Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Alexey1977 писал(а):
у Apex Z790 был брак
Есть только ненормативный изгиб платы. особенно на ранних выпусках. Он может приводить к тех проблемам. Но это изгиб до 5-10мм, сейчас делают около 2мм изгиб. Может в дальнейшем и это победят
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Всем привет, подскажите пожалуйста , у меня ренегейды 16*2 (м-дай) , плата z690p prime ,проц 12700к ls520 вода, так же есть обдув на планки + раздену , карта 4090 подскажите,есть ли где то мануал по разгону м дай на моей плате ?
Привет! Конечно есть мануал, он лежит в шапке темы на первой странице.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
murkok5 писал(а):
А линкс 12 крутит ?
Linx как то к браку по Apex имеет отношение? сейчас не крутит, надо напряжение накидывать.
за это знаю - знатное жлобство и экономия даже на платах верхнего сегмента. на Z790 Dark и Z790 Tachyon пластина взади есть, но Asus решил с экономим пару баксов все равно и так купят.
Добавлено спустя 59 секунд:
fedx писал(а):
Думаешь через полгода-года не появятся плашки могутщие 8000CR1? (ну и платы 890 к примеру)?
Всем привет, посоветуйте адаи из днса или маркетплейсов пожалуйста, желательно ЛГБТ, но можно и без)
_________________ 285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Попробуйте такое. Должно нормально поехать 6800 и выше. Только выставляйте именно ВСЕ эти тайминги, ну кроме rtl. С напряжениями уже сами. Я бы начал с SA 1,2 vddq 1,3 vdd2 1,35 dram vdd/vddq 1,46+ Как упрётесь в частоту- можно поджимать напряжения и тайминги по формулам. Пробуйте. Скрытый текст
Учитывая сообщение ниже (спасибо за поправку) если будут ошибки, то начинать с повышения tRFC кратно 16 и понижения tREFI. Если всё будет хорошо и замахнётесь на 7200, то шину можно поставить 133. Биос, как я понял, у вас самый свежий от 12 января, это отлично. Если уж вы заморочились с прошивкой биоса, то сидеть на xmp будет нерационально Кстати, учтите, при перепрошивке биоса все настройки слетают нафиг, включая сохраненные профили. Даже если профиль сохранить на флешку, не факт что он подхватится следующим биосом, у меня на еже по крайней мере такое было. Так что фотокамера в помощь для следующих обнов. Либо как-то там вроде можно в текстовый файл.
Даже не бутает с такими таймингами на 1,47в. 7000 cl34-45-45-115 ехало ехало и на 1:30 в анта экстрим выдало ошибку, а на 1,45 сразу сыпало. Вывод - поедет и 7200, но напруги 1,5+. Без обдува даже не хочу пробовать, хотя температуры не выше 55. Меня смущают эти единички во вторичных таймингах, 100% из-за этого не бутает.
Демократично замечу, что кусок говна (c) Z690 Unify-X смог в 7400, пусть и с другими плашками, но на ADL. RPL поставишь, те же 7600-7800 будет на +- тех же напряжениях, пожалуй?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
c RPL следует ожидать 7600-8000 tCL 32-34-36 но как мы все тут убедились: RPL RPL-у рознь.
А итог такой на текущий момент: Z690+ADL+M-DIE=6800-7000. 7200 max (7200+ - это исключение, а не правило (tachyon z690/12700kf = 7200-32)) Z790+RPL+M-DIE=7200-7400 max (kingpin Z790/13900k=7400-32) Z690+ADL+A-DIE=7400-7600 max (unify-x z690/12900ks = 7600-34) Z690+RPL+A-DIE=7600-8000 max (kingpin z690/13900k = 7800-32) Z790+RPL+A-DIE=8000-8200++ (apex z790/13900k = 8200-34)
---- И еще хочу выделить факторы, в порядке убывания по важности для достижения "хорошего разгона": 1. Оперативная память (как ни странно ). Лучше бин - лучше едет. 2. Процессор. 3. Материнская плата (хотя на плохой плате не сделаешь ничего, даже на отборных камнях и чипах)
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, L1yod и гости: 17
