Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 265 из 557<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
ответьте мне кто нибудь!
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Автоматически установится Минимальная частота.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
а есть вероятность что модули окажутся несовместимы или это вряд ли?
Давай ссылки на описание оперативки что сейчас установлена и на ту что хочешь докупить, там посмотрим.
Сравни просто характеристики.
Grish
такая щас стоит, а вот такие 2 штуки хочу взять
Всем привет.
Описание LockStep mode:
Lockstep memory mode uses two memory channels at a time and provides an even
higher level of protection.
 In lockstep mode, two channels operate as a single channel—each write and
read operation moves a data word two channels wide.
 The cache line is split across both channels to provide 2x 8-bit error detection
and 8-bit error correction within a single DRAM.
 In three-channel memory systems, the third channel is unused and left
unpopulated.
The Lockstep Memory mode is the most reliable, but it reduces the total system
memory capacity by a third in most systems.
Вот мое толкование:
Режим LockStep поддерживают сервера HP начиная с 6-го поколения.
Описание режима.
Два из трех каналов памяти объединяются в один. Благодаря этому данные при чтении\записи объединяются в «слова» (data word) по 8 бит, на каждый канал по 4 бита. Так как технология AECC позволяет определять и корректировать ошибки в 4-х битах на одном чипе DRAM, мы получаем возможность корректировать ошибки в 8 битах (одном «слове») с разных чипов. Другими словами в режиме LockStep мы получаем самую высокую степень защиты данных не прибегая к избыточности памяти (как в режиме Mirror). Основной недостаток – простаивающий третий канал памяти.
Правильно ли я понимаю суть процесса?
Насколько я вижу, совместимы.
Будут работать на поддерживаемых обеими моделями настройках.
Вопрос нубский: если покупаешь разогнанную заводом память, надо ли какие-то ещё манипуляции проводить, кроме повышения напряжения?
Не все матери понимают XMP профиль, так что возможно придётся всё ручками выставлять.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Кто знает че за брет :bandhead: было 4Gb DDR2 800 поставил 8Gb,система стала заметно быстрей работать,но в играх fps сократился в полтора раза :shock:
Посмотри в каком режиме работает память, частоту и тайминги.
Фото: 10
Сейчас имеется одна такая планка. Если поставить на пару к ней, скажем, такую, то будут ли они работать в двухканальном режиме и насколько вероятны проблемы с совместимостью
Будут работать в нечистом двухканале: 2гб+2гб в двухканале + 2гб в сингле.
Проблемы с совместимостью не исключены, тут уж как повезет.
Kryzh спасибо :-) ! И в правду в биосе 5-5-5-15 стояло,а в CPU-Z 6-6-6-18 почемута показывал :?: Но всеровно 5-8 fps так и не вернулись :-( !Как думаеш от объема памяти может быть такое?
born9, почитай вот эту тему.
"Операционка управляет страницами памяти. Для этого она вероятно организует страницы в некоторые структуры (например, связанные списки, очереди, двоичные деревья, стеки, хэш-таблицы - точно не знаю, что там). Время поиска страницы может быть где-то O(log(N)), где-то O(N), или что-то среднее между ними. Объем памяти увеличился в 2 раза, т.е. и количество страниц увеличилось в 2 раза. Соответственно время поиска страницы не могло не увеличиться хоть на сколько-нибудь. Я объясняю некоторое падение fps именно этим..."
Возможно что-то в этом направлении. Но я с таким не сталкивался.
Попробуй поиграться с файлом подкачки. Установи фиксированный размер, например 512 или 1024Мб.
Можно конечно и совсем отключить, но я бы не стал этого делать.
подскажите у меня мать Asus P8P67 Deluxe ,где мне в биосе выставить суб-тайминги памяти Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP), чтобы работала на 1600 ? я про вот эти значения 41-128-2-6-12-6-6
Зачем их выставлять? Необходимо выставить лишь основные 9-9-9-24, напряжение 1,5v, частоту 1600МГц, остальное мать настроит сама.
Все должно работать на заявленных параметрах. Если не работает, значит косяк в памяти, либо несовместимость с материнкой.
А субтайминги нужны для тонкой настройки памяти.
Kryzh мне просто посоветовали всё выставить в ручную,чтобы не было двойного старта мамки
Стандартная проблема для асусов... Обновление биоса может быть исправит.
Это вроде как и не проблема, а так задумано.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Смайл и гости: 37
