Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21669 • Страница 266 из 1084<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 1084  >
Klayton Если КП 1/2 и ИФ сток, то не тянет память, повышайте тайминги, Soc=1.3 для начала. Вот мои настройки на 6400 (процессор сток), тайминги и напруги завышены для оптимальной плавности в сетевых шутерах (хотя все тесты стабильности проходит и на 1.35В), когда настраивал эту память на 6400, то по началу ничего не мог понять - TM5 сыпал ошибками с 8-10 секунды, оказалось что всему виной всего лишь один тайминг tRRDL, любое снижение с 16 (на 8 или 12) приводит к нестабильности, что самое интересное на частоте 6200 без проблем работает с тем же tRRDL=8, всего ожидал, кроме этого, чипы M-dia.
Снимок экрана 2024-09-23 193911.png [ 1.85 МБ | Просмотров: 3827 ]
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
вряд ли, плашки 6400 хмп/экспо, ну и а-даи чипы. обычно если память не тянет - сыплет ошибки, но не ребут/зависание намертво
6400 я пробовал запускать и хмп (экспо) и даже супер расслабленные тайминги, результат тот же
Попробую еще procodt покрутить, а то у всех 48, а мне доска ставит 60
upd походу все же память, снесу в гарантийку
Планирую к апгрейду ASRock B650M-HDV/M.2+ 7800х3d, какую память посоветуете? Пока вот наметил варианты:
1
2
3
Выбор пал на последнюю.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
KINGBANK DDR5 SharpBlade 7200MHz - 16GB*2
Ryzen 7 9700X\ASRock B650M-HDV/M.2\KINGBANK 7200MHz 16GB*2\Samsung PM9A1 1TB\Super Flower Leadex Titanium 750W
Спасибо, получше патриотов будут? Ценник просто такой же на них.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Лучше.
Привет.
Переполз, потихоньку "курю" тему, может есть у кого уже результаты с которых можно "списать" или похожее железо
Asrock b650m pro rs
7500f
Adata xpg blade rgb cl 30 6000
Статус: В сети
Так 266 страниц темы, различные результаты почти на каждой странице. Списывай не хочу ;)
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
На сколько нормально работают 4 плашки по 16 A-Die?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
По информации с канала Артем объяснит (гуглите DDR4 vs DDR5 в играх и работе. Проблемы 4х модулей DDR5, про разгон и платы DDR5.), некоторые платы почти вообще не совместимы с 4 модулями, то есть у DDR5 пока на этом этапе большие проблемы с 4 модулями, прошивки выходят это должно исправить ситуация, но в вашем случае лучше смотреть на сайте платы, если информации нет, лотерея. А что мешает 2x32GB взять?
Для Asrock вышли новые биосы с 1.2.0.2. Лучше стал разгон по BCLK.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Статус: В сети
8000mbps вряд ли получится. Но в целом, какие-нибудь ~6000mbps настроить можно
->->-Z-O-V-<-<-
Konstantin_by У него видео очень старая, сомневаюсь что информация на данный момент актуальная.
Как раз вполне будет.
Фото: 48
Охлаждение микросхем PMIC и SPD Hub вообще требуется?
Свапнул охлад, узрел прекрасное: полное отсутствие контакта между прокладкой и этими чипами. Контакт был только с индукторами.
У меня 7600 поехали на свежей AGESA, вообще без ковыряний. XMP 7800 со снижением частоты до 7600 = стабильно.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
Вопрос - как надежно проверить предел фабрики? Сравнивать результаты прогона в кранчере? И фабрика вообще никак не связана с частотой памяти/КП, то есть гнать пока гонится и нет снижения производительности?
И какую напругу ставить на VDDG CCD\IOD (это вроде как раз фабрика), просто дефолтные 0.95в обе? или iod поднять до 1.05в (так на зен3 делали)?
Последний раз редактировалось Klayton 28.09.2024 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну и проку от этого с половинным делителем контролера памяти, актуально 6000-6400(1:1) или 8000(1:2), остальное ерунда.
доброй ночи, подскажите можно на еще на моем комплекте уменьшить показания Latency?
Corsair Dominator 32 gb DDR5 5600
Aorus Elite B650 AX rev 1.0
7800x3d
разгон.jpg [ 298.86 КБ | Просмотров: 2617 ]
AMDRyzen5 1600,EVGAgtx1080,16GbDDR43400MHzPatriotViper4,AsrockFatal1tyAB350Gaming-ITX/ac,512GbSamsung850Pro,600WCorsair SF600,FractalDesignNode202
Нужно! Из 60 можно выехать вполне. ВСЕ тайминги доводить. И если уж делать 6400 то FLCK 2133. Но если без разгона IF то лучше 6000 максимально поджать, cl28-cl30, будут те же 60нс. В любом случае решать вам исходя из желания и возможностей камня по IF
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Фото: 48
Не пойму что сыграло: то-ли биос (3.08 agesa 1.2.0.2) , то-ли помытые планки в изопропиле, то-ли охлад и нормальный контакт прокладок с PMIC и SPD-hub...
RFC и третички ужмякались ниже, IF 2133, комп оставлял на ночь в простое. Раньше через пару часов простоя стабильно зависали USB, при повышении IF даже на 1 шаг.
Промежуточный результат.
75203
Контакт прокладки был исключительно с этими элементами. Прокладка дубовая, более того, там ещё и вторая половинка присобачена на двусторонний скотч.
Охлад у Patriot Viper XTREME (PVX548G82C38K) - дрянь полнейшая.
Нужно глубже тестить, пока с временем беда.
Дропа призводительности и раньше не было вплоть до IF 2200, но и стабильности не было от слова совсем.
75202
Не каждый будет ковыряться глубоко. С точки зрения поставил и поехал, имхо, хороший вариант.
Если на 7600 подобрать всего 2 тайминга REFI и RFC, можно получить 95-97% пропускной и задержек, от руками выковыренного 6400.
Частично фиксированные тайминги почти гарантия, что при очередном холодном запуске материнка натренирует до нестабильности памяти. Поэтому что 7600, что 6400 желательно максимально фиксить и тестить. Со скрытыми настройками и так может быть гемор в разгоне, смысл к нему еще проблем добавлять.
Господа, подскажите пару моментов:
1) tRDWR 11 не мало? Это минимальное значение с которым бутается система, ну и как видно оно стабильно. Вообще этот тайминг связан c tCL и tCWL, но не очень понятно, можно ли его пережать.
2) FCLK она же фабрика, еще толком не тестил, нужно ли остановиться на 2133 т.к. 2133,333*3=6400 (если она адекватно работает), или стоит гнать до 2200 (есть подозрения, что поедет и 2200, во всяком случае комп не ребутается)??? Вроде как фабрика в зен4 ни к чему не привязана и как бы сама по себе.
Важная инфа для тех у кого плашки ADATA XPG Lancer Blade 6400мгц (возможно другие частоты, а так же не блейды, а "обычные" лансеры с высоким радиатором): если у вас происходят непонятные ребуты или вываливаются сотни ошибок на частоте/таймингах/напряжении, на которых они заведомо должны работать (чипы там hynix a-die), тем более когда КП в ассинхронном режиме - поздравляю, вы словили брак, причем судя по количеству отзывов там целая партия с сюрпризом. Были эти плашки, ничего не ехало, воткнул кингбанки - завелись 6400 мгц с полпинка.
Сейчас этот форум просматривают: diadiavaniar, -Spirit- и гости: 44
