Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 268 из 557<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Lochmatiy писал(а):
Everest Ultimate
так нету тут, пользуюсь ей, в5.30.19. Может, конечно, не заметил, хотя тщательно всматривался)
так еще она тайминги показывает некорректно (вроде как). Ставлю в биосе одно значение, а она другое показывает (по WR и RTP, например).
Меню/компьютер/датчик/вольтаж/DIMM Если нет , то обновляем или меняем версию (в Ultimate должен быть мониторинг по любому) .
Скорее системная плата криво выставляет (это не редкость) .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
только Ядро, +3.3, +5, +12, резерв +5. Димм нету. Другие версии погляжу.
Да походу действительно мать неочень, в своё время угробила мне комплект OCZ OCZ2N9002GK с двойными стартами и прочей фигнёй.
Как тогда лучше поступить? Утилитку какую-нибудь использовать, для изменения таймингов?
Да не нужно никаких "утилит" . Нужно просто определить закономерность выставления таймингов и выставлять с учётом "поправки на ветер" ... Ну к примеру ставит она реально тайминг на 2 больше , чем ты задаешь в BIOS : тебе нужен этот тайминг равный 6 - выставляй в BIOS-е 4 .
Ставил подобным образом, потом задумался, а кто же врёт, программа или материнка.
Вот например WR ставлю в биосе 11, так в эвересте он пишет аж 22, ставлю в биосе на 6, в эвересте пишет 17. Вот такой ветер блин. Но с этим ладно, разберусь.
Больше волнует реальное напряжение, как его еще можно узнать окромя мультиметра, хотя и методика измерения мультиметром не помешала бы. Вообще какова вероятность того что перенапряжётся память, на 1.7-1.8В например (при 667МГц)? И может стоит поднять напряжение южного моста (краем глаза в поиске тут увидел)?
Единственное что нужно, это стабильности добиться.
psilocebin писал(а):
WF72
Должна работать, но не факт что проц такую частоту FSB возьмёт, да и мамка не лучшая для квадов
Да уж, я на своей шкуре понял, что DDR2-1066 не для меня. Купил кит 2*2 кингмакс (да, я в курсе, что память мягко говоря не лучшая, но в наличии была только она), так она вообще не завелась у меня на компе! Даже как ддр2-800. Придется взад сдавать :(
Кстати, на чипах этой памяти был незнакомый мне лейбак, буква М, похожая на микроновскую, только крупная и в овале. Это микрон теперь так свои чипы метит?
Не знаю,сюда ли ине,но спрошу.
Память низкопрофильная,1333 частотой с напругой 1.5В нуждается в обдуве или радиаторах?Поток воздуха в корпусе приличный.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 Нет
Камрады, что такое SPD? Пишут SPD Voltage, SPD Speed, SPD Latency в характеристиках памяти и тоже самое, но Tested ещё приставляют. При чём параметры могут не отличаться.
Getirus
SPD
#77#77
--- The place where gods come to die. ---
cure72 На кой мне тайминги и частоты? Я про SPD спрашивал. Что это? В спеках этой памяти характеристики:
SPD N
Tested N
P.S. Я в теме про эту оперативку уже получил ответ- это типа профили. :-)
Getirus
Вот эти самые "тайминги и частоты" вкупе с вольтажом зашиты в SPD. Нужны более сложные объяснения ? Читай ниже
http://www.ixbt.com/mainboard/spd.shtml
Getirus
Вам встречный вопрос : "Что такое F.A.Q. ?"
Что за народ пошел, трудно в поисковик скопировать: ССЫЛКА
Смотри первый пост!
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Вам трудно понять, что это был сарказм? Не зная что такое спд, сюда вообще соваться не стоит.
Ребята, подскажите, какие настройки в биосе нужно выставить на операт. памяти, чтобы она
корректно работала с моей мат. платой?
Разгонять проц. не собираюсь.
BQ SB 801, Asus Z390-F Gaming, i9-9900K, NH-D15, 32Gb G.Skill 3600, 970 Pro 512Gb, MSI GTX 1080 Ti GAMING X, 850W BQ DPP 11
А на какой частоте сейчас работает ? Для 2000 MHz там обычно приходится QPI сильно задирать . На 1600 должна по идее спокойно запускаться с напряжением на контроллер не более 1.35 V .
P.s. Вы в теме по своей системной плате то смотрели ? Возможно там это дело оговорено уже не раз ...
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
И напрасно ... :old_rolleyes:
Было по умолчанию так: DDR3-1066Mhz, running at 1066Mhz
Я поставил: : DDR3-1066Mhz, running at 1866Mhz, при изменении,
на вопрос, увеличить ли напряжение на столько, на сколько потребуется
я ответил утвердительно). Теперь в менюшке напряжений,
напряжение на операт. памяти отображает отличным от всего другого
желтым цветом)
Есть возможность установить 800,1066,1333,1600,1866,2133,2400, также
можно менять тайминги. (что такое не знаю и знать не хочу :) ).
Ранее было, что комп. зависал через некоторое время игры в что-либо.
Грешил на память, но были другие проблемы с виндой.
Хочется узнать какой билд данной опер. памяти наиболее подходит для моей
мат. платы.
Если не хочется вникать в тонкости настройки BIOS-а и при этом , чтобы система работала стабильно , то и нужно было оставить всё как есть (1066 MHz) ... Все эти профили автоматического разгона - дело ненадёжное . Для нормальной стабильности самому нужно настройки подбирать методом "тыка" и тестировать как следует на стабильность .
Так что , если хотите чтобы память нормально работала на 1600 MHz и выше , то придётся как минимум проштудировать (изучить) F.A.Q. по разгону процессоров вашего типа и F.A.Q. в теме по вашей материнской плате . Тогда вам будет ясно от чего плясать и можно будет приступать к экспериментам .
Понятненько. Если не будет стабильно работать в данной конфигурации, обязательно займусь чтением полезной инфы. В любой случае, спасибо за советы.
Ребят, хочу поставить 7ку 64 бита, память на борту 2 по 2гб кингстон 666 -18, то есть 4 гига, это мало для 64 бит? или стоит к этим модулям добавить 1+1гб ?? что думаете по этому поводу ?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, shuler37, smile-777, ZloKira и гости: 20
