Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44599 • Страница 267 из 2230<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 2230  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=k*CCDS, где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
Если 4 банка, то tRAS=4*4=16 тактов (не каждая память это позволит)
Варианты tRAS = 8*4=32 такта
16*4=64 такта
Маловероятно использование 12 банков.
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 12.04.2026 19:37, всего редактировалось 168 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Фото: 7
MilligramSmile писал(а):
отпишись, помогло ли... а то скоро дырка будет на кнопках вкл\выкл и ресет а мемОК уже сломалась от задрачивания...
Естественно помогло. При REFi в АВТО всё стартует корректно на любых частотах. Правда выше 3500 оно у меня так и не пошло. Там ещё писали про разные значение Vccio и SA, вроде важно соотношение их напряжений. Попробую ещё с ними позапускать.
icebeltik писал(а):
мне кажется никто из этой темы, и даже ваша купленная память не может гарантировать вам любое значение выше хмп.
Разговор был не про то, что обязано работать. Разговор был про тайминги из таблицы подбора максимальной частоты, при установке которых, даже ниже частоты ХМР был чёрный экран.
Фото: 4
тут да же xmp не пашет, лол
а у меня система не то что с хмп а даже в стоке не умеет работать.
и калькулятор мне не подходил.
худо бедно все сам настроил с нуля
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 64
Battlenelf писал(а):
вывод такой - купил b-die? мы тебе поможем, попробуй это, это и это. А, у тебя оем-говно/хуникс/микрон? Иди настраивай как хошь, мы тут илитка, до уровня бомжей опускаться не будем.
Настраивал по инструкции из шапки. Что было неверно, тут же подсказали, я поправил. УМВР, ЧЯДНТ?
и каким методом искать ? Просто перебирать каждый тайминг ? Хм, пишу заявление на увольнение, буду дома сидеть перебирать тайминги...
Шутки шутками, но по другому никак. У авторов таблиц нет всего перечня материнских плат, чтобы проверить "мешающий" тайминг за вас. На моей МП это tCWL.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Последний раз редактировалось PredatorUA 31.07.2019 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Кстати да. Забыл про этот пост. Спасибо.
Gfdtk197382
tWTR_L 8 tWRRD_sg 28
tWTR_S 6 tWRRD_dg 26
tWRWR_sg 6(7)
tWRPRE 34
tRDPRE 8
Так не едет что ли? Должна бы.
Фото: 11
G'Kar писал(а):
У меня тоже 17-19-19-38 и 505 гфлопс. Проц правда не 4.8 как у тебя, а 5.0авх4.9, не знаю насколько это роялит.
ну вот прогнал на 34000 задачай
кешь поставил 4500
проц 4800
напряжения при 250 ват 1,2в
и уже 497 гфлопс
еще немножеко осталось
убрал все мониторинги
только это не нашел где убрать
майкрософт клик ту ран" и т.д.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 11
Винни-Пух так что в итоге у тебя получилось ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 12
MilligramSmile а пробовал просто брать готовые тайминги с меньшей частоты ?
Фото: 11
St@s1987 что я только не пробовал, и другие то же пытали мою память... горох об стену
Фото: 12
MilligramSmile прям ни с того ни с сего перестала даже на хмп запускаться?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Agiliter а в таблице по поиску частоты WTR_S не слишком ли низкий? 2 конечно вполне можно брать, даже у меня на m-die он 2, но вроде тут не у всех он равен 4, имею ввиду тех у кого высокочастотная память.
Фото: 11
St@s1987 с xmp худо бедно работает, нынче это называют кукурузой...ток почему именно кукуруза а не дыня или огурец или еще что :D
Фото: 32
ByBy3eKa писал(а):
вижу рабочим пока что только для нормальных B-die.
Естественно, вторички с пониженных частот катят только на b-die, причем не на самых донных, а только на средних.
А смысл что то гнать на ОЗУ которая к разгону не предрасположена ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
St@s1987
По JEDEC там всего 2.5нс.
Можно сделать второй вариант таймингов для ну очень больших частот, но обычно это уже не столько про тайминги, сколько про напряжение, охлаждение, кп и плату. Максимум, что туда есть смысл воткнуть это 6 для частот под 5ГГц.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Cyborg39rus
Чушь какая. Любая даже самая ущербная память гонится в тайминги. Может там и не такая радикальная разница, но она всё равно существенная.
Фото: 7
Ну, в зависимости от того, забыл ли ты поставить запятую или не забыл, у меня 2 варианта ответа.
Да, у меня получилось запускаться на таймингах из таблицы по поиску максимальной частоты.
И у меня получилось тоже самое максимальное значение частоты в 3500 на этих таймингах из таблицы.
Чуда не произошло. Но теперь, вроде как, это не я методом тыка нашёл, а научно доказано из таблицы.
Фото: 8
Смысл в том, что разгон 2133CL15-2666CL19 до 3200CL16 даёт столько же, если не больше, чем с 3200CL16 до 4000CL17.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Фото: 12
MIN = greater of (2CK or 2.5ns)
А вот ихние наносекунды я бы не трогал из-за разного tCK, проще в тактах имхо, потому что у меня тогда получается в 2 раза почти меньше стандарта если брать в расчет наносекунды (мы ж то всегда по сути отталкиваемся от мин. tCK).
tWTR_L MIN = greater of 4CK or 7.5ns
Перегоняете нс в такты. Эти тайминги однозначно перегоняются как и все остальные по обычной формуле.
Читается как наибольшее из (2такта или 2.5нс). На очень низких для DDR4 частотах может возникнуть ситуация когда 2.5нс<2тактов.
Напомню вам, что стандарт пишется под очень широкий спектр чипов. DDR4 бывают и меньше 2133. Хотя это практически исключено, сомневаюсь, что кто-то будет гонять DDR4-800. Тем не менее суть таких затычек именно в пороговых значениях. Читая стандарт и видя такой формат можете считать указанное значение в нс стандартным, а в тактах минимально допустимым.
Куратор темы
Перевожу для недопонимающих:
берется заданная частота памяти, после чего высчитывается 2.5 ns в тактах, потом сравнивается полученное число и 2 такта, выбирается то, что больше.
Пример: 2.5 нс на частоте памяти 800 получили 1 такт, что меньше 2 тактов, поэтому система будет применять 2 такта.
Второй пример:
2.5 нс на частоте памяти 2400 получили 3 такта, что больше 2 тактов, поэтому система будет применять 3 такта.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 11
Винни-Пух так а эти тайминги для поиска частоты, как именно поиск происходит ? Достаточно что бы пк стартанул или надо что бы винда смогла загрузится или тест какой-то пройти ?
Щас вот забью тайминги, буду тож пробовать... на что ореинтироваться ?
Добавлено спустя 51 секунду:
Agiliter к вам, как автору этого калькулятор тот же вопрос
Фото: 12
А ну я понял, смутило в начале что скобки стоят - greater of (2CK or 2.5ns), кот. не к месту и зачем они тулят это выражение для всех частот вплоть до 3200 тоже вопрос, ведь явно что там больше чем 2 такта получается.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
MilligramSmile а чем авто не устраивает? сомневаюсь я, что в авто будет какой то тайминг заниженный...
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, Роман7007, vovslev и гости: 11
