Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35772 • Страница 266 из 1789<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Remarc писал(а):
нет,такой старт нужен для изменения cldo_vddp,а vsoc меняется как обычно после save and exit
да, согласен. Обычно эти три параметра сразу ставлю и забываю. Потом уже при корректировки Vddp можно снизить, а можно и не снижать если все стабильно.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
выставил сок 1.1 и вддп 0.9 (вддг не нашел что-то нигде) - тестирую 3600 на стандартном профиле, если ошибок не будет, то попытаюсь выставлять из калькулятора тайминги.
пиши нормально названия опций из биоса
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
заметил одну "странность" (хз, означает ли это что-то или ничего) - модоли стоят в слотах а2 и б2, но в хвинфо они отображаются как #2 и #3, а в аиде как димм3 и димм4.
а какая разница? вопрос, конечно, риторический.
Фото: 4
barbro самое главное что бы они в BIOS правильно отображались. В HWi они будут отображаться так, как прописаны слоты на материнке. Если в основном меню VDDG нету, то в меню AMD CBS. Час назад на 3400 не мог запустить, сейчас 3600 запустил.
Ryzen 9 5900X
не, я такого не писал :) я писал, что ни на каких частотах с таймингами из калька не мог запустить. что на 3466 работало стабильно с таймингами из профиля мси, а на 3600 (тоже с профилем мси, не с вариантом из калькулятора) запускалось, но давало ошибки в мемтесте. сейчас потестировал (тест пока идет) и выдало все же одну ошибочку в момент запуска браузера. до этого ошибок были десятки на 3600/18, т.е. результат чисто визуально точно улучшился с увеличением напряжения до 1.1.
действительно,как всегда люди думают лишь о себе :-)
Фото: 4
Одиночные ошибки можно устранить понижением VDDP, измением ProctOdT, CudBus, настройкой tCWL, tWRD и т.д.
Добавлено спустя 39 секунд:
Все индивидуально.
Ryzen 9 5900X
спасибо! с мертвой точки сдвинулись - теперь время проб и ошибок.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
ура! чуть понизил vddp, выставил пару опций из калькулятора и смог запуститься с такими таймингами (в1 сейф из калька). выставил пока только первичные.
Screenshot_1.png [ 6.05 КБ | Просмотров: 782 ]
Фото: 4
barbro ну вот же! Сразу же сказали, смотри напряжения...
Ryzen 9 5900X
Фото: 9
Помогите снизить задержку. В целом нормальная настройка по разгону?
скрин
Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
Последний раз редактировалось zune 17.02.2020 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, всем доброго дня!
В общем, достаточно долго гонял свою память.
Вот что получил...
Подскажите, можно ли считать нормальными те тайминги, которые у меня стоят при частоте 3600? (16-15-15-15-32)
Вторичные стоят от 3433.
Напряжение 1.382
Вопрос в другом, насколько критично оставлять память под таким напряжением?
Плашки Кингстон Предатор (3200) B-Die
Все остальные настройки авто в том числе fklk
12.png [ 69.2 КБ | Просмотров: 669 ]
Нет. Samsung B-Die может 3600 14-14-14-14-28-42 1T GDM off.
1.382 это не напряжение. Samsung B-die успешно работает 24/7 при 1.5В при контроле температуры памяти.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
atamuratov46, для твоей памяти норм. Напряжение годное на постоянку без обдува.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Подскажите, имеет ли смысл понижать ProctOdT, в чём профит?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 4
устранение одиночных ошибок
Ryzen 9 5900X
smaximaa, у меня наоборот, с понижением ProctOdT, результаты хуже.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
результаты в тесте АИДА64, или ошибки появляются?
smaximaa, нет, без ошибок, проседание ПСП и увеличение задержки.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Здравствуйте, помогите пожалуйста, с разгоном оперативной памяти.
Имеется вот такая сборка.
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 Tomahawk Max
G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 2 планки по 8gb.
GeForce GTX 1060 super jetstream 6GB
Не разбираюсь в разгоне, многое не знаю, по видео роликам пробовал что то сделать сам. Но без успешно, на пк возникают ошибки синие экраны, в итоге память работает по xmp профилю в стоке на 3000, при этом в программе AIDA64 по тесту памяти показывает задержку памяти latency 76-80 и низкая скорость чтение в 2 раза ниже чем на записи.
В программе туйфун чип памяти Samsung B-die картинка https://b..radikal.ru/b37/2002/ea/a9aa114ca86f.png
Сейчас этот форум просматривают: ager66, eflexx, Neibot, rex33 и гости: 19
