Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11119 • Страница 269 из 556<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
M@D*ALEX
Да нормально, и причём тут разрядность и объём?:)
Так читал где то что на 64 бит надо памяти больше, так как приложения на 64 бита жрут ее больше
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb &ltPC3-10600> х2
GigaByte GA-MA770T-UD3 rev1.1/3/4/5 (RTL) SocketAM3 &ltAMD770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III -мать
имеет ли значение в какие разьемы втыкать оперативу?тоесть 2 рядом или через один?
inoq34
Не поленитесь почитать мануал;)
Не знал в какую ветку написать, поэтому пишу сюда.
После переустановки винды (win7 x64), при запуске любой современной игры вылезает сообщение :
В системе недостаточно памяти. Сохраните файлы и закройте следующие программы
Пробовал файл подкачки вкл/выкл - разницы нет. До этого такого не было.
Оооочень давно такая проблема была, но вообще не помню в чем была причина
i5-13600KF | MSI MAG B760 Tomahawk Wifi | 2x16Гб DDR5 Kingston Fury 5600MHz| MSI RTX 4070 Ti Gaming x Slim | 750W be quiet!
D@rkNe$$$
Если ставили не с официального образа(с твиками) всё возможно.
Посмотрите объём подкачки(если память 4Gb как в профиле,должен быть тоже 4Gb по умолчанию).
Ось криво стала - нельзя исключать.
KVR800D2N6/2G, GR800D264L6/2G.
Будет ли какая-то из этих планок работать на 4,4,4,12,2Т 1,8В FSB375(750MHz) или надо искать что-то с меньшими стандартными таймингами?
Никто вам такого не скажет, ясновидящих нет, покупайте и пробуйте.
что можете сказать хорошего вот об этой памяти Kingston KVR1333D3N9K2/4G
понижение таймингов влияет на температуру памяти?
GreshkoT, обычная домашнаяя память с низким уровнем брака. Если по профилю сайта - гнать у меня её не очень получалось...
Есть такая программа MemSet http://www.tweakers.fr/memset.html позволяет менять тайминги из Windows. Никто не знает что то подобное этой программе, но которая позволяла бы менять напряжение на память из Windows?
Добрый день.
Ребят, помогите разобраться с проблемой.
Предыстория: у меня на компе(Asus P5K Deluxe,intel q6600,msi 8800 ultra,850W) 4 года стояла вот такая оперативка Corsair TWIN2X2048-8500C5D (тайминги 5-5-5-15) 2 гига,ну понятно стало что в наше время 2 гига вообще не хватает,тем более при установке Win x64, в итоге я купил еще 4 гига вот такой оперативы Kingston KHX8500D2K2/4G (тайминги 5-5-5-15), и вроде сразу ( точно не могу сказать,т.к. в этот период была проблема еще со вторым жестким дисков,в котором каким-то образом произошли неполадки с логическими дисками - сейчас стоят два новых жестких диска,но проблем осталась) начались появляется ошибки при загрузке компа, причем каждый день новая ошибка на синем экране, вот примеры:
1)PROCESS1_INITIALIZATON_FAILED
2)PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
3)MEMORY_MANAGEMENT
После этой ошибки нажимаю перезагрузить комп, он грузиться, начинается винда толи восстанавливать,толи проверять на ошибки систему,после опять сам комп перезагружается и работает нормально...И так каждый день!
Оперативка установлена так:
1 слот - 1 гиг Corsair TWIN2X2048-8500C5D
2 слот - 1 гиг Corsair TWIN2X2048-8500C5D
3 слот - 2 гига Kingston KHX8500D2K2/4G
4 слот - 2 гига Kingston KHX8500D2K2/4G
В чем может быть проблема?Может не в те слоты установила(может надо попробовать 1+2 и 1+2)?Или напряжение поднять, т.к. в Корсаре написано надо 2.1, а Кингстону 2.2?
Ребят выручайте, уже замучался с ним возиться, а комп нужен для работы,спасибо.
ARsKruG попробуй так:
2 слот - 2 гига Kingston KHX8500D2K2/4G
3 слот - 1 гиг Corsair TWIN2X2048-8500C5D
Спасибо,вот тоже подумал об этом,а вот если я еще в БИОСе выставлю напряжение 2.2 чтоб было всегда - ничего не сгорит у меня или он сам автоматически ставит напряжение по более требовательному чипу?
ARsKruG
если частоту памяти до 1066 не подымаешь, то и напряжение не подымай
в ином случае напряжение выставляешь вручную или авто (если мп позволяет)
Pandec писал(а):
ARsKruG
Она у меня и так работает на 1066,в общем напряжение лучше не поднимать пока?
Если ты выставил частоты 1066, то напряжение необходимо поднять как указано производителем.
я бы так себе поставил, шоб теоретически лишний раз корсар-планки не напрягать
1 слот - 2 гига Kingston KHX8500D2K2/4G
4 слот - 1 гиг Corsair TWIN2X2048-8500C5D
Спасибо за совет,так и поставил.
НО, проблема все равно осталась, теперь правда за 5 раз загрузки ошибок не было,но было 2-3 такая фигня: просто лажу по интернету или просто по винде и вдруг выскакивает опять же это синие окно с ошибкой с белым шрифтом и сразу же идет перезагруз,что даже ошибку не успеваю прочитать...
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
И вот еще ошибка у меня такая в интернете выскочила (пользуюсь браузером Google) "Инструкция по адресу "0x00000000" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "written"." Это может быть все из одной серии проблем?
пихай новые планки по одной и прогони тестами памяти, может одна планка с браком
а может слот на мп с браком, тоже методом тыка можно определить
Сейчас этот форум просматривают: pwlt и гости: 10
