Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Remarc писал(а):
умышленно понижать нет,но можно пробовать разные значения для лучшей стабильности
Тоже как то задавал вопрос про Proc, но мне так никто толком и не ответил... А по факту, моя память стабильна на всём диапазоне 40-48-53.3-60, НО. Приложения грузятся лучше и игры работают плавнее только на определённых значених, которые очень долго подбирал. Для меня это Proc 40, rtt 7 dis 4. Кроме шуток. На некоторых proc игра начинает загружаться вместо 7 секунд все 15 (да, у меня такой интересный критерий), и при всех перебранных значениях ошибок нет. Я хз, как это работает. Как отбирать "именно то значение", если при ВСЕХ вариантах нет ошибок. Но при каких то приложения работают шустрее и плавнее, а при некоторых медленно и дёргано
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
тестировал на 3600/16/19/16/36/58 с vddp 0.9-0,85 - выдавало 1-2 ошибки в мемтесте. понизил до 0.815 (альт2 из калькулятора) - ошибочки пропали!
следующим этапом попробую поджать первички до 15/15/15/34/54 где-то (на цл14 из фаст калькулятора вообще не запустилось и пришлось сбрасывать биос), потом поджать Vsoc и Vdram и перейду к разгону встройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
для CL 14 скорее всего нужно увеличивать VDRAM. На каком значении это будет у тебя, только ты это скажешь. Пробуй если есть желание, я отказался от такой затеи - CL14 при напряжении 1. 48V - плашки греются.
да, скорее всего забью - выше 1.4 не буду подниматься, но на нем постараюсь по максимуму выжать. ну как максимум - по правилу парето, все, что без танцев с бубном будет работать. пока запустился 16/17/16/34/54. tRAS и tRC ниже не проверял еще, а вот с tRCD16 уже не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Фото: 6
Всем привет. Имеются 2 модуля по 16GB Micron E-Die BLS16G4D30AESB. Вначале пытался разогнать до 3600CL16, но во время тестов решил проверить температуру оперативки рукой, хотя бы очень грубо. Под различными тестами планки были очень горячие, рука держала нагрев радиатора, но еще немного и начало бы обжигать. Скорее всего проблема в корпусе, а именно 1 вентиляторе на вдув снизу спереди. Поставить еще один куллер наверх в переднюю панель корпус не позволяет, а менять его в ближайшее время не собираюсь, поэтому решил выжать все соки из стандартных 1.2V
1. Как рассчитывается Best Result в тесте DRAM калькулятора? Учитывает ли программа более низкие возможные тайминги для выбранной частоты? Если так, то понятно почему мой результат далек от лучшего.
2. Не удается опустить tRCDRD на 16, начинают вылезать ошибки в тестах, даже при подъеме вольтажа до 1.3V. Это особенность E-Die, моих планок или я что-то делаю не так?
3. Может будут какие-то советы, что еще можно сделать? Или забить и больше не париться до организации нормального охлаждения оперативки?
заметил такую вещь вчера - когда я выставил все тайминги с 16 на 15 (кроме rcdrd), то все запустилось, тайминги стали 15, кроме самого CL - он остался 16, хотя в биосе отображается как 15. сегодня я уже стал по одному снижать и после каждого тестировать на стабильность, дошел до 16/19/16/32/54 на 1.4в, а когда снизил цл до 15, то произошло то же, что и вчера - система запусталсь с такими настройками, но в винде все равно показывает цл16.
это что-то означает? или просто глюк какой-то и стоит оставить 16 и двигаться дальше?
barbro это означает, что ты не читал то, что тебе я вчера предлагал почитать. Если бы прочитал, то вопрос не задавал. У тебя включен GearDownMode, который тайминг CL делает четным в большую сторону.
Вроде держит, но всё равно в линпаке либо хеш не совпадёт, либо нет нет, да и ошибка. Ощущение, что система вообще не откликается на всякие лайфхаки типа измени procodt, покрути cad_bus, понизь vddp, поменяй то, поменяй сё. Кучу времени убил, пытаясь стабилизировать на 1.5v ровно - всё бесполезно. В итоге плюнул, дал 1.51v, и вроде пошло. Ещё что ли наваливать напругу, что бы совсем отшлифовать? Я что то уже очкую, куда уж выше то..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2019 Фото: 1
Всем доброго времени суток!
Помогите советом пожалуйста. Собрал свой первый настольный ПК: R5 3600, мать ASUS prime x470-pro Память 1 планка CRUCIAL Ballistix BLS16G4D30AESB 16гб.
После сборки обновил биос до последней версии через qflash утилиту asus из под самого биоса через Ethernet. Добрался до памяти, она почему-то работает на 1200 частоте 1200 фабрике. Установил Ryzen Master, и зачем то отредактировал 1 профиль на 3000 частоты 3000 фабрики, ребутнулся, комп естественно не заводится. Сделал Clear CMOS, вручную загрузился с диска, вернул профиль на дефолт 1200 везде. Еще раз сделал Clear CMOS, попытался загрузиться с xmp профиля, он единственный на 3000, но так же потерпел неудачу. Хотя, на сайте мамки эта память есть в QVL списке, должна на 3000 работать. Попробовал поменять частоту на 2400 руками 1200 фабрику не меняя никаких таймингов, всё в авто, так же ничего не вышло, помогает только Clear CMOS и загрузка на дефолтных частотах. Такое чувство, что Ryzen Master имеет какой-то скрытый приоритет загрузки профиля либо бракованные память/мамка. Хотел погнать память, но завестись бы на xmp 3000. Что можно предпринять в такой ситуации? Или начинать задумываться о сдаче памяти по гарантии на диагностику/замену?
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, miwa и гости: 25
