Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 264 из 557<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
будет ли задействован двухканальный режим в 32битной ОС при установке двух модулей памяти по 4гб каждый?
Будет, только какой смысл в 8 Гб на 32-битной оси? Все равно доступно будет около 3,25 Гб.
про то, что доступно будет менее 4гб, я знаю! в системе будет установлена еще одна, но уже 64битная ОС, для нее и 8гб.
Значит будет двухканальный режим? Т.е. данные, грубо говоря, будут находится и в первой планке и во второй, но не используя их полного объема, так?
Точно.
имеется 2х2 гб 1333, есть вариант поменять их на одну 4гб и докупить вторую 4гб, есть ли смысл от 8гб в играх?? система Win 7 64 бит
Вознесясь высоко будь скромен, а став сильным будь милосерден.
Разве что тяжелые игры чуть быстрее загружаться будут, а так на производительность в играх не повлияет.
с чего это отразится на загрузке игр? :?:
Уважаемые, нужен совет, имеется память Corsair XMS3 CM3X2G1600C7 комплект 2гб х 3 заявленные тайминги: 1600 7-7-7-20 , при загрузке из XMP профиля память глючит выкидывает из приложений, реже БСОД, сейчас повысил uncore (qpi/dram) до 1,45в вроде стало стабильней пока вылетов не было, хотя профиль автоматом ставит 1,35в, подскажите на сколько опасно uncore (qpi/dram) 1,45в и еще читал что Uncore и cpu volt не должны отличаться по напряжению на 0,05в это правда? и с чем это связано? конфиг в профиле. Процессор после поднятия напряжения на uncore стал нагреваться до 86с (20 проходов Linx 1500mb)
Меньше обращений с свопу, по-моему все очевидно. При множественно одновременно запущенных приложений даст небольшой выигрыш в загрузке некоторых игр, вроде GTA IV.
Но разница маленькая, по сему не критично.
Подскажите пожалуйста.. вот уже стоят долгое время без проблем с процем Phenom II X2 (с анлоком) и Гигой 790XT-UD4P две двухсторонние плашки 2ГБ DDR3 1333MHz Samsung с разными маркировками и оттенками текстолита: M378B5773EH1-CH9 и M378B5773FH0-CH9
Можно ли в эту компанию добавить тот же самс, но с другой маркировкой и односторонний? (M378B5773DH0-CH9)
Помимо лишения двухканальности, какие еще могут быть камни?
Или лучше продать эти плашки и купить две по 4Гб? Но они вроде как только набирают ход..
Подскажите пожалуйста... У меня стоит память Corsair CMX4GX3M2A1600C9. У меня в биосе определяется что она работает на частоте 667. Странно, почему так? Должна же на высокой частоте работать! Материнка у меня поддерживает эту память (Asrock 870 Extreme3). Может нужно чтото в биосе сделать? Подскажите пожалуйста!
667 эта частота 1333. А вашу надо ручками в БИОС выставлять. Заодно и напряжением её поинтересуйтесь.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
В биосе выбираем подпункт OC Tweaker, ищем пункт Memory Configuration
Далее выставляем:
Memory Clock: 800MHz DDR3_1600
DRAM Voltage: 1.65V
Заходим в Memory Timing, там выставляем тайминги 9-9-9-24
F10, Y, Enter
Должна работать на заявленных параметрах. Проверяем в CPU-Z например.
KryzhСпасибо!
У меня стоит память Corsair CMX4GX3M2A1600C9 на матери Asrock 870 Extreme3.
Windows SP3 x32 видит всего 1.87гб оперативы.
Это же воопще абсурт? Что делать?
P.S Стоит 4гб
blood
А профиль заполнить ? (чтоб можно было понять сколько у тебя видях там под себя адресное пространство гребут) .П.С. правильно писать абсурд :-)
--- The place where gods come to die. ---
щас у меня стоит кит 2*2 gb Corsair xms3 (с такой маркировкой TW3X4G1333C9A G), хочу докупить еще 2 планки по 4 гига (в итоге 12 чтоб было), в магазине есть только такие планки, будут ли они совместимы с моим? напрягает то что на моих частота 1333, а на этих 1600. Самому надо будет одинаковую ставить или мать сама все на 1333 поставит?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
На компе установлено три планки:
1)Две по 1066Гц 1гб
2)Одна на 800Гц 2Гб
На всякий случай:
Проц Intel core 2 duo E5400, видео Nvidia GeForce 9800GT 512mb
Однако наблюдаются глюки в разных играх (Редкие но обидные)
Вопрос: Связано ли это с оперативкой? Вообще стоит оперативку так держать или лучше 800герцовую снять?
cure72
Проц Phenom II 560
Мать Asrock 870 Extreme3
Память Corsair 4gb
Видеокарта XFX ATI 5850
Харды 160гб+320гб
Бп 700в
ДвД-рв
Тестируйте Методика тестирования памяти
Пробовали переставлять в др. разъемы? См. мануал.
У core 2 duo E5400 шина 800МГц, в номинале ему достаточно оперативки 400МГц (200). Выставляйте в БИОС, в Авто они похоже все на 1066 (533) работают ( SPD считывается по планке в первом разъеме).
