Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35771 • Страница 268 из 1789<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Статус: В сети
Фото: 6
nafrodrol планку надо вставить в единственный правильный для конфигурации с 1 планкой слот
Память стояла в слоте B2, в мануале именно он обозначен для сборки с 1 планкой.
Переставил потом в B1, проделывал то же самое.
Попробую вообще на всех на всякий случай.
Статус: В сети
Фото: 6
nafrodrol странно, должен быть А2 слот.
Скрин из мануала для примера
shot.PNG [ 108.23 КБ | Просмотров: 1050 ]
да,у них какой-то затуп в маркеровке. в пдф-ке с сайта та-же фигня. вот вырезал кусок картинки
IMG_20200218_163935.jpg [ 154.69 КБ | Просмотров: 1034 ]
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Remarc , к моему посту выше хотел бы спросить. А собственно какая тогда это память? Nanya это Micron?
MSI Bazooka V2 b450m, Ryzen 5 1600(stock), Gloway type a (Nanya) 8gbx2 3200MHz (19cl), Inno3D Ichill X4 GTX 1070, SSD 500gbx2, BeQuiet! SP 9 600W
nanya это вообще не производитель чипов,а лишь маркировка (кто их паяет на плату) надо part number посмотреть в Thaiphoon Burner,по нему можно попробовать определить что за чипы
у меня на патриотах так было,написано что производитель какой-то spectek хотя по факту оказалось что чипы микрон
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Nanya производят чипы довольно давно :-)
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 8
was a company incorporated as a joint venture between Nanya Technology Corporation and Infineon (later Qimonda) in Taiwan in January 2003. The company was acquired by Micron Technology in 2016.[1] It was renamed to Micron Technology Taiwan, Inc. and became one of Micron's manufacturing locations.
Надеюсь , вам переводить не надо .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
SRV1977 писал(а):
CL14 принципиально?
Ну это же риторический вопрос) Если бы ровно на 1.5v всё было железобетонно, я бы так и оставил, но пока не могу совладать.
Так то конечно можно на cl16 откатиться, причем когда пробовал, пробовал на 1.38v, не было ошибок (хотя плотно не тестировал), может и еще ниже возьмёт, память то очень неплоха
SRV1977 писал(а):
то лови
Чем еще можно половить, что б поэффективней? tm5 и мемтест из калькулятора не видят ошибок, а линксом слишком долго и рандомно. Больше пока ничего не пробовал
Remarc писал(а):
попробуй trc 46 tras 32 trfc 350 и 1,47-1,5v
Ок, попробую.
Кстати как раз хотел спросить тут - по поводу кратности trfc - 1usmus писал, что должно быть кратно trc, но факту в его же пресетах кратно далеко не везде, и многие не парятся. Дак должно быть кратно или нет? И где почитать подробней?
Ацкий Сотона, они продали микрон долю своих акций, а не продались полностью, не путайте приятное с полезным. С микроном они давно сотрудничали. Nanya как разработывает свои чипы, так их и производит.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
не видел что бы он такое писал,это просто миф иногда гуляющий по ветке
Фото: 328
Remarc он писал про увеличение нагрева при кратности, и в статье упомянул что ставить кратным 6 или 8, но опять же, на микронах это нереально.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Самый главный гайд из шапки, раздел 5 (советы и хитрости):
Одиночные и редкие ошибки можно исправить, изменив tRFC. Калькулятор предлагает несколько вариантов для tRFC. Кроме того, не забывайте, что tRC кратно tRFC. Например, tRC = 44 -> tRFC 6 (или 8) * 44; tRFC 2/4 не нужно настраивать для Ryzen.
хм странно,не вижу в этом смысла...помню было мнение что четное trfc более стабильно,но не кратность какая-то там)
Попробовал - увы, ничего не изменилось.
Всё то же самое, на 1.49 ошибки и даже синяк поймал, на 1.50 одиночные минут через 15 мемтеста. На 1.51 вроде работает, ноэтонеточно.
З.Ы. Решил немного отвлечься. Память у меня Patriot PVS416G440C9K, по XMP идёт как 4400@19-19-19-39@1.45v.
Так просто, на стоковых настройках биоса, не стартует конечно, но со всеми твиками procodt и т.д., и если выставить частоту ручками - завелась.
Тайминги взял из калькулятора, но для профиля 4466 - они почти как мои стоковые из XMP, но чуть получше. Напряжение поставил 1.5, что бы наверняка.
Стабильность особо не гонял, 5 минут потестировал, было без ошибок. Короче так это выглядит в аиде:
Всё печально, конечно) Оно и так было понятно, но нужно было убедиться на собственной шкуре, т.к. искал результаты на 4200+ и не нашел)
понял значит все-таки tcl такое напряжение просит,можешь сделать tcl16 думаю как раз напряжение пониже станет
Подвигал я еще trcdrd, trp и trdwr, twrrd на единицу, как советует 1usmus - ноль реакции)
Короче, поставил tcl на 16... и получил незагруз. Минут 10 плясал - нестартует и всё. 14 работает, 16 нет. Полез в гугл, нагуглил, что от tcl напрямую зависит tcwl. Поглядел разные профили в калькуляторе - точно, везде tcwl идет синхронно с tcl. И хотя в интернетах пишут, что можно до -4 от tcl опускать (по крайней мере на интел), у меня заработало только в синхроне. Такие дела)
Но главное - да, именно tcl так тянет за собой напругу. С 16 сразу заработало и на 1.50, и на 1.49, и на 1.48, и буду еще ниже опускать.
Наверное на таком миксе из 14х таймингов с профиля 3733 fast, но с 16 tcl и tcwl я и остановлюсь.
Да, по сути на 1.51 уже почти стабильно было, и на 1.52-1.53 наверное всё совсем устаканится, но что то мне кажется, что не стоит мучить память из за этих копеек, даже несмотря на то, что это практически отборный b-die, и даже если поставить активное охлаждение... велика цена, имхо
tcwl тоже надо 16 сделать
Кто хочет просто дурака повалять, присоединяйтесь: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... 64.263929/
Никаких тестов - главное, чтоб бенч аиды работал.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, anta777, Mosfet и гости: 90
