Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21588 • Страница 268 из 1080<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 1080  >
Фото: 14
Yeart mclk(3100)=uclk(3100) выставьте
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Угу, точно, не обратил внимание) Туда же угу
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Спасибо. Эти все настройки сбились после того как комп не запустился.
По итогу if не едет 2067 - перезагрузка в кранчер, следовательно скинул частоту до 6000, но с первым таймингом 28.
Снимок экрана 2024-10-01 174828.jpg [ 70.81 КБ | Просмотров: 1862 ]
7500F, 4070 Super Windforce, T-Create 2*16 6000, M32Q
Yeart теперь выключай GDM и при желании PowerDown (во втором случае так же выключай MCR, правда старт ПК будет дольше)
Ну и на 6000 тайминги RCD, RP, RFC могут поехать ниже
->->-Z-O-V-<-<-
Eduard HH писал(а):
Поставьте и попробуйте, если будет держать шину
Пробовал 2200, разброс с фотоворксе +-500.
anta777 писал(а):
При какой частоте памяти?
6400
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
а откуда вообще правило, что шина должна быть синхронна с памятью? разве она не сама по себе?
Куратор темы
Amd ввела дополнительную синхронизацию для своих буферов, описано в шапке.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Как можно стабильность шины проверить, помимо фотоворкса?
zik3ak писал(а):
Если на 7600 подобрать всего 2 тайминга REFI и RFC, можно получить 95-97% пропускной и задержек, от руками выковыренного 6400.
Сильно сомневаюсь, особенно по задержкам, сейчас сам ради эксперимента настраиваю 8000(38-48-48-60...) при 1.42В, в режиме 2:1:1(fclk=2000), задержка в обычном режиме винды 61.6нс, в трее висит п/о нвидиа, звуковой карты, мыши, хаб, защитник винды. Если получится нормально отладить и добится полной стабильности выложу результаты, вообще настраивать на 8000 плашки на M-dia тот ещё гемор, зачем это мне, я х.з. :D
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 11
у тяж не 2х16(а 2х24), так что не гемор, а наоборот лёгкая прогулка(если маманя позволяет) ... настраивай сразу 8200 ;)
BOBKOC Предварительно вот что получилось, на днях продолжу, может посоветуете что по настройкам таймингов и напряжений, что бы не тратить время впустую - ошибки при tRFC<160нс, при tRDWR/tWRRD=16:4, SCL выставлены от фонаря, другие не пробовал, при VDDIO=1.35 не стартует вообще, сопротивления выставлены материнкой на авто.
Снимок экрана 2024-10-02 215951.png [ 1.75 МБ | Просмотров: 1388 ]
sg999570 VT3 проходит?
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka Ещё не пробовал, прокрутил только TM5 anta и usmus v3, послезавтра займусь, сейчас уже поздно, а завтра сутки работать :-(
sg999570 со включённым gdm и pdm я называю это «псевдо» 8000, ведь они тупее 6400. :-) Должно быть примерно так:
8000cl36vdd/vddq1.44/1.37
DF916499-AFD5-4B27-B505-F93462FD0D15.jpeg [ 268.65 КБ | Просмотров: 1359 ]
F0B57474-876B-41A2-8D0B-C762FD2A269E.jpeg [ 227.38 КБ | Просмотров: 1359 ]
Vddio выше 1.29 у меня тоже не стартует либо ошибки на таких параметрах, это норм. 16/4 на 8000 не поедет без ошибок, нужно 24/6(8). В целом можете скопировать все кроме cl и rfc, ваши планки должны это взять.
Ps сопротивления в авто.
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Фото: 11
VDPP можно понизить и поглядеть старт. у меня на асроке не стартовало с такими DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18141236 условиями
Ну тогда здесь у 90% псевдо 6000-6400, практически все юзают GDM, PD+MCR, если стоит цель добится минимальной латентности то да, согласен. Чувствую что отключение GDM и PD приведёт к повышению напряжений на планках, ну раз взялся надо доводить до конца, буду пробовать, только надо обдув плашек организовать, латентность у вас супер, скрин делали с выгруженными из трея прогами или в безопасном режиме? За советы по таймингам и напругам спасибо, непонятно насчёт vddio, на 1.35 у меня нет запуска, на 1.4 все нормально, вы рекомендуете попробовать меньше 1.3, ну я х.з, как то не логично. Время тестирование в анте у меня больше, потому что тестируется больший объём памяти, до этого стояли двуранги G. Skill 2х32 (они дубовые, ушли в рабочую сборку) на них время тестирования ещё больше, я представляю мучения в настройке 96-128Gb памяти...
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Подскажите что по настройкам нитро на частоте 8000 Mhz, я туда ещё вообще не лазил, пока даже не знаю где эта хрень в биосе :D
sg999570 По порядку. Псевдо, это моя интерпретация, и отношу именно к 8000, потому что gdm pdm режет весь прирост относительно 6400. Да и уж если тонко подгонять память то как минимум gdm выпиливать нужно имхо. К повышению напруги приведёт, но остаться в пределах психологических 1.45 вполне реально. Обдув плашек, индивидуально , у меня без обдува но температуры выше 50 под тестами допускать нельзя, будут ошибки скорее всего при привышении порога в 50. Латентность мерил в своей стандартной рабочей среде, в обычном режиме, правда в трее у меня лишь пару прог, и проход этот лучший из нескольких, в среднем по факту 57нс. В безопасном 56нс. Настройки нитро оставлять в авто и шевелить в крайнем случае. По vddio сам если честно толком не пойму, но в моем случае стабильное значение 1.26-1.29 независимо от частоты памяти. На низких частотах выше 1.29 не пробовал даже ибо зачем, а когда 8000 мучал пробовал весь диапазон выше 1.3, и к моему удивлению все что выше 1.29 либо вообще не бутится, либо ошибки сыпет. Vddq при подтяге к vdd тоже ухудшается стабильность, и vddq не рекомендую отрывать от vddio больше чем на 0.1v.
BOBKOC с последними Агесами в моем случае появилась потребность в более высоком vddp, раньше для 8000 было 0.99-1.040 стабильное окно, теперь 1.140-1.200 при прочих равных, ниже ошибки тм5 начинаются.
Последний раз редактировалось VenJkE 03.10.2024 10:16, всего редактировалось 1 раз.
VenJkE В общем есть чем заняться, попробовал вчера vddq=1.35, загрузилось нормально, но стабильность не тестировал, у меня память во время теста прогрелась почти до 62гр. по HWi( корпус закрыт, без обдува), но ошибок не было, буду колхозить охлад, вы радиаторы на плашках меняли?
sg999570 Радиаторы заменены, но вообщем это не обязательно, на напругах меньше 1.5 и на родных будет норм в вентилируемом кейсе, а в глухом - и с качественными радиаторами могут быть проблемы на тестах. С родными радиаторами у меня эти же результаты, только температуры на 2-3 градуса больше. Но у меня открытый стенд…
Не было ошибок при 62 от того что память не подошла к границам своих возможностей. ГДМ там придушивает как следует на этих частотах. Можно на дефолтный jedec память скинуть она и при 80 будет без ошибок тесты проходить(правда не нагреется до них скорее всего даже голой :D ). Но когда из чипов будет выжиматься их сок, выше 50 на долговременных тестах возможны ошибки. При этом в повседневной работе скорее всего будет ок и при 60+. Поэтому на время тестов ставить обдув чтобы исключить ошибки из-за температуры, и после успешного их прохождения можно пробовать оставлять такую конфу на повседневен уже без обдува, и следить за стабильностью и температурами.
Последний раз редактировалось VenJkE 03.10.2024 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Доброго всем !
Подскажите с алика можно что-то толковое заказать с их брендов teamgroup,kingspec,maxsun,gloway,kingbank , большинство обьявлений с чипами m-die, бюджет не велик и рассматриваю подобные варианты.
Нашел даже Juhor на a-die, но все эти названия сами собой создают сомнения.
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
