 10% ниже либо же равное DRAM VDD, CPU VDD2=auto либо же =DRAM VDDQ. SA auto или 0.95 (для Hynix CR2) этого хватает даже на 7000MHz.
SA/CPU VDDQ чем ниже - тем лучше. см. пример моей "эталонной" настройки. Про VDD2 я подробно написал в гайде (главный вольтаж IMC DDR PHY (physical layer - интерфейс "общения" КП с памятью). 1.25-1.45 рабочий диапазон для всего. Для RPL требует меньше, чем для ADL.
Это все относится к КП, прямо и косвенно.
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17807131
Последний раз редактировалось pakhtunov 28.01.2023 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
