Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21676 • Страница 265 из 1084<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1084  >
Civvic писал(а):
Память работает в 2 канале ?
Да
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Народ, напомните, почему частоты 6200 и 5800 не желательны, там с делителем что-то не то и где-то урезание идет?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Откуда этот шедевр гениальности мыслительного процесса?...
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 9
Всех приветствую!
Посмотрите, что можно подкрутить тут?
Может на 6400 пойдет с такими таймингами?
Оперативная память Team Group DDR5 T-Create Expert 64GB (2x32GB) 6400MHz CL34 (34-44-44-84) 1.35V White (CTCWD564G6400HC34BDC0)
75096
Ryzen 7950x3D, Asrock B650M-HDV/M.2, Team Group DDR5 T-Create Expert (2x32GB) 6400MHz, Sapphire pulse 7900xtx, DeepCool PQ1000M, Gigabyte M32U 144Hz
ZMR WTRS=4 WTRL=16, остальное ок (ну WRWRSCL можно попробовать ещё поджать)
6400 скорее всего не поедет - редко встречаю стабильный сетап двурангов выше 6200. Но попробовать стоит, это бесплатно
->->-Z-O-V-<-<-
Запускаю мемтестпро - через несколько секунд или ребут или зависание.
Подскажите, куда нужно копать? VDDG оба 0,95, на зен3 это было напряжение ИФ, может нужно повыше сделать?
судя по всему это не фабрика, тк ставлю 1800 и то же самое
и судя по всему не КП, тк ставлю /2 и то же самое
как будто плашки не едут выше 5800 (5600 кстати едут, ошибок нет)
Фото: 19
Доброго времени суток всем! Господа, что ещё можно ужать или подправить в конфиге? Чипы Hynix A-Die, на латентность не обращайте внимания, реальная 58-59 ns.
Bild_2024-09-21_091711570.png [ 776.27 КБ | Просмотров: 4571 ]
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
RAS 50 (или 38)
RC 88 (или 76 если RAS 38)
FAW 20 (либо уже 32)
*SCL 4 оба
WRRD 2
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
wrrd это тайминг для дуалрангов? Не понимаю, просто некоторые советуют его 1, некоторые больше, хотя не понятно скольки ранговая память у человека
нет
Фото: 19
Hub1
Оставлю вот так, любой шаг влево или вправо падение производительности или стабильности вцелом.
Screenshot 2024-09-21 184039.png [ 876.7 КБ | Просмотров: 4450 ]
Повторюсь
На мат.плате asrock B650m-H\M2+ есть профили XMP, полностью рабочие и стабильные. Память самая обычная зеленая DDR5-4800 JEdec (КЛИК) Откуда они считываются, из самой памяти или из БИОСа? На предыдущей плате от гигабайта, эти настройки были не стабильными, и этих XMP небыло, там просто ужас был. На асроке всё ОК.
240921200929.jpg [ 174.3 КБ | Просмотров: 4442 ]
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Что можно ещё покрутить?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
подскажите, не слишком ли низкие напряжения SoC, VDDP и VDDG?
RRDL 8
*SCL 4
Если все стабильно, то нет.
Выше 6400 стоит гнать память в синхроне, или вероятность удачного камня 0.0001%?
Хотя без разницы в моем случае, 6400 походу не едет :?:
странно, даже в 1:2 ребуты, то есть это не КП, ну и очевидно не фабрика (она 2000 стоит)
но в мемтесте все равно ребут через несколько секунд, иногда минут :?: :?:
Фото: 4
Ничего не понимаю, если результаты (6000Mhz, 30-36-36-48 и настроенные вторички на M-Die, 69нс) фактически не отличаются от EXPO 6000Mhz (36-36-36-76, tREFI=65536, 71нс), то кому напряжения не хватает (VSOC=1.15 (IF 2000Mhz), VDDIO=1.20, MEMVDD=1.3) или в чём дело?
Всему не хватает, вы в играх хоть тестировали, особенно сетевые шутеры такие как BF2042(128 касок), CoD MW3+WZ, эти игры отлично показывают фуфлыжность всех синтетических тестов памяти - при нехватки напруг если и не вылетают, то появляются микрофризы, или желейность управления, хотя все тесты память проходит на ура на гораздо более низких напряжениях, когда всё настроено как надо идут очень плавно, с отличной отзывчивостью управления.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Соглашусь, потому попугаи очень примерный показатель...
tRFC 384 - возможно ваши чипы не тянут. Попробуйте 416, 480. Первый тайминг 28, тоже попробуйте 30.
CLDO VDDP начните с 1.05, когда найдете стабильность, потом будете опускать. Оба SCL 4 для начала мало, попробуйте 8 и 8 поставить.
В общем прежде всё ужать, найдите стабильность, потом можно ужимать по очереди.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
tCL ослабил (хотя напруги вроде адекватные) - пока ребутов нет (на 6000 они редкие довольно были)
tRFC точно тянут, на 360 ошибки в мемтесте (без ребута), на 368 ошибок нет, так что 384 должно быть стабильно
видимо КП не особо удачный, 6400 не тянет, на 6000 tCL28 видимо дает доп нагрузку на КП, поэтому тоже ребутит
правда я не понимаю как может ребутить на 6400, если ИФ в стоке (2000мгц и даже меньше), а КП в ассинхроне (/2) и все равно ребуты. это точно проц не тянет?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm, ЗамПолит и гости: 20
