Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Oversemper Спрятать то надо. Soc 1.1 + LLC medium, Множитель вручную на 100MHz, тайминги в авто, ProctOdt 36.9, CadBus 120-20-20-24 VDDP и VDDG в ручную по калькулятору и покорять 3800/1900. С Агесой 1.0.0.4 по моему только ленивый 3800 не берет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Remarc извини за офтоп, на что поменять B-die. На E-die или CJR
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Ну, как из вариантов, с агессой подправили частоту шины (стабилизировали, оптимизировали) ещё что то но только для Zen2. Такие мысли появились после того, как чуть ли не каждый день по 3800 посты выставляли и все на Zen2. А вот Zen и Zen+ единичные случаи, так сказать отборные
смотря что за b-die если samsung то я бы не стал менять,но это еще от чипов зависит,если отбраковка то можно менять,а если b-die micron то менять однозначно,думаю микрон e-die будут несколько лучше чем hynix cjr
А если так думать "физический предел частоты" тогда бы и память не гналась, и выше 3600 не ехало бы из-за физики. Мое мнение, что на частоту влияет напряжение. Единственный ограничитель это ширина шины 256. А вот частота по этой шине хз-хз.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Не, у меня нормальный, вроде. Просто скучно стало, решил что то другое пробовать разогнать.
по моему опыту zen/zen+ вплане IF проще запустить на 1900 чем zen2
Вот именно, так и писали. Ну не жалоба, а разочарование что ли. Короче не важно. Это было же. Я вот тоже так же писал, не мог. Но не остался же, пробовал и пытался. Подбирал. Думал все, проц менять, однако нет. И это результат меня ой как удовлетворил.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
SRV1977 писал(а):
Это я так думаю, на самом деле не знаю.
не правильно думаешь ,дело в проце на 99%
SRV1977 писал(а):
То, что с выходом нового микрокода и обновления Биос Zen и Zen+ профита не получают
получают и ещё как особенно ASrock ,рабочая мать и проц которая это проходила есть у Remarc
я менял 3800х на 3800х первый ни под каким соусом не работал с IF 1900 а второй легко работает с IF 1900 и напряжением 0.900 вольта
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: chnn, Revoltz и гости: 13
